Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 147092 раз)
Оффлайн ua3ahm
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #30 : 11 Ноября 2012, 19:02:25 »
Хотелось сравнить БОЛЬШОЙ стакан с таким же БОЛЬШИМ, но заполненным  на 100% полиэтиленом.
Такой болванки полиэтилена у меня нет)). Но я вполне допускаю,что добротность от этого сильно не упадёт,а лишь резонанс сдвинется в сторону низких частот.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #31 : 11 Ноября 2012, 19:04:03 »
   Нормальный 1/4 стакан должен иметь 14 граней и поясок ;D
Четвертьволновый стакан, который сидит на полиэтиленовой оболочке кабеля нужно укоротить приблизительно Ку=0,66. А так ваш стакан резонирует там где сопротивление антенны далеко не 50 Ом. И антенна должна иметь чисто активное 50 Ом, тогда измерения будут корректны. Ясно, что полувоздушный стакан будет иметь добротность побольше, но "чуйка" мне подсказывает, что не до такой степени
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #32 : 11 Ноября 2012, 19:06:34 »
Иван,не вопрос-скажите,какой длины сделать стакан и какие усики?
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #33 : 11 Ноября 2012, 19:15:17 »
Нужно в ММАНЕ посчитать трёхэлементную антеннку с чисто активным 50 Ом сопротивлением, например как у Вас на 145 мГц. Длину стакана, который сидит плотно на кабеле, если оболочка плиэтилен, сделать 341 мм. Тот который почти воздушный 510 мм, а может чуточку меньше, полиэтилен всё-таки удлинит его. Тогда измерения будут более корректными.
ra6foo
« Ответ #34 : 11 Ноября 2012, 19:17:10 »
Обычно сначала разбираются в принципе работы, затем делается расчет, изготовление
и демонстрация результата. У Вас - наоборот.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #35 : 11 Ноября 2012, 19:22:13 »
Что же в этом плохого? Я когда иду за грибами,то беру корзинку и собираю грибы. Это и есть мой результат.  В случае с отсекающим стаканом я сделал конструкцию и посмотрел на каких частотах какие результаты он выдаёт. опять же -в широченной полосе. А дальше уже сами смотрите,анализируйте.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #36 : 11 Ноября 2012, 19:24:16 »
Я думаю,что если импеданс будет не 50 ом,а 75,то сильно от этого эксперимент не пострадает. Я могу прямо сейчас померить Z этого диполя.
« Ответ #37 : 11 Ноября 2012, 19:24:26 »
Вопрос дилетанта к автору. На какую ант  и нужен ли стакан.
Как правильно сделать 1/4стакан на 8D-FB-E черного цвета  для частоты  144300 ?
Вопрос идиотский.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 19:26:38 от UA3IDQ »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #38 : 11 Ноября 2012, 19:37:18 »
"опять же -в широченной полосе" "
"импеданс будет не 50 ом,а 75,то сильно от этого эксперимент не пострадает"
Но антенна Ваша имеет 75 не в очень широкой полосе.
ua9tc
« Ответ #39 : 11 Ноября 2012, 19:39:58 »
Для корректных измерений возьмите  свою же антенну Y9-2m ,
подключите кабель со стаканом по рекомендациям Ивана US2IEP
и проведите измерения еще в нескольких точках по фидеру с
измерением разницы между соседними минимумами .
Извините , но не могу без смеха смотреть на ваши дилетантские
проволочки - антенны на фоне хорошей измерительной аппаратуры !
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #40 : 11 Ноября 2012, 19:42:31 »
Смейтесь на здоровье)) Только скажите,а что в них конкретно делетантского? Может я что-то важное упустил?
« Ответ #41 : 11 Ноября 2012, 19:44:34 »
Борис! Вопрос был похоже про кабель.
Саша ! посмотри начало , я вообще угорел.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #42 : 11 Ноября 2012, 19:48:11 »
Вот КСВ диполя. Можно ограничить поле эксперимента диапазоном 136-150 МГц по КСВ=3
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #43 : 11 Ноября 2012, 19:51:45 »
Проложить кабель со стаканом вдоль металлической траверсы? Так ведь она угробит всю добротность стакана,полностью шунтирует её.
ra6foo
« Ответ #44 : 11 Ноября 2012, 19:55:23 »
Не диполь вдоль траверсы, только кабель со стаканом
