Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 108532 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #300 : 16 Апрель 2023, 13:25:54 »
Как и кому это может быть непонятно, непонятно.
А вот и не понятно, нужен ликбез в виде статейки на вашем сайте, который уже заслуженно называют "укв-ротхаммель 21го века"!
Люди привыкли, что ксв измеряется как безразмерная величина. И что им можно прикинуть по ксв сопротивление известного+неизвестного параллельно резистора - никто не задумывается.
Тоже до сегодняшнего дня считал, что это измерение стакана - оценочное измерение.
Настроен (не влияет параллельно согласованной нагрузке) или не настроен (шунтирует ее). Так сказать "без градаций серого".
Онлайн ra6foo
« Ответ #301 : 16 Апрель 2023, 13:31:35 »
Чёт не то вы сказали.
Как ни настраивай стакан на ПВХ оболочке ..... далее понятно, надеюсь.
знать бы, с чего начинать, с "2 х 2 ="
или с того, что заявлено "по одежке".
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2023, 13:37:15 от ra6foo »
« Ответ #302 : 16 Апрель 2023, 13:39:28 »
А что я не так сказал? Какой-то широкий минимум все равно должен быть, но не до единичного ксв при ПВХ.
Написать заметку с блок-схемой подключения об этом способе и не задумываться, польза будет народу.
« Ответ #303 : 16 Апрель 2023, 13:44:08 »
Круто! Это где и кто так обозвал? Пруф в студию...
« Ответ #304 : 16 Апрель 2023, 13:44:43 »
От этого ... мы конкретного ответа никогда не получим.
Пора успокоится и просто игнорировать.
Онлайн ra6foo
« Ответ #305 : 16 Апрель 2023, 13:45:50 »
Понятно, что влияет, и еще как.
"Согласованная нагрузка" у нас 50 Ом,
параллельно ей стакан с 200 Омами.
КСВ 1,25 R = 200
в результате.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2023, 13:50:25 от ra6foo »
« Ответ #306 : 16 Апрель 2023, 13:49:08 »
UA0WY кажется тоже называл и еще кто-то.
Я тоже так называю среди знакомых.
А пруфы, по-моему, сайту foo - не нужны, все что там дано работает нормально и глупостей, мифов тоже нет.
Онлайн ra6foo
« Ответ #307 : 16 Апрель 2023, 13:54:43 »
Тема опять плавно перешла в партсобрание на тему "облико морале...."
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2023, 14:10:22 от ra6foo »
« Ответ #308 : 16 Апрель 2023, 14:02:25 »
Ну благодаря вам, не сотворим себе кумира
Онлайн ra6foo
« Ответ #309 : 16 Апрель 2023, 14:10:58 »
И всё же ...
Его (стакана) сопротивление R по формуле R + 50 = R * КСВ
Кто в арифметике силен, вынесите его в левую часть
Кто силен, вынесите R в левую часть, " R = .... "
« Ответ #310 : 16 Апрель 2023, 14:39:47 »
« Ответ #311 : 16 Апрель 2023, 14:55:00 »
Вроде так?
R= 50 / SWR-1
https://quickmath.com/webMathematica3/quickmath/equations/solve/basic.jsp#c=solve&v1=a%2Bb%253Dac&v3=a
Хорошо. Только КСВ=2 может быть как при 100, так и при25 Ом. И ещё, что считать при КСВ=1. ?
Вертаясь к теме: лучший диэлектрик для стакана?
Онлайн ra6foo
« Ответ #312 : 16 Апрель 2023, 14:57:30 »
R= 50 / SWR-1
Ага, всё сходится, Спасибо.
Итак, зашунтировали стакан 50 Омнейшим СМД резистором,
измерили его КСВ (см. статью RW3AC "Изготовление антенны
RA3AQ" на VHFDX портале с фото) и по КСВ считаем R стакана
на частоте минимума КСВ (максимума его R) по формуле:
R= 50 / SWR-1  (если и резистор и КСВ метр 50 Омные)
Если иные, вместо "50" в формуле должно быть это иное
А еще лучше то, что суммарное сопротивление резистора 50 Ом
с параллельным ему мопротивлением, больше 50 Ом быть не может
Если совсем неча делать, делите 50 на ноль, пока не устанете.
Вакуум
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2023, 15:51:27 от ra6foo »
Онлайн ra6foo
« Ответ #313 : 16 Апрель 2023, 15:16:44 »
Если есть чем измерять (КСВ метр и Главный прибор)
я бы советовал развить тему стаканами на силиконовых трубках.
По механическим и электрическим свойствам они вполне подходят.
Для эспериментов выбрал бы частоту МГц 50, где погрешности
измерения меньше. И поделился бы с публикой результатами.
Оболочки кабелей и термоусадочные трубки сейчас
непредсказуемы, их свойства для стаканов случайны
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2023, 15:29:48 от ra6foo »
« Ответ #314 : 16 Апрель 2023, 15:18:36 »
А тефлоновые/фторпластовые трубки как? В Китае, говорят, любого Ф есть в продаже.
