Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 124918 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #60 : 12 Ноября 2012, 19:01:12 »
Вы еще подеритесь, горячие финские парни :)
Ну а вертаясь к теме: Уважаемые, отойдите от аксиомы, что четвертьволнвый стакан (запорное звено) - сосредоточенный элемент. Хоть тут 144 МГц уже назвали Длинноволновым диапазоном :) ,
но когда разговор идет о элементах , соизмеримых с длиной волны, применение дискретной радиоэлектнроники уже становится условным. Стакан работает! Работает не идеально, но и не хуже нескольких ферритовых трубочек на кабеле. И если кто нарисует картину Э.М.-поля внутри и саружи этого девайса, а так-же наложит картину на "ближнее поле" перпендикулярного ему полуволнового диполя, то сразу поймет взаимодействие этих узлов антенны. Геометрическая длина снаружи и внутри стакана разная, при одинаковой электрической. Тут и зарыто объяснение его работы. Евгений в своих опытах близко подошел к практике измерений, но...
Тема красивая :)
Кста, у Гончаренко есть описание: http://dl2kq.de/ant/kniga/1262.htm
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 19:09:57 от RA3GKH Виталий »
ua9tc
« Ответ #61 : 12 Ноября 2012, 19:51:24 »
Повеселили)) Я приборы покупаю за десятки тысяч долларов,чтобы определить качество отсечки токов
А дилетанты сомневаются в корректности измерений !
И что у Вас на практике с отсечкой стаканом?
Или Вы применяете "баранку" из кабеля по DK7ZB или pawsey stub а'ля G0KSC
И корректную проверку даже таких вариантов мог сделать Евгений ,
если бы не ...
Проложить кабель со стаканом вдоль металлической траверсы? Так ведь она угробит всю добротность стакана,полностью шунтирует её.
Каким образом угробит ?
Этот вывод по результатам практических измерений или теории ?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 20:01:41 от UA9TC Борис »
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #62 : 12 Ноября 2012, 22:32:08 »
Не счесть в памяти множества случаев неудачного или по-простому неумелого модерирования.
То я (модератор) устал.... устал... То красным, красным... А при случае красное свое тихо убираешь.
Похабишь темы, Саня!
Тема, хотя бы эта, актуальна!
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 22:41:19 от UR5EAZ »
ra6foo
« Ответ #63 : 12 Ноября 2012, 22:43:10 »
Вова , не бузи !!!  :-\
Тут за ним подтерли говнецо, потому непонятно,  в чей адрес. А было так:
10...12 по первым нулям ДН.
Хамло ты, Вова!
Забань меня навсегда, главный модератор!
Владимир, UR5EAZ.
Владимир, UR5EAZ.
Так не гадь в ней, если актуальна
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 22:46:44 от RA6FOO »
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #64 : 12 Ноября 2012, 23:05:42 »
Я обращался к модератроу с просьбой меня снять с регистрации. Я обращался к глобальному модератору с
этой же просьбой.
Нет теперь такой возможности самому удалиться.
Открыто прошу снять UR5EAZ c регистрации.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
« Ответ #65 : 12 Ноября 2012, 23:08:30 »
Пространными рассуждениями не уговорите отойти.
Для антенны он локальное сопротивление токам по внешней стороне оплетки.
Можно сказать, точечное, по срезу открытого торца.
На ПЭ оболочке кабеля диаметром 7.3 мм измеренное как 1500 Ом.
А так он вообще то четвертьволновый, но это его ВНУТРЕННЕЕ дело.
Так что, Виталий, придется Вам доказать обратное.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 23:11:39 от RA6FOO »
« Ответ #66 : 13 Ноября 2012, 07:19:43 »
Хорошо, нафига тогда нужен стакан, если на конце между оплеткой и Ц.Ж. подключить резистор 50 ом?
И откуда вообще берется это "затекание тока на внешнюю сторону оплетки"?
Все-таки придется вам согласиться, что антенна и фидер - это не сосредоточенные элементы.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 07:37:14 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #67 : 13 Ноября 2012, 08:22:34 »
Господа хорошие, что-то прям чем дальше, тем хуже! :(
Хобби должно радость приносить, а тут уже  до нервных срывов дошло! Или осеннее обострение помноженное на повышенную солнечную активность сказывается?  :) Так и до инфаркта не далеко, а оно нам надо?  Уймите свои страсти и гордыни! Расслабьтесь!
Подумайте, из-за чего сыр-бор и стоит ли это ваших нервов?
Уже ломали копья по  поводу симметрирования в 2008 году и тема по этому поводу есть
А откуда токи на внешней оплетке кабеля  при несимметричном питании и влияют ли они, или нет и на что, описано в следующем документе.  Правда он на импортном языке.  Но всё это и так давно известно.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 08:28:21 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
ra6foo
« Ответ #68 : 13 Ноября 2012, 11:21:43 »
Вот не угадали, как раз здесь не нужен.
Отсюда можно получить ответ и на втрой вопрос.
Есть и на русском http://ra6foo.narod.ru/stakan.html
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 11:49:39 от RA6FOO »
« Ответ #69 : 13 Ноября 2012, 11:55:32 »
Хм, а почему не нужен с резистором, и вдруг становится нужен с вибратором, коий из себя и представляет резистор с таким-же импендансом на данной частоте?
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #70 : 13 Ноября 2012, 12:18:10 »
Виталий, не совсем так. Смотри эквивалентные схемы на рис. 3.11
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 12:20:38 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
ra6foo
« Ответ #71 : 13 Ноября 2012, 13:40:24 »
Виталий, Вы уж как нибудь договоритесь для начала меж собой с собой:
"" Все-таки придется вам согласиться, что антенна и фидер - это не сосредоточенные элементы.""
"" становится нужен с вибратором, коий из себя и представляет резистор ""
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #72 : 13 Ноября 2012, 16:23:16 »
 Не  в тему, по по поводу гаммика расскажите какую нибудь реальную и доходчивую информацию, буду очень доволен.
                                              73 Олег
73! Олег.
« Ответ #73 : 13 Ноября 2012, 17:37:35 »
Владимир RA6FOO: Я вам пытаюсь донести, что и вибратор, и "1/4-стакан" не являются соредоточенными элементами! это есть в ссылках Андрея UA3RAW на аглийском и на русском языках. С картинками! Что еще надо? Там-же есть (хоть и краткое) упоминание о взаимодействии этих элементов. Что еще нужно?
Электрически антенна является R50+j0 Ом. Но нужно учитывать, что она излучает радиоволны, в отличие от резистора, котрый излучает тепло такой-же мощности.
Ну нет желания переписывать "классиков". У тех-же Гончаренко и Беньковского с Липинским, не забывая Ротхаммеля, все расписано. Есть и еще куча умной литературы, авторов на вскидку не упомню...
Но не читайте на ночь Григорова! :)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 18:09:43 от RA3GKH Виталий »
ua9tc
« Ответ #74 : 13 Ноября 2012, 17:39:57 »
Один стакан по понятной причине
полного симметрирования не обеспечит. Их бы пару или более, последовательно.
Опять "гирлянда сосисок" ?
