Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 129256 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #285 : 16 Апреля 2023, 00:06:38 »
В этой схеме  величина затухания на частоте резонанса измеряется очень условно. Если приближать руку к "горячей" части стакана, то затухание сильно меняется, а частота практически остается неизменной.
Все правильно, без руки он излучает как антенна,
с рукой еще и поглощает.
О чём и говорю, это не измерения, ни S11 ни S21
При измерении S11 к внешней части стакана подключается  короткий проводник, который удлиняет стакан и понижает частоту.
Про калибровку на плоскость для S11 не спрашиваю,
надеюсь знаете, что без неё вообще чудеса можно наизмерять.
В теме они уже были продемонстрированы. (убедить только,
что ерунда вышла, не удалось товарища)
трудится на антенне, которая худо-бедно "слышит" Луну.
Виталий, давайте серьезно говорить, иначе скатимся до Луны на антенну
из железных прутков, приваренных к траверсе из арматуры.
(что тоже было фактом)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 00:16:59 от ra6foo »
« Ответ #286 : 16 Апреля 2023, 07:38:37 »
Обмер приборчиком NanoVNA.  Сначала сделал чулок длиной 40 см. Попал на частоту 102 МГц.
Несложный пересчет: 40 * 102 / 144 = 28,5 см. Такой стакан зарезонировал на 144,7 МГц.
Виталий, вот модель твоего стакана в AppCad. Слева наружная изоляция полиэтилен, справа неизвестный диэлектрик с Е=3.33. Datasheet на кабель взят из RADIOLAB
Напрашиваются выводы:
1. Наружная изоляция твоего кабеля из диэлектрика с Е=3.33
2. Некорректные измерения
Я склоняюсь к второму
« Ответ #287 : 16 Апреля 2023, 09:26:57 »
Виктор, я сам начал сомневаться... Все таки от измерительной нагрузки к НаноВНА идет "хвостик" кабеля,
и он как раз может добавлять длину. Надо на него пару-тройку ферритовых трубочек напялить.
Да и с диаметром стакана надо поэкспериментировать будет. Вот только из чего (доступного) эту прослойку сделать?
« Ответ #288 : 16 Апреля 2023, 10:29:58 »
Есть же нормальная,
предложенная RW3AC, где и частота и сопротивление и простым
КСВ метром измеряются, причем более точно, чем в ваших постах.
Метод основанный на шунтировании нагрузки 50 Ом этим стаканом?
И чего это вы когда я об этом писал его охаяли?
Свою методику с измерительным комплексом выложить слабо?
А то мост ВЧ, а соединения?
Хотел бы фото подтверждение увидеть, но этого точно не будет.
« Ответ #289 : 16 Апреля 2023, 11:15:17 »
Ложь.
Я же сказал, мостом измерял.
Непонятно, как измеряют мостом входные сопротивления коаксиалов
(это обычно 99,9% всех измерений мостом), спросите, рбьясню
Хотеть не вредно, мультики фотки в детсаду просите.
Er диэлектрика = квадрату отношений длин с воздухом и с диэлектриком
(0.51 / 0,28) в квадрате и будет 3,33. Потому и сказал, оболочка ПВХ
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 11:44:27 от ra6foo »
Оффлайн R5AO
« Ответ #290 : 16 Апреля 2023, 11:44:06 »
Проблема калибровки главная. Ну нет у стакана разъема для измерений его параметров. Я предположил, что наиболее реальная калибровка получится, если к тем же проводникам, которыми подключается стакан к ВНА для калибровки по очереди подключать резистор (от СВЧ печек, неплохо работает до 3 ГГц), перемычку и ничего не подключать. Тем не менее, длина проводников при калибровке и при подключении стакана на несколько мм отличаются, что приводит и ошибке определения резонансной частоты. Предполагаю, что в методике с нагрузкой и КСВметром проблема влияния подсоединяющих проводников точно такая же.
PS Для повышения добротности стакана я использовал один слой белой термоусадки.
PPS Для минимизации ошибки нужно обеспечить слабую связь стакана с измерителем. В режиме измерения S21 это, похоже, получается. Возможно, нужно попробовать что-то вроде ГИРа.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 11:56:56 от R5AO »
« Ответ #291 : 16 Апреля 2023, 12:01:05 »
Снова скатились в теорию... А я вот целый час потратил - попытался вытащить 40 см. ЦЖ из кабеля 7/8.
Безуспешно :( Вот бы хорош материал для стакана получился. Может у кого есть какие методы?
Пока по гаражу шарился, нашел кусок гофры - натолкнуло на мысль подыскать под внешний диаметр 8Д-ФБ.
А еще кусочек медной трубки от кондиционеров...
И все таки, вопрос с внутристаканным диэлектриком открыт :)
« Ответ #292 : 16 Апреля 2023, 12:09:02 »
Разница существенная, вы через гирлянду позолоченных 50 Омных переходников подключаете нагрузку в килоомы (см. фото), а шунтируя резистором 50 Ом подключаете нагрузку 50...40 Ом. СмОтрите КСВ на его минимуме (частоте стакана)
Его сопротивление R по формуле R + 50 = R * КСВ
Кто в арифметике силен, вынесите его в левую часть
КСВ 1,33 R = 150 Ом
КСВ 1,25 R = 200
КСВ 1,20 R = 250
КСВ 1,16 R = 310
КСВ 1,12 R = 400
КСВ 1,10 R = 500
КСВ 1,05 R  = 1000
КСВ 1,033 R = 1500 Ом
Чем меньше КСВ, тем меньше шунтирует стакан
своим сопротивлением 50 Омный резистор,
тем выше его сопротивление
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 12:22:49 от ra6foo »
« Ответ #293 : 16 Апреля 2023, 12:52:36 »
Посмотрел сообщения в теме.
С 2012 года, да 11 лет.
И что?
Где решение?
ra6foo чего- то пишет, измеряет каким-то неизвестным мостом, дайте полную методику?
Меряем так, получаем.
Нет. кроме умных слов ничего. и надолго.
Вот итог 10 лет, какого-то стакана всего-то 0,25.
Что делать то будем на 8д?
1. Сохраняем кабель и делаем стакан сверху.
Какой зазор и чем заполняем этот двухслойный диэлектрик?
2. Убираем внешнюю, ненавистную изоляцию ПВХ, садим термоусадку неизвестную, сколько слоев?
Ответа за 10 лет нет.
P.S.
сейчас  выкосят, как всегда.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 13:07:39 от UA0WY »
« Ответ #294 : 16 Апреля 2023, 13:12:49 »
Ничего не мешает им провести OSL-калибровку.
Хотя с нагрузкой способ более "влоб", не спорю.
Зачем тащить? Разрезать гофр дважды вдоль болгаркой, потом полиэтилен срезать ножом острым.
Хотя трубка жилы по-моему маловата для 10мм-кабелей, максимум в нее войдет РК75-4.
« Ответ #295 : 16 Апреля 2023, 13:14:56 »
И что?
Где решение?
P.S.
Сергей, вам непонятно, как измеряют входное сопротивление
коаксиала КСВ метром с результатом в виде КСВ?
ЛЮБЫМ, необязательно мостовым.
Вы что, никогда не делали это?
Так и со стаканом, он обычный коаксиал, со своим
входным сопротивлением.
Как и кому это может быть непонятно, непонятно.
Открывать ликбез по этому вопросу, тем более
на форуме VHFDX, было бы странно.
У вас там еще масса раздраженных вопросов.
На все был и есть ответ. Задайте их в приемлемой
для диалога с вами форме, и получите ответы.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 13:23:09 от ra6foo »
« Ответ #296 : 16 Апреля 2023, 13:25:54 »
А вот и не понятно, нужен ликбез в виде статейки на вашем сайте, который уже заслуженно называют "укв-ротхаммель 21го века"!
Люди привыкли, что ксв измеряется как безразмерная величина. И что им можно прикинуть по ксв сопротивление известного+неизвестного параллельно резистора - никто не задумывается.
Тоже до сегодняшнего дня считал, что это измерение стакана - оценочное измерение.
Настроен (не влияет параллельно согласованной нагрузке) или не настроен (шунтирует ее). Так сказать "без градаций серого".
« Ответ #297 : 16 Апреля 2023, 13:31:35 »
Чёт не то вы сказали.
Как ни настраивай стакан на ПВХ оболочке ..... далее понятно, надеюсь.
знать бы, с чего начинать, с "2 х 2 ="
или с того, что заявлено "по одежке".
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 13:37:15 от ra6foo »
« Ответ #298 : 16 Апреля 2023, 13:39:28 »
А что я не так сказал? Какой-то широкий минимум все равно должен быть, но не до единичного ксв при ПВХ.
Написать заметку с блок-схемой подключения об этом способе и не задумываться, польза будет народу.
« Ответ #299 : 16 Апреля 2023, 13:44:08 »
Круто! Это где и кто так обозвал? Пруф в студию...
