Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 122576 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #420 : 20 Апреля 2023, 14:05:35 »
вопрос мы загоняем стакан в волновое 50 ом прокладками или надо выше его волновое? если выше то сколько 500 ом?
Если я правильно себе представляю, для стакана с одной стороны надо стремиться до какой-то степени сделать Zo больше.
Это же замкнутая 1/4 волны линия, которая как известно трансформирует (в идеале) КЗ в бесконечность. Соответственно, 1/4 трансформатор из большего Zo лучше подходит - создает большее сопротивление на открытом краю.
А как вторая сторона медали - потери в диэлектрике действуют на снижение сопротивления открытой стороны, т.е. нелепо делать его чрезмерно толстым (пытаясь повышать Zo).
Так же и качество диэл., ПЭ  - оказался лучше, чем ПВХ, последний дает всего Ом ~300 - такая дросселировка для 50-100 Ом антенны малоэффективна. А 1кОм+ полиэтилена уже достаточно-существенно.
Об оптимальном диапазоне величин Zo стаканов, с реально доступными диэлектриками скорее есть что сказать кратко и по сути ra6foo, если он захочет.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 14:10:01 от Sergi »
« Ответ #421 : 20 Апреля 2023, 14:06:11 »
Я вижу, что выросло
То, что наконец увидели, радует.
Огорчает то, что на то чобы увидеть, ушло три года.
но спрашиваю Вас - ПОЧЕМУ выросло
Иван, есть вещи, которые можно принять без детских "почему".
То, что написано Джимом Брауном 16 лет назад, ни у кого
кроме вас не вызвало вопросов. У меня тоже, и меня это устраивает.
Попробуйте вникнуть в суть вопроса.
За неимением времени на это, ненадобностью и отсутствием
интереса к этому вопросу оставлю это занятие для вас.
Откройте тему, найдите сочувствующих вашим переживаниям
о том что "как это? - как это?" "не мобыть такого" "врет K9YC"
"да я в FEKO всё вижу" и вперед.
А в двух словах, отстаньте от меня.
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #422 : 20 Апреля 2023, 14:18:01 »
В самом деле - не приставай к царю!  :laugh:
« Ответ #423 : 20 Апреля 2023, 14:32:10 »
Партсобрание на тему "облико морале ra6foo" открыто вновь.
Кто еще желает выложить собравшимся
накопившееся во внутренних органах?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 14:36:35 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #424 : 20 Апреля 2023, 14:36:33 »
  Поскольку оппонент не понимает как произошло повышение сопротивления при уменьшении "мю", будем считать что он "сдулся" и примем к сведению мою точку зрения по поведению феррита в качестве дросселя.
« Ответ #425 : 20 Апреля 2023, 14:48:11 »
Ванюша, ты школе проходил "резонанспараллельного контура"?
Если пропустил по лени, открой учебник, прочитай.
В нем тоже, и катушка есть, и на феррите может быть, и мю и хрю,
а ни индуктивности (даже емкости) у него нет, одно гольное
активное сопротивление Прям резистор  да и только.
Так и здесь.
p.s.
Блин, а я тут перед ним со статьей K9YC бисер мечу
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 14:55:08 от ra6foo »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #426 : 20 Апреля 2023, 14:52:11 »
дел
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 14:56:51 от R2AQH »
С уважением Владимир.
« Ответ #427 : 20 Апреля 2023, 15:19:07 »
точнее, если позволят.
Картина оптимальных величин Zо станет ясна, если сравнивать графики
параллельных контуров с интересующими нас сопротивлениями для сравнения, которые мы уже знаем, например 200 Ом, 1000 Ом и 5000 Ом
В какой полосе их Z достаточно нам, можем ли мы обеспечить точность попадания максимума Z на нужную частоту и не окажется ли Z высокодобротного стакана с максимумом на 145 МГц, на частоте 144 МГц из за егодобротности хуже, чем у средне или малодобротного. Считалкой наверное проще это сделать, но у меня таких нет.
Ход Z коаксиала не совсем совпадает с ходом Z пар. контура, но какое то представление о том, есть ли такой оптимум, можно получить. Типа как график минимума потерь при определенном, не выше и не ниже, волновом кабеля (этот вопрос сегодня затрагивался в теме, но неверно трактовался)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 15:27:31 от ra6foo »
Оффлайн CBR600
« Ответ #428 : 20 Апреля 2023, 16:29:24 »
Ток, какой бы он ни был, ток ВЧ или постоянный,
в каком бы устройстве и схеме он ни тек, поглотить невозможно.
Про преобразование "энергии электричества" в тепло в устройствах типа Э9-4 и им подобных Вам ничего неизвестно?  ;)
Оффлайн CBR600
« Ответ #429 : 20 Апреля 2023, 16:38:24 »
Было бы очень интересно и полезно увидеть наглядный пример такого рассчёта: "применения ферритовых колец для отсечки тока по кабелю"!
Некий пример подобного расчёта Вы сможете увидеть, ежли заплОтите автору идеи энную сумму денег.  Если нужны аналогии - то, к примеру, из моей рисковой молодости - "Накрываемполныйшарикпотихонечкувращаем!  Покрутилповертелвасзапутатьзахотел! Одинполныйдвапустыхподнимаемивыигрываем!"
Именно так, скороговоркой... чтоб "лох ушастый" не прочувствовал, что его "обувают"  ;)  :)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #430 : 20 Апреля 2023, 16:50:37 »
Стою на распутье или сделать для dk7zb спетркапф с разрезом ( коаксиально щелевой) или надеть на него стакан и шабаш. явно при авторском заземлении на травесу диаграмму косит .
Алексей 73!
Оффлайн CBR600
« Ответ #431 : 20 Апреля 2023, 17:09:11 »
Владимир (в смысле 6foo), ну у Вас жеж, как у "корифея теории и практики АФУ"  наверняка ведь имеется в работе поверенный в местном ЦСМ векторник от Эджилента, НР или Anritsu.  Ну ведь, правда жеж, ну ведь говно вопрос - создать на восемь-ДЭ-ЭФ-БИ чертветьволновый стакан, обмерять его с фсех сторон и заткнуть графиками  глотки фсем, хто Вам тут возражает по теме, практически, таГ сказать ;)  :)  ,  Опустить оппонентофф ниже нуля/плинтуса и поглумиться над ними безбожно  с высоты  точЬной теории и практических измерений  ;) .
Для Вас, предположу, это дело лишь нескольких часов. И, вуаля - можно пить массандровское, ежли были заключены предварительные пари ;) .
Практика - критерий истины, однако ;) . При условии соблюдения точЬности в метрологии, таки ;) .
Подправил пунктуацию, если чЁ  ;) .
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 17:18:39 от CBR600 »
« Ответ #432 : 20 Апреля 2023, 17:18:38 »
Ну да, кто-ж не знает, ток в тепло уходит,
заходит с одной стороны в резистор 1 ампер,
а с другой стороны тока хренушки, нету его,
ничего не выходит, весь поглощен и в тепло ушел.
Был ток, и нетушки тока. Аминь.
Оффлайн CBR600
« Ответ #433 : 20 Апреля 2023, 17:19:58 »
Так отож... помЁр ток в эквиваленте ;) . Совсем.
А Вы давеча писали,  шо ПОГЛОТИТЬ його нерИально...
"Как жеж так? Шож такое? " (це)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 17:25:16 от CBR600 »
« Ответ #434 : 20 Апреля 2023, 17:26:12 »
Ну и троллей развелось на VHFDX !!!.
Видимо это устраивает м.........в, они молчат.
Чтоб не помер форум как ток в их мозгах.
Без них форум помрет, с ними -убьют они его
Правильно, "не кочегар, не плотник", убей
его чтоб он не мучался и не позорил Россию
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 17:55:11 от ra6foo »
