Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 108309 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #345 : 17 Апрель 2023, 14:59:20 »
И "подключаем нагрузку .... " -- к чему и как?
Нагрузку подключаем к измеряемому кабелю, стакану и пр. при помощи двух "усиков", подпаянных к резистору, распаянному на СМА-разъеме в качестве эквивалента.
Пардон, #279.
Может 283 рис.2?
Просомтрел еще раз... 279
« Ответ #346 : 17 Апрель 2023, 15:03:01 »
Цитата: ra6foo
    через гирлянду позолоченных 50 Омных переходников подключаете
Ничего не мешает им провести OSL-калибровку.
Вот при такой гирлянде (см. фото) калибровка
по той методике, что описана в инструкции, (цитирую)
В меню выбираем CAL>CALIBRATE:
1)  К CH0 подключаем нагрузку «OPEN» –  в меню кликаем OPEN
– отключаем нагрузку «OPEN»;
2)  К CH0 подключаем нагрузку «SHORT» – в меню кликаем SHORT
– отключаем «SHORT»;
3)  К CH0 подключаем нагрузку «LOAD» –  в меню кликаем LOAD;
Порт CH0 откалиброван.
достаточна, или должна быть дополнена некоторыми действиями?
И "подключаем нагрузку .... " -- к чему на фото, у гирлянде (как)
или к разьему прибора?
Вопрос не только к Sergi, ко всем, кто имеет наноВНА
и проводит подобные измерения через такие гирлянды
со стаканами, КЗ и ХХ отрезками кабеля и т. п.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 15:06:55 от ra6foo »
« Ответ #347 : 17 Апрель 2023, 15:50:48 »
Да достаточно. Только для учета "гирлянды" все действия делаются не на штатном разъеме, а после "гирлянды".
Так же можно не гирлянду жестких переходников подключать, а гибкий кусок кабеля любой адекватной длины и делать OSL на его конце. После чего все измерения идут как прямо на вх. разъеме.
И зачем было 4 раза дублировать одинаковый вопрос с жирным шрифтом?
Кто-то прочитает и ответит, можно подождать просто, рабочий день.
« Ответ #348 : 17 Апрель 2023, 16:41:14 »
На фото видно, что стакан подключен к "маминой попе" приборного раьема.
Штатную нагрузку вместо стакана подключить к ней невозможно.
Далее идет "папа-папа", к нему тоже невозможно, нужна "мама".
Тут как быть?
Цитата: Sergi link=topic=22905.msg480652#msg480652
date=1681735848
Расчет был, утопить во флуде мой пост настолько,
чтобы он оказался за пределами текущей страницы.
Последнее время такой прием применяется довольно часто.
Поэтому приходилось несколько раз смещать его так,
чтобы он был после флуда и мог кто то прочитать.
Что поделаешь, такие времена, такие нравы.
p.s.
сами видите ниже, опять активировался один из них
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 16:52:47 от ra6foo »
« Ответ #349 : 17 Апрель 2023, 16:47:18 »
Нагрузку вместо стакана подключить к ней невозможно.
Хм... МЛТ-2 уже в прошлом веке. На такой разъем легко распаивается 4 СМД резистора "крестиком".
Конечно 0402 маловаты для такого огромного разъема, а вот 0603 и даже 0805 самое то по размерам.
« Ответ #350 : 17 Апрель 2023, 17:00:35 »
Всё так, но если при калибровке с этой гирляндой
не ввести некоторые данные, то вся калибровка, судя
по тех. данным наноВНА, может оказаться коту под хвост.
Потому вопрос звучал именно так:
"достаточна, или должна быть дополнена некоторыми действиями?"
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 17:14:54 от ra6foo »
« Ответ #351 : 17 Апрель 2023, 17:33:54 »
Какие, поясните.
На сколько знаю и что сам делал, достаточно сделать калибровки именно как говорят "в плоскости измерения", т.е. после каких-то переходников или кабельной перемычки, если такие ставим для удобства проведения измерений.
Для СВЧ-версий приборов еще есть дополнительная настройка, которой в пикосекундах корректируется реальная ненулевая длина калибровочных мер, т.к. они там неидеальны (если есть возможность раз провериться на более эталонных догоростоящих для сравнения).
А в МВ/ДМВ диапазоне - это все не нужно.
Оффлайн R5AO
« Ответ #352 : 17 Апрель 2023, 17:47:19 »
SMD резисторы имеют определенные частотые свойства. Нашел такие параметры. Для 2,4 ГГц пришлось покупать специальные резисторы для СВЧ печек.
« Ответ #353 : 17 Апрель 2023, 17:58:10 »
Какие, поясните.
Глядя на некоторые скрины в темах, непонятно,
была вообще калибровка или нет. Остается надеяться
что не была сохранена и не отображается на экране.
Больше другое смущает, мало кто заботится о том,
в каком диапазоне сканирование, надеясь на курсор.
Иногда видишь сканы от 50 до 500 МГц при том, что
калибровка, если была, то на дискретных частотах
через 4...5 МГц.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 18:00:38 от ra6foo »
« Ответ #354 : 17 Апрель 2023, 18:00:42 »
Виталий, эта штуковина с резисторами нарушает "плоскость калибровки", как ты сам пишешь - она присутствует в длине стакана. Миллиметров десять-пятнадцать набежит.
Или ты калибровался по твоим резисторам (которые распаяны на этой штуковине? - тогда только хвостики).
« Ответ #355 : 17 Апрель 2023, 18:51:56 »
Где о них почитать?
Можно только вашими же словами констатировать: главный прибор надо включать...
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #356 : 17 Апрель 2023, 19:32:35 »
24 страницы написано уже про "стакан"     А может, отказаться от него ?   Раз он так критичен...От себя добавлю- от натекания воды  защитить его крайне трудно, проверено на  Совантеннах-лет 5  и стаканы разрушаются от "природы",-дождиков и термо-циклов от солнышка....  Есть ведь  масса антенн ниже 50 ом, симметрированых длинными кабелями,  есть петлевой вибратор,наконец...( как ни посмотрю  зарубежные страницы с фото -  у них  петлевой набирает  "очки")
Простите что не в тему.  73!
« Ответ #357 : 17 Апрель 2023, 20:45:36 »
Пользовался черной клеевой термоусадкой лет 7-8 ничего не осыпалось, более длинного опыта использования одной и той же антенны просто было, потом сняли для установки других. Может конечно в то время (где-то 2012 год) термоусадки были лучше качеством.
Дополнительно, неглубоко под усадку загонялся на краях автомобильный герметик, подключение кабеля тоже, заливалось в небольшой пласт.коробке.
Как там делают "совд.ант." - не видел непосредственно.
Оффлайн R5AO
« Ответ #358 : 17 Апрель 2023, 22:03:14 »
Где о них почитать?
Покупал здесь:https://aliexpress.ru/item/4000269119632.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.56084aa6ge5D3Y&sku_id=10000001095105104
По характеристикам 150N50F нашел только это:
Электрические характеристики:
Значение сопротивления: 50 Ом, ± 2%
Мощность: 150 Ватт
Частотный диапазон: DC-3,0 GHz
Обратные потери: 25dB постоянного тока-2,0 ГГц 20dB постоянного тока-3,0 ГГц
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 22:06:41 от R5AO »
« Ответ #359 : 17 Апрель 2023, 22:07:43 »
Из них 20 - околонаучные споры "Нашего Ротхаммеля от УКВ":)
Отказыватья никак. Нужна альтернатива, а она тоже требует определенных финансовых и интелектуальных вложений.
Ну вот, а я все вспоминаю муфты на 560 Вольт пост тока, залитые парафином. 20 лет в почве, и хоть бы  хрен. А там, страшно представить, были скручены медь, алюминий и железо!
Сейчас закончил эксперименты с чулком, натянутым на гофру. Выработал алгоритм: Стакан делается с запасом по длине. Обжимается термоусадка феном (без фанатизма). Далее замер и укорочение:
L.необх = L.изм * F.изм / F. необх.
Если  F.изм / F. необх. < 0.9, то лучше обрезать в два захода, с промежуточным замером и перерасчетом.
Виктор, потратил немного времени, сделал замеры в одной точке с приблудкой, непосредственно накрученной на НаноВНА, через хвостик, и через хваостик с надетыми ВЧ-ферритовыми трубочками.
Разницы не увидел. Измерял, подключая центр к оплетке основного кабеля, и к обечайке стакана.
Флуд о "ловле блох в силиконовом вакууме" можно считать закрытым.
Коллеги, хоть тема не моя, но все таки думаю, что о резисторах-нагрузках, впрочем как и о других компонентах, лучше дискутировать в профильных темах.
