Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 109144 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #225 : 12 Апрель 2018, 16:50:12 »
К сожалению....
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #226 : 12 Апрель 2018, 16:53:36 »
Если для блокирования наведенного тока, то лучше уж совсем без них
чем создавать 0,5 волновые отрезки.
  Стоит бояться мнимого 0,5? Если  к электрической длине 1/4 мы подходим относительно придирчиво, то к длине двух последовательно вкл. стаканов совсем нет.
Вы исходите из того, что с вибратора индуцируется напряжение на относительно резонансную длину суммы двух стаканов?  Это исключается просто диаграммой. Диаграмма этого не подтверждает.
ex UA9XRF
« Ответ #227 : 12 Апрель 2018, 16:54:03 »
UA0WY, зачем постить без смысла?
Покажите расчет ваших потерь 0,01 дБ, я покажу свой, в десятки раз больше, там решим.
« Ответ #228 : 12 Апрель 2018, 17:01:21 »
Каков вопрос, таков ответ.
Без цифр и обсуждения ведь нет.
« Ответ #229 : 12 Апрель 2018, 17:06:08 »
Не надо рассуждений. Растяжки на КВ почему делают не длинее 0,25 лямбда?
Так и здесь.
« Ответ #230 : 12 Апрель 2018, 17:25:20 »
Естественно. За свои советы публике надо отвечать. Ей же стакан делать, а какой длины ??
Первый слой - оболочка кабеля PVC.
Второй слой - из нескольких последовательно осаживаемых термоусадочных трубок.
Какой К укор будет, например при отношении "экран кабеля 10 мм, 1 слой 2 мм ПВХ, 2 слой 2 мм ПЭ" ??
« Ответ #231 : 12 Апрель 2018, 17:31:39 »
А какое должно быть минимально допустимое резистивное сопротивление стакана на 144 МГц?
На сколько Дб надо подавить ток по оплетке кабеля?
Вопросы относятся к оптимальной  АФУ.
P.S.
Я спать пошел, время у нас подошло, а вы можете еще и подумать.
Всего доброго!
Утро, вечера - мудренее.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2018, 17:34:29 от UA0WY »
  • LP63TN
« Ответ #232 : 12 Апрель 2018, 17:32:48 »
Владимир Ильич. В противном случае люди отмечают изменение характеристик антенны. В нашем случае ни диаграмма, ни Zвх ни указывают на какое либо влияние. Я поступал как сказано более десятка раз. Не вижу влияния.
ex UA9XRF
« Ответ #233 : 12 Апрель 2018, 17:42:20 »
Зачем дурковать-то, я вас о Кукор. спрашивал
В нашем случае.....
Я не ясновидящий вашего случая.  Вам виднее, если всё хорошо
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2018, 17:46:30 от ra6foo »
  • LP63TN
« Ответ #234 : 12 Апрель 2018, 18:09:05 »
До отсутствия ощутимого влияния. Всё.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #235 : 12 Апрель 2018, 18:14:37 »
Хорошо :D. Я понял. Увеличением длины бандажа буду разносить стаканы, дабы в принципе исключить 0,5L.
ex UA9XRF
« Ответ #236 : 12 Апрель 2018, 18:29:23 »
Вадим, есть случаи когда хреновенький стакан успешно
справляется с задачей, а есть когда идеальный бесполезен.
В каждом конкретном случае надо принимать конкретное решение.
Разговор ни о чем меня не интересует, а конкретный случай многим
будет неинтересен. Закончим на этом.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #237 : 12 Апрель 2018, 23:18:59 »
Получился разговор двух слепых с кучей глухих. Коллеги, можно попросить лаконично и понятно подытожить. В перепалке истина размазалась в домыслах. Причинно следственные связи утеряны  >:(
  • LP63TN
« Ответ #238 : 13 Апрель 2018, 13:26:46 »
Без измерений стакан не стакан. Это мой домысел.
ex UA9XRF
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #239 : 13 Апрель 2018, 13:58:43 »
Вот!
С этого и надо было
Первое. Измерение при настройке "СТАКАНА"
а то ведь
некоторые говорят, что стакан должен иметь 1500 ом
другие ловят ксв на 50 омах
Второе
Измерение или сравнение - со стаканом и без него - методики
