Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 127878 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #180 : 10 Апреля 2018, 08:45:40 »
кто нибуть делал 1/4 стакан на кабель LCF 12-50J
поделитесь пожалуйста , желательно с фотосессией  *yagi*
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #181 : 10 Апреля 2018, 20:36:05 »
https://cloud.mail.ru/public/BXub/DjGvVCP81
Привет, Сергей! Посмотри по этой ссылке. Там есть как я делал  такой стакан на полдюймовом кабеле.
Игорь.
« Ответ #182 : 10 Апреля 2018, 21:39:10 »
Игорь, а на каком кабеле этот стакан?
Вы убедились в том, что у него оболочка из ПЭ?
По некоторым признакам у него ПВХ оболочка была
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #183 : 11 Апреля 2018, 10:12:50 »
  Кабель  применял типа RFS CELLFLEX SCF12 50J (не б\у),  по описанию – внешняя оболочка из РЕ. Отличается от LCF 12 50J только внешним диаметром (на 2мм меньше). Утром сегодня провёл поджигание  его оболочки,  его внутреннего изолятора и оболочки кабеля  РК50-2-11 (изоляция СПЭ), а может это был РК50-2-13 (изоляция ПВХ). По внешнему виду их не могу отличить…  Горело всё почти одинаково,  пахло немного по –разному… Сажи почти нет.  Может быть разные производители кабеля делают оболочки из разновидностей полиэтилена с разным количеством  сажи для  повышения защиты  от света, отсюда и разная диэлектрическая проницаемость.  Поэтому необходимо всё-таки проверять  эти стаканы.  Или сразу,  не рискуя, вместо  «родной» оболочки  применить термоусадку необходимой толщины, но руководствоваться при этом  изготовлении  большим опытом  с  сайта RA6FOO.
Игорь.
« Ответ #184 : 11 Апреля 2018, 12:10:27 »
Сейчас стали делать оболочку не только из обычных ПВХ и ПЭ, как раньше,
а всякие огнестойкие и прочестойкие. Без указания их электрических свойств.
По длине и сопротивлению (800 Ом) вашего стакана  с изоляцией из слоя оболочки
и слоя термоусадок выходит, что его изоляция получилась комбинированная,
обобщенно и не ПВХ и не ПЭ, а что то среднее.
В этом смысле я отстал от жизни, все свои стаканы ставил на свои запасы
советских кабелей военприемки
« Ответ #185 : 11 Апреля 2018, 12:45:01 »
А что если диэлектрик не ПЭ, то стакан работать не будет?
Просто надо учесть диэлектрическую проницаемость поверхностного диэлектрика, при необходимости увеличить его диаметр с помощью термоусадки и все.
И куда оно денется? Работать будет.
Теорию никто не отменял.
Даже пр и потерях в стакане.
Принцип прост - лучше с ним, чем без него.
Он работы кабеля не испортит.
« Ответ #186 : 11 Апреля 2018, 12:55:32 »
Возражать тут смысла нет, в каждом предложении
лишь ошибочные предположения вплоть до ерунды.
А теорию изложите, интересно.
« Ответ #187 : 11 Апреля 2018, 13:03:33 »
всем СПАСИБО, многое увидел, как люди делают .
« Ответ #188 : 11 Апреля 2018, 13:14:00 »
А вот это - верно!
Спасибо, что сказали сами.
Новые материалы появляются постоянно и что с ними делать?
Решения разные. Есть хорошие, а есть безобразные...
Каждый  сам выбирает.
« Ответ #189 : 11 Апреля 2018, 13:15:55 »
Не вижу смысла повторяться.
Она, теория, на вашем сайте весьма доступно изложена.
Нет там теории о том сколько полных единиц децибел
потеряют поверившие в ваши мантры о ПВХ пользователи.
Хорошо бы не препираться с вами, а если бы вы сами рассчитали эти потери.
Если сможете, конечно
Ваш стакан при лунной мощности если не сгорит, то расплавится.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2018, 13:21:16 от ra6foo »
« Ответ #190 : 11 Апреля 2018, 13:22:38 »
Да, Вы и сами за себя, сказали.
Мне и добавить просто нечего.
А на практике - применяем стаканы, и лучше 0,25, они во всем хороши, чем -бы мы их не наподлняли.
« Ответ #191 : 11 Апреля 2018, 14:49:06 »
Брек господа RA6FOO  и  UA0WY. Прошу вернуться в тему. Флуд удалён. Спасибо за понимание.
« Ответ #192 : 11 Апреля 2018, 14:51:45 »
А все было по теме.
Зря выкосили.
Пора начать понимать, что четвертьволновой стакан является частным случаем ВЧ дросселя на оплетке.
Никак некоторые этого не понимают.
Поэтому и греется и плавится и не работает, порой.
« Ответ #193 : 11 Апреля 2018, 15:05:46 »
Если проблема понять, что на рабочей частоте стакан является обыкновенным резистором,
то начинайте.
И правильно делают.
« Ответ #194 : 11 Апреля 2018, 15:13:35 »
А что не так?
Да, на определенной частоте, на входе стакана ( на срезе его оплетки) сопротивление для этой частоты должно быть максимально большим.
Этим и определено  - не протекание тока по оплетке к источнику.
А вот средства для реализации этого могут быть разными.
А что касается четвертьволнового стакана в виде оплетки на оплетку кабеля - это не более, чем разновидность решения фильтра пробки с распределенными параметрами.
Выше добротность - выше сопротивление на определенной частоте.
А феррит - он широкополосен, в этом его достоинства и недостатки.
Можно привести и еще один пример создания индуктивности по оплетке - ВЧ дроссель из нескольких витков кабеля.
Тоже работает, но хуже.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2018, 15:22:37 от UA0WY »
