Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 124023 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #315 : 16 Апреля 2023, 16:51:39 »
ЗАвисимость прямая.
И здесь вы, как вы выражаетесь, "протеоретизировали" , не прямая.
А я стараюсь делать поторяемые конструкции
Неплохо бы, если еще и молча
Спасибо за вакуум не скажу, так как он стал недоступен
Да и не надо, я за так, без спасибо, отправлю вам килограмм десять
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 17:03:26 от ra6foo »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #316 : 16 Апреля 2023, 17:14:28 »
Это еще с чего? Не составлять конкуренцию? :) Ха...
Итак, с вас ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАПОРНОГО СТАКАНА на кабель 8D-FB. C повторяемыми параметрами и разумеется, методикой измерений доступными приборами (КСВ метр, НаноВНА, АА-ххх, ОСА-103 или еще что. )
Оффлайн CBR600
« Ответ #317 : 16 Апреля 2023, 20:01:35 »
Непонятно, как измеряют мостом входные сопротивления коаксиалов
(это обычно 99,9% всех измерений мостом), спросите, рбьясню
ФотГе натурных измерений скажут гораздо больше, чем десять тысяч слов.
Особенно, ежли на фотках будут приборы с госреестра (внезапно)  ;) :) .
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 20:04:58 от CBR600 »
Оффлайн CBR600
« Ответ #318 : 16 Апреля 2023, 20:11:07 »
попытался вытащить 40 см. ЦЖ из кабеля 7/8.
Там обычная медная трубка. Чё её вытаскивать? Разрезать гофру, раскрыть... потом пену, раскрыть... достать трубку. Всё.
Оффлайн CBR600
« Ответ #319 : 16 Апреля 2023, 20:15:33 »
Разрезать гофр дважды вдоль болгаркой
Обычным "сапожным" ножом. Современные кабели даже макетником прорезаются  ;) .
Не нужен там болгарин ни разу, с его визгом противным ;) .  Всё тихонько руками делается ;) .
Оффлайн CBR600
« Ответ #320 : 16 Апреля 2023, 20:22:52 »
все что там дано работает нормально и глупостей, мифов тоже нет.
Йес, ит из. Трансформаторы 50/75 (и вообще, кабельные трансформаторы) по рекомендациям того ресурса делаю давно. Получается неплохо.
Оффлайн CBR600
« Ответ #321 : 16 Апреля 2023, 20:27:46 »
хорошим Крымским игристым
Это только Новый Свет ;) . Остальное - посредственность. Увы.
« Ответ #322 : 16 Апреля 2023, 20:36:40 »
Коллеги, вопрос не просто вытащить ЦЖ из кабеля 7/8, а сделать это не повредив внешнюю гофру и изоляции, как внутреннюю, так и внешнюю. Все таки это не в теоретически-лабораторных условиях предполагается использовать, а непосредсвенно на антенне. А там дождь, солнце, мороз, жара. Это все нужно герметизировать. К тому-же лишнее механическое повреждение, это разлет электрических параметров при изготовлении копий. Чуть, а фаза сместится. А в стеке, сами понимаете, каждый грамм на счету.
Насчет "Крымского игристого" - 30 лет назад служил посреди виноградников, Севастополь. "Золотая Балка" наше все :)
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #323 : 16 Апреля 2023, 22:47:40 »
Виталий, попробуйте заменить ПВХ изоляцию кабеля под запорным стаканом лентой спиральной монтажной ЛСМ-08. В характеристике обозначен материал: полиэтилен высокого давления с добавлением компонентов, препятствующих горению. Лента плотно накручивается на кабель с минимальными зазорами. Стакан из плотной медной оплетки коаксиального кабеля (РК-75-9-13 или любой другой, подходящий по диаметру и плотности оплетки), поверх оплетки любую термоусадку, лучше клеевую. Лента свободно продается в электромагазинах, стоит недорого.
Оффлайн rw9st
« Ответ #324 : 17 Апреля 2023, 06:28:18 »
https://skr.sh/sJOS96GwYsc     https://skr.sh/sJOyb4DUqMw    трубку не вынимал ,использовал как оплётку кабеля
« Ответ #325 : 17 Апреля 2023, 10:49:13 »
Виталий, спасибо з доверие, но вы не по адресу обратились,
я платные заказы на выполнение работ не принимаю.
Моя деятельность здесь чисто радиолюбительская
и в расчете на то, что и у других здесь она та-же.
« Ответ #326 : 17 Апреля 2023, 10:56:16 »
Цитата: UA0WY от Вчера в 10:29:58
Метод основанный на шунтировании нагрузки 50 Ом этим стаканом?
И чего это вы когда я об этом писал его охаяли?
Ложь.
Ссылка:
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/razmer-chetvertvolnovogo-transformatora/75/
« Ответ #327 : 17 Апреля 2023, 11:25:28 »
Так не я, вы сами его "охаяли" как вы выразились
Однако полоса по SWR такого отрезка кабеля, как правило, весьма широкая.
В связи с этим допустима весьма немалая погрешность в размере отрезка.
Я лишь сказал вам: "Тогда зачем эта канитель с "измерением"?
Возьмите паспортный Ку и отрежьте расчетную длину, точнее будет."
Да и речь там не о стаканах, а о трансформаторах и их К укор. Если вам нужна существенно большая  точность определения К укор. и длины трансформатора, чем у вас, методика нужна совершенно другая. Она есть и хорошо расписана в той же теме и не только.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 11:29:13 от ra6foo »
« Ответ #328 : 17 Апреля 2023, 11:46:34 »
Хм, а я почему то до сего момента думал, что РЛ-деятельность, это работа в эфире. Изготовление ПРАКТИЧЕСКИХ конструкций узлов РЛ-аппаратуры, в т.ч. и АФХ. Но никак не теоретизирование по поводу "Силиконовых трубок в вакууме".
Нет EME, MS, ES, Au, Tropo ? Нет Digi ActivDay`s? Нет участия в тестах и соревнованиях?  Нет законченных конструкций с описанием сборки и методикой настройки? Тогда понятия о радиолюбительстве у нас разные...
Вертаемся к четвертьволновому стакану на 8Д-ФБ.
Евгений, ваш вариант очень даже заинтересовал. Если намотать такую ЛСМ с шагом, то получится "полувоздушный" диэлектрик. Конечно не вакуум, но тоже хорошо.
rw9st - интересный вариант. Как то не додумался попробовать пропустить ЦЖ 8Д внутри ЦЖ 7/8, оставив только изоляцию на первом.
Сам я вчера, хоть и праздник, не удержался, поэкспериментировал с "гофрой", какая применяется для прокладки проводов при штукатурке. У меня стался кусок, какой с натягом налез на внешнюю оболочку 8Д-ФБ. Сверху чулок от 75Ом толстого кабеля. Обжал временно изолентой, эксперимент же. Сегодня попробую обжать термоусадкой. Главное, что бы гофра не проплавилась.
Кстати, по термоусадке и ее свойствах на открытом воздухе - вопрос открыт.
  • QRA: KO89ni
« Ответ #329 : 17 Апреля 2023, 13:09:02 »
Виталий, ленту на кабель намотать лучше вплотную, получается практически без зазора, так материал диэлектрика более предсказуем. Толщина ленты 1мм. Термоусадку применял клеевую, 10-15 лет стоит без внешних изменений. Обычной термоусадкой покрывал стеклопластиковые трубы, 11лет нормально отстояла, только выгорела на солнце. Для запорный стаканов у себя использовал куски кабеля Ericsson TZC-500-32(Belden RG8) с медной центральной жилой, у него изоляция полиэтиленовая, получается нормально.
