Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 116872 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #345 : 17 Апреля 2023, 16:47:18 »
На фото видно, что стакан подключен к "маминой попе" приборного раьема.
Нагрузку вместо стакана подключить к ней невозможно.
Хм... МЛТ-2 уже в прошлом веке. На такой разъем легко распаивается 4 СМД резистора "крестиком".
Конечно 0402 маловаты для такого огромного разъема, а вот 0603 и даже 0805 самое то по размерам.
« Ответ #346 : 17 Апреля 2023, 17:00:35 »
Так же можно не гирлянду жестких переходников подключать, а гибкий кусок кабеля любой адекватной длины и делать OSL на его конце. После чего все измерения идут как прямо на вх. разъеме.
Всё так, но если при калибровке с этой гирляндой
не ввести некоторые данные, то вся калибровка, судя
по тех. данным наноВНА, может оказаться коту под хвост.
Потому вопрос звучал именно так:
"достаточна, или должна быть дополнена некоторыми действиями?"
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 17:14:54 от ra6foo »
« Ответ #347 : 17 Апреля 2023, 17:33:54 »
Какие, поясните.
На сколько знаю и что сам делал, достаточно сделать калибровки именно как говорят "в плоскости измерения", т.е. после каких-то переходников или кабельной перемычки, если такие ставим для удобства проведения измерений.
Для СВЧ-версий приборов еще есть дополнительная настройка, которой в пикосекундах корректируется реальная ненулевая длина калибровочных мер, т.к. они там неидеальны (если есть возможность раз провериться на более эталонных догоростоящих для сравнения).
А в МВ/ДМВ диапазоне - это все не нужно.
Оффлайн R5AO
« Ответ #348 : 17 Апреля 2023, 17:47:19 »
SMD резисторы имеют определенные частотые свойства. Нашел такие параметры. Для 2,4 ГГц пришлось покупать специальные резисторы для СВЧ печек.
« Ответ #349 : 17 Апреля 2023, 17:58:10 »
Какие, поясните.
Глядя на некоторые скрины в темах, непонятно,
была вообще калибровка или нет. Остается надеяться
что не была сохранена и не отображается на экране.
Больше другое смущает, мало кто заботится о том,
в каком диапазоне сканирование, надеясь на курсор.
Иногда видишь сканы от 50 до 500 МГц при том, что
калибровка, если была, то на дискретных частотах
через 4...5 МГц.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 18:00:38 от ra6foo »
« Ответ #350 : 17 Апреля 2023, 18:00:42 »
Нагрузку подключаем к измеряемому кабелю, стакану и пр. при помощи двух "усиков", подпаянных к резистору, распаянному на СМА-разъеме в качестве эквивалента.
Виталий, эта штуковина с резисторами нарушает "плоскость калибровки", как ты сам пишешь - она присутствует в длине стакана. Миллиметров десять-пятнадцать набежит.
Или ты калибровался по твоим резисторам (которые распаяны на этой штуковине? - тогда только хвостики).
« Ответ #351 : 17 Апреля 2023, 18:51:56 »
Где о них почитать?
Можно только вашими же словами констатировать: главный прибор надо включать...
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #352 : 17 Апреля 2023, 19:32:35 »
24 страницы написано уже про "стакан"     А может, отказаться от него ?   Раз он так критичен...От себя добавлю- от натекания воды  защитить его крайне трудно, проверено на  Совантеннах-лет 5  и стаканы разрушаются от "природы",-дождиков и термо-циклов от солнышка....  Есть ведь  масса антенн ниже 50 ом, симметрированых длинными кабелями,  есть петлевой вибратор,наконец...( как ни посмотрю  зарубежные страницы с фото -  у них  петлевой набирает  "очки")
Простите что не в тему.  73!
« Ответ #353 : 17 Апреля 2023, 20:45:36 »
Пользовался черной клеевой термоусадкой лет 7-8 ничего не осыпалось, более длинного опыта использования одной и той же антенны просто было, потом сняли для установки других. Может конечно в то время (где-то 2012 год) термоусадки были лучше качеством.
Дополнительно, неглубоко под усадку загонялся на краях автомобильный герметик, подключение кабеля тоже, заливалось в небольшой пласт.коробке.
Как там делают "совд.ант." - не видел непосредственно.
Оффлайн R5AO
« Ответ #354 : 17 Апреля 2023, 22:03:14 »
Где о них почитать?
Покупал здесь:https://aliexpress.ru/item/4000269119632.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.56084aa6ge5D3Y&sku_id=10000001095105104
По характеристикам 150N50F нашел только это:
Электрические характеристики:
Значение сопротивления: 50 Ом, ± 2%
Мощность: 150 Ватт
Частотный диапазон: DC-3,0 GHz
Обратные потери: 25dB постоянного тока-2,0 ГГц 20dB постоянного тока-3,0 ГГц
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 22:06:41 от R5AO »
« Ответ #355 : 17 Апреля 2023, 22:07:43 »
Из них 20 - околонаучные споры "Нашего Ротхаммеля от УКВ":)
Отказыватья никак. Нужна альтернатива, а она тоже требует определенных финансовых и интелектуальных вложений.
Ну вот, а я все вспоминаю муфты на 560 Вольт пост тока, залитые парафином. 20 лет в почве, и хоть бы  хрен. А там, страшно представить, были скручены медь, алюминий и железо!
Сейчас закончил эксперименты с чулком, натянутым на гофру. Выработал алгоритм: Стакан делается с запасом по длине. Обжимается термоусадка феном (без фанатизма). Далее замер и укорочение:
L.необх = L.изм * F.изм / F. необх.
Если  F.изм / F. необх. < 0.9, то лучше обрезать в два захода, с промежуточным замером и перерасчетом.
Виктор, потратил немного времени, сделал замеры в одной точке с приблудкой, непосредственно накрученной на НаноВНА, через хвостик, и через хваостик с надетыми ВЧ-ферритовыми трубочками.
Разницы не увидел. Измерял, подключая центр к оплетке основного кабеля, и к обечайке стакана.
Флуд о "ловле блох в силиконовом вакууме" можно считать закрытым.
Коллеги, хоть тема не моя, но все таки думаю, что о резисторах-нагрузках, впрочем как и о других компонентах, лучше дискутировать в профильных темах.
« Ответ #356 : 17 Апреля 2023, 22:42:20 »
Нет EME, MS, ES, Au, Tropo ? Нет Digi ActivDay`s?
Нет участия в тестах и соревнованиях?
Нет законченных конструкций с описанием сборки и методикой настройки?
Тогда понятия о радиолюбительстве у нас разные...
Доживете до моего возраста, будут те-же.
И вам какой нибудь сопляк будет писать то-же.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 23:04:34 от ra6foo »
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #357 : 18 Апреля 2023, 03:59:07 »
Виталий от вас требуется техническое,экономическое  обоснование проекта. Либо теоретическое либо практическое (предъявите например вот шумы тихого участка неба а вот шумы солнца) О чем справедливо заметил UA4NDX
Виталий вашего ответа недостаточно. Почему "Отказыватья никак."?
Могу доложить "долговечность" зависит от условий эксплуатации свойств грунта и т.д. и т. п.
Не далеко от моего дома, с завидной регулярностью муфты (380/220 В) выходят из строя проложенные под дорогой даже в бетонных коробах.
Виталий прошу пояснить с какой целью вспененный изолятор 8D-FB-E вы пытаетесь заменить на что то своё?
Считаю  вспененный изолятор 8D-FB-E неким компромисом между электрическими потерями и требованиями  к стабильности конструктива(проникновения влаги, прямое либо конденсат. )
Опыта эксплуатации больших Уда-яги у меня нет. Есть длительный опыт эксплуатации(антенны 145 МГц вышли погулять на улицу в прошлом веке 1997г. до сих пор в дом не просятся.) вертикальной поляризации стека 2х5 элемента. Было изготовлено 2 экземпляра и установлено в KO91OQ и LO01CG. В  KO91OQ без короткозамкнутого мостика в LO01CG с короткозамкнутым мостиком. Особой разницы в ДН, ксв не замечено.
Интересно с какого антенного сетапа начинает видится разница со стаканом и без него?
По поводу "Нет EME, MS, ES, Au, Tropo ? Нет Digi ActivDay`s?"
Выскажу так, почему мастера ( и КМС) указанных видов связи не имеют возможности/желания работы с вертикальной поляризацией в FM?
Если что лишнего ляпнул прошу модератора "почикать" не нужное.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #358 : 18 Апреля 2023, 07:41:24 »
А для чего он вам нужен?
Это что получается - к петлевому вибратору стакан не нужен?
а к разрезному хотите прицепить?
Какая разница, какого вида активный элемент.
этот псевдо теоретик просто издевается над радиолюбителями, обзывая сопляками. Сколько можно терпеть.
Вот правильный вопрос.
Только кто на него сможет ответить.
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #359 : 18 Апреля 2023, 08:00:16 »
Вот как раз мне-то он и не нужен.   Обхожусь  несколькими  ферритовыми кольцами на оплётке.  Насчёт петлевого  вибратора - там и согласование и симметрирование  полу-волновым отрезком кабеля.  (  в F9FT  антеннах  70-х годов   вообще  на симметрирование не обращали внимания.   )
