Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 108328 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #330 : 17 Апрель 2023, 10:56:16 »
Цитата: UA0WY от Вчера в 10:29:58
Метод основанный на шунтировании нагрузки 50 Ом этим стаканом?
И чего это вы когда я об этом писал его охаяли?
Ложь.
Ссылка:
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/razmer-chetvertvolnovogo-transformatora/75/
« Ответ #331 : 17 Апрель 2023, 11:25:28 »
Так не я, вы сами его "охаяли" как вы выразились
Однако полоса по SWR такого отрезка кабеля, как правило, весьма широкая.
В связи с этим допустима весьма немалая погрешность в размере отрезка.
Я лишь сказал вам: "Тогда зачем эта канитель с "измерением"?
Возьмите паспортный Ку и отрежьте расчетную длину, точнее будет."
Да и речь там не о стаканах, а о трансформаторах и их К укор. Если вам нужна существенно большая  точность определения К укор. и длины трансформатора, чем у вас, методика нужна совершенно другая. Она есть и хорошо расписана в той же теме и не только.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 11:29:13 от ra6foo »
« Ответ #332 : 17 Апрель 2023, 11:46:34 »
Моя деятельность здесь чисто радиолюбительская
и в расчете на то, что и у других здесь она та-же.
Хм, а я почему то до сего момента думал, что РЛ-деятельность, это работа в эфире. Изготовление ПРАКТИЧЕСКИХ конструкций узлов РЛ-аппаратуры, в т.ч. и АФХ. Но никак не теоретизирование по поводу "Силиконовых трубок в вакууме".
Нет EME, MS, ES, Au, Tropo ? Нет Digi ActivDay`s? Нет участия в тестах и соревнованиях?  Нет законченных конструкций с описанием сборки и методикой настройки? Тогда понятия о радиолюбительстве у нас разные...
Вертаемся к четвертьволновому стакану на 8Д-ФБ.
Евгений, ваш вариант очень даже заинтересовал. Если намотать такую ЛСМ с шагом, то получится "полувоздушный" диэлектрик. Конечно не вакуум, но тоже хорошо.
rw9st - интересный вариант. Как то не додумался попробовать пропустить ЦЖ 8Д внутри ЦЖ 7/8, оставив только изоляцию на первом.
Сам я вчера, хоть и праздник, не удержался, поэкспериментировал с "гофрой", какая применяется для прокладки проводов при штукатурке. У меня стался кусок, какой с натягом налез на внешнюю оболочку 8Д-ФБ. Сверху чулок от 75Ом толстого кабеля. Обжал временно изолентой, эксперимент же. Сегодня попробую обжать термоусадкой. Главное, что бы гофра не проплавилась.
Кстати, по термоусадке и ее свойствах на открытом воздухе - вопрос открыт.
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #333 : 17 Апрель 2023, 13:09:02 »
Виталий, ленту на кабель намотать лучше вплотную, получается практически без зазора, так материал диэлектрика более предсказуем. Толщина ленты 1мм. Термоусадку применял клеевую, 10-15 лет стоит без внешних изменений. Обычной термоусадкой покрывал стеклопластиковые трубы, 11лет нормально отстояла, только выгорела на солнце. Для запорный стаканов у себя использовал куски кабеля Ericsson TZC-500-32(Belden RG8) с медной центральной жилой, у него изоляция полиэтиленовая, получается нормально.
« Ответ #334 : 17 Апрель 2023, 13:25:33 »
Цитата: ra6foo
    через гирлянду позолоченных 50 Омных переходников подключаете
Ничего не мешает им провести OSL-калибровку.
По калибровке вопрос есть.
Вот при такой гирлянде (см. фото) калибровка
по той методике, что описана в инструкции, (цитирую)
В меню выбираем CAL>CALIBRATE:
1)  К CH0 подключаем нагрузку «OPEN» –  в меню кликаем OPEN
– отключаем нагрузку «OPEN»;
2)  К CH0 подключаем нагрузку «SHORT» – в меню кликаем SHORT
– отключаем «SHORT»;
3)  К CH0 подключаем нагрузку «LOAD» –  в меню кликаем LOAD;
Порт CH0 откалиброван.
достаточна, или должна быть дополнена некоторыми действиями?
И "подключаем нагрузку .... " -- к чему и как?
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 13:30:12 от ra6foo »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #335 : 17 Апрель 2023, 13:48:58 »
Итак, с вас ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАПОРНОГО СТАКАНА на кабель 8D-FB.
11 лет стоит на антенне под одним слоем термоусадки и слава Богу работает (может и не правильно но на практической работе в эфире не как не сказывается.
« Ответ #336 : 17 Апрель 2023, 13:54:03 »
Вопрос не только к Sergi, ко всем, кто имеет наноВНА
и проводит подобные измерения со стаканами,
КЗ и ХХ отрезками кабеля и т. п.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 13:56:33 от ra6foo »
« Ответ #337 : 17 Апрель 2023, 14:00:16 »
500+ км. В "Тропо" Ft-8 зимой сигнал до +2 (а может и более :) ) безо всяких проблем. Значит, можно верить в работоспособность.
« Ответ #338 : 17 Апрель 2023, 14:01:44 »
Так вопрос то в чем?
« Ответ #339 : 17 Апрель 2023, 14:03:43 »
и проводит подобные измерения через такие гирлянды
со стаканами, КЗ и ХХ отрезками кабеля и т. п.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 14:20:05 от ra6foo »
« Ответ #340 : 17 Апрель 2023, 14:21:18 »
Ответ #273 Рис.2 - пример нагрузки, с какой калибруется НаноВНА для подобных измерений.
Резистор с СМА-разъемом и парой коротких усиков для удобства подключения.
« Ответ #341 : 17 Апрель 2023, 14:28:42 »
Ответ #273 Рис.2
Он без рис.
А мой с фото.
Но не вам, для модератора
« Ответ #342 : 17 Апрель 2023, 14:30:35 »
Он без рис.
Пардон, #279.
« Ответ #343 : 17 Апрель 2023, 14:40:39 »
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 14:47:14 от ra6foo »
« Ответ #344 : 17 Апрель 2023, 14:53:53 »
