Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 108920 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #360 : 17 Апрель 2023, 22:42:20 »
Нет EME, MS, ES, Au, Tropo ? Нет Digi ActivDay`s?
Нет участия в тестах и соревнованиях?
Нет законченных конструкций с описанием сборки и методикой настройки?
Тогда понятия о радиолюбительстве у нас разные...
Доживете до моего возраста, будут те-же.
И вам какой нибудь сопляк будет писать то-же.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2023, 23:04:34 от ra6foo »
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #361 : 18 Апрель 2023, 03:59:07 »
Из них 20 - околонаучные споры "Нашего Ротхаммеля от УКВ"
Отказыватья никак. Нужна альтернатива, а она тоже требует определенных финансовых и интелектуальных вложений.
Виталий от вас требуется техническое,экономическое  обоснование проекта. Либо теоретическое либо практическое (предъявите например вот шумы тихого участка неба а вот шумы солнца) О чем справедливо заметил UA4NDX
А может, отказаться от него ?
Виталий вашего ответа недостаточно. Почему "Отказыватья никак."?
Ну вот, а я все вспоминаю муфты на 560 Вольт пост тока, залитые парафином. 20 лет в почве, и хоть бы  хрен. А там, страшно представить, были скручены медь, алюминий и железо!
Могу доложить "долговечность" зависит от условий эксплуатации свойств грунта и т.д. и т. п.
Не далеко от моего дома, с завидной регулярностью муфты (380/220 В) выходят из строя проложенные под дорогой даже в бетонных коробах.
Виталий прошу пояснить с какой целью вспененный изолятор 8D-FB-E вы пытаетесь заменить на что то своё?
Считаю  вспененный изолятор 8D-FB-E неким компромисом между электрическими потерями и требованиями  к стабильности конструктива(проникновения влаги, прямое либо конденсат. )
Опыта эксплуатации больших Уда-яги у меня нет. Есть длительный опыт эксплуатации(антенны 145 МГц вышли погулять на улицу в прошлом веке 1997г. до сих пор в дом не просятся.) вертикальной поляризации стека 2х5 элемента. Было изготовлено 2 экземпляра и установлено в KO91OQ и LO01CG. В  KO91OQ без короткозамкнутого мостика в LO01CG с короткозамкнутым мостиком. Особой разницы в ДН, ксв не замечено.
Интересно с какого антенного сетапа начинает видится разница со стаканом и без него?
По поводу "Нет EME, MS, ES, Au, Tropo ? Нет Digi ActivDay`s?"
Выскажу так, почему мастера ( и КМС) указанных видов связи не имеют возможности/желания работы с вертикальной поляризацией в FM?
Если что лишнего ляпнул прошу модератора "почикать" не нужное.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #362 : 18 Апрель 2023, 07:41:24 »
24 страницы написано уже про "стакан"     А может, отказаться от него ?
А для чего он вам нужен?
есть петлевой вибратор,наконец
Это что получается - к петлевому вибратору стакан не нужен?
а к разрезному хотите прицепить?
Какая разница, какого вида активный элемент.
этот псевдо теоретик просто издевается над радиолюбителями, обзывая сопляками. Сколько можно терпеть.
Вот правильный вопрос.
Только кто на него сможет ответить.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #363 : 18 Апрель 2023, 08:00:16 »
Вот как раз мне-то он и не нужен.   Обхожусь  несколькими  ферритовыми кольцами на оплётке.  Насчёт петлевого  вибратора - там и согласование и симметрирование  полу-волновым отрезком кабеля.  (  в F9FT  антеннах  70-х годов   вообще  на симметрирование не обращали внимания.   )
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #364 : 18 Апрель 2023, 08:20:46 »
Попытаюсь: С симметрирующим устройством и без разница видна всегда. И в КСВ, и в ДН антенны. Кста, при более короткой антенне Диаграмма Направленности рассыпается сильнее. Практика. Для "местных" связей это неважно. Подстроил КСВ=1!, и вперед, рассуждать об урожае свеклы и картофеля. :) Но как только "вырастаешь из этих штанишек" - уже становится весьма заметно.
Вообще, запитка диполя несимметричным кабелем у меня вызывает ассоциацию, как если на одну ось авто поставить левое колесо 15" а правое 13". Машина- то поедет, и скорость наберет... но вот куда?
Николай, поспокойнее... В силу своей основной работы (программист-наладчик АСУТП) у меня на таких "гениев от сохи" иммунитет выработался.
« Ответ #365 : 18 Апрель 2023, 08:42:19 »
Уважаемый тезка, сосед.
Только эта процитированная фраза говорит обо всем. Уж простите. Предназначение и конструктив "четвертьволнового запорного дросселя" разжеваны и переварены тут до (пардонте) прямой кишки.
RA6FOO на своей странице выложил тектст теоретического обоснования, но только сам не смог его осилить...
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #366 : 18 Апрель 2023, 08:47:28 »
речь то не о симметрирующем устройстве, а о стакане
который ничего не симметрирует
и показания КСВ не изменятся, от от разных видов стакана
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #367 : 18 Апрель 2023, 08:49:14 »
На сколько помню в статье в журнале Радио, объяснялось почему можно не симметрировать.
Нужно провести эксперименты со стаканом и без него.,предварительно понять что мы хотим от стакана, как правильно провести эксперимент, что взять за критерий оценки полученных результатов.
Есть соображение что, по отношению к рядом расположенным предметам из проводников (возможно и диэлетриков  даже симметричная антенна становится не симметричной.
Ещё мысль: ввиду того что в длинных Уда-яги элементы почти идеально симметричны вклад одного в несимметричность не столь велик.
Отсекать ток по внешней стороне оплётке считаю необходимо с помощью дросселя.
Возможно либо отразить этот ток, ксв в бесконечность ,высокий импеданс.
либо поглотить не пустив в нагрузку.
Да и стеки Уда-яги  могут быть не только синфазными, например квадратурные. Соответственно и требования  к симметрированию могут быть различны.
Может для отсечки тока годится вторая изолированная оплётка заземлённая в одной точке?
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2023, 09:08:02 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
« Ответ #368 : 18 Апрель 2023, 08:58:32 »
Простите, Николай, но тут вы в корне не правы. Именно стакан симметрирует. Тут несколько раз приводилась картинка из журнала Радио 60-х годов авторства Харченко.
Простите, я лучше и конкретнее не опишу.
« Ответ #369 : 18 Апрель 2023, 09:00:17 »
При теперешнем уровне помех на двойке он вообще никому не нужен, если не ставить перед собой задачу  как у Олега в соседней ветке.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #370 : 18 Апрель 2023, 09:10:22 »
А вы сами проверьте.
Проверяется легко при помощи неоновой лампочки на петлевом( квадратном) элементе.
И профессора ошибаются
на листе 3 - рисунки 1 и 2 не симметрируют
« Ответ #371 : 18 Апрель 2023, 09:28:45 »
Добрый день!
Николай!
Неужели и многие другие ошибаются?
А в каком источнике есть формулировка, что стакан являясь устройством отсечки тока по оплетке не является симметрирующим устройством?
Вот более современная статья:
http://dl2kq.de/ant/kniga/1262.htm
« Ответ #372 : 18 Апрель 2023, 10:15:50 »
В том то и дело, что проверял. Не "неонкой", а Антенным анализатором.
1) КСВ достаточно далек от модели. 2) сильно влияла "четвертьволновая вставка" в кабель.
3) Смещение 1-го директора влево вправо несимметрично изменяло R.вх антенны. Пара ферритовых трубочек частично решила проблему.... до грозы :( Снова поставил ферриты... и снова деградация (грозы 2011 года).
Сделал стакан - проблему решил. С тех пор только так и делаю. Неделю назад занялся изготовлением 4-х одинаковых  хвостов для стека. Не ожидал, что тема будет так бурно теоретизирована.
P.S. Прикол в том, что в теме свое мнение не пишут те, кто реально результативно работает EME.
Кто изготовил антенны своими силами для этого.
« Ответ #373 : 18 Апрель 2023, 10:31:02 »
Симметрирование и отсечка - две стороны одной медали. По принципу обратимости - сколько затекает на оплетку с вибратора в режиме передачи - столько затекает в вибратор с оплетки в режиме приема. Последнее для нас более неприятно - чтобы скомпенсировать, надо увеличить усиление антенны (удлинить яги). Скомпенсировать в ТХ затекание на оплетку - просто увеличить мощность.
Попытки оперировать здесь цифровыми значениями (качество симметрирования-отсечки) к сожалению не воспринимаются "общественностью". Считаю достаточным 20дб, что обеспечит обычный чулок поверх изоляции - на 144 шум неба не лучше 200К. На 70см шум неба меньше почти в десять раз и требования к симметрированию-отсечке выше. Все рассуждения для Луны, для наземной связи всё проще.
« Ответ #374 : 18 Апрель 2023, 11:37:57 »
Вот это для меня открытие.... Спасибо.
