Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 108384 раз)
Оффлайн uve
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #420 : 20 Апрель 2023, 00:19:38 »
 Конкретно: магнитная проницаемость феррита  100 (на 35 МГц) упала до 1 (на 500 МГц), а сопротивление дросселя выросло в 4 раза? Отсюда и несостоятельность Вашего утверждения об уменьшении потерь( соотв. и нагрева) дросселя.
 Вы всё отсылаете меня к Коричневому, он только измерял, а физику не объяснил.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 00:22:35 от uve »
« Ответ #421 : 20 Апрель 2023, 00:41:40 »
Конкретно: магнитная проницаемость феррита  100 (на 35 МГц) упала до 1 (на 500 МГц),а сопротивление дросселя выросло в 4 раза?
Вас конкретно носом ткнуть в график?
А может всё же сами посмотрите
что действительно выросло в 4 раза?
С этого момента считайте, что я отослал вас
гораздо дальше, к голубому.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 01:02:11 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #422 : 20 Апрель 2023, 11:14:29 »
  Попробуйте вникнуть в суть вопроса. Я вижу, что выросло, но спрашиваю Вас - ПОЧЕМУ выросло.
Оффлайн uve
« Ответ #423 : 20 Апрель 2023, 12:28:54 »
" Дезинформационный" расчёт по уравнения Максвела, не учёл мнение RA6FOO  и показал рост потерь в феррите  при падении величины "мю" феррита и росте значения tg c 10^4 до 10^5   W/m^3
« Ответ #424 : 20 Апрель 2023, 14:05:35 »
вопрос мы загоняем стакан в волновое 50 ом прокладками или надо выше его волновое? если выше то сколько 500 ом?
Если я правильно себе представляю, для стакана с одной стороны надо стремиться до какой-то степени сделать Zo больше.
Это же замкнутая 1/4 волны линия, которая как известно трансформирует (в идеале) КЗ в бесконечность. Соответственно, 1/4 трансформатор из большего Zo лучше подходит - создает большее сопротивление на открытом краю.
А как вторая сторона медали - потери в диэлектрике действуют на снижение сопротивления открытой стороны, т.е. нелепо делать его чрезмерно толстым (пытаясь повышать Zo).
Так же и качество диэл., ПЭ  - оказался лучше, чем ПВХ, последний дает всего Ом ~300 - такая дросселировка для 50-100 Ом антенны малоэффективна. А 1кОм+ полиэтилена уже достаточно-существенно.
Об оптимальном диапазоне величин Zo стаканов, с реально доступными диэлектриками скорее есть что сказать кратко и по сути ra6foo, если он захочет.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 14:10:01 от Sergi »
« Ответ #425 : 20 Апрель 2023, 14:06:11 »
Я вижу, что выросло
То, что наконец увидели, радует.
Огорчает то, что на то чобы увидеть, ушло три года.
Иван, есть вещи, которые можно принять без детских "почему".
То, что написано Джимом Брауном 16 лет назад, ни у кого
кроме вас не вызвало вопросов. У меня тоже, и меня это устраивает.
За неимением времени на это, ненадобностью и отсутствием
интереса к этому вопросу оставлю это занятие для вас.
Откройте тему, найдите сочувствующих вашим переживаниям
о том что "как это? - как это?" "не мобыть такого" "врет K9YC"
"да я в FEKO всё вижу" и вперед.
А в двух словах, отстаньте от меня.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #426 : 20 Апрель 2023, 14:18:01 »
В самом деле - не приставай к царю!  :laugh:
« Ответ #427 : 20 Апрель 2023, 14:32:10 »
Партсобрание на тему "облико морале ra6foo" открыто вновь.
Кто еще желает выложить собравшимся
накопившееся во внутренних органах?
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 14:36:35 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #428 : 20 Апрель 2023, 14:36:33 »
  Поскольку оппонент не понимает как произошло повышение сопротивления при уменьшении "мю", будем считать что он "сдулся" и примем к сведению мою точку зрения по поведению феррита в качестве дросселя.
« Ответ #429 : 20 Апрель 2023, 14:48:11 »
Ванюша, ты школе проходил "резонанспараллельного контура"?
Если пропустил по лени, открой учебник, прочитай.
В нем тоже, и катушка есть, и на феррите может быть, и мю и хрю,
а ни индуктивности (даже емкости) у него нет, одно гольное
активное сопротивление Прям резистор  да и только.
Так и здесь.
p.s.
Блин, а я тут перед ним со статьей K9YC бисер мечу
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 14:55:08 от ra6foo »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #430 : 20 Апрель 2023, 14:52:11 »
дел
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 14:56:51 от R2AQH »
С уважением Владимир.
« Ответ #431 : 20 Апрель 2023, 15:19:07 »
точнее, если позволят.
Картина оптимальных величин Zо станет ясна, если сравнивать графики
параллельных контуров с интересующими нас сопротивлениями для сравнения, которые мы уже знаем, например 200 Ом, 1000 Ом и 5000 Ом
В какой полосе их Z достаточно нам, можем ли мы обеспечить точность попадания максимума Z на нужную частоту и не окажется ли Z высокодобротного стакана с максимумом на 145 МГц, на частоте 144 МГц из за егодобротности хуже, чем у средне или малодобротного. Считалкой наверное проще это сделать, но у меня таких нет.
Ход Z коаксиала не совсем совпадает с ходом Z пар. контура, но какое то представление о том, есть ли такой оптимум, можно получить. Типа как график минимума потерь при определенном, не выше и не ниже, волновом кабеля (этот вопрос сегодня затрагивался в теме, но неверно трактовался)
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 15:27:31 от ra6foo »
Оффлайн CBR600
« Ответ #432 : 20 Апрель 2023, 16:29:24 »
Ток, какой бы он ни был, ток ВЧ или постоянный,
в каком бы устройстве и схеме он ни тек, поглотить невозможно.
Про преобразование "энергии электричества" в тепло в устройствах типа Э9-4 и им подобных Вам ничего неизвестно?  ;)
Оффлайн CBR600
« Ответ #433 : 20 Апрель 2023, 16:38:24 »
Было бы очень интересно и полезно увидеть наглядный пример такого рассчёта: "применения ферритовых колец для отсечки тока по кабелю"!
Некий пример подобного расчёта Вы сможете увидеть, ежли заплОтите автору идеи энную сумму денег.  Если нужны аналогии - то, к примеру, из моей рисковой молодости - "Накрываемполныйшарикпотихонечкувращаем!  Покрутилповертелвасзапутатьзахотел! Одинполныйдвапустыхподнимаемивыигрываем!"
Именно так, скороговоркой... чтоб "лох ушастый" не прочувствовал, что его "обувают"  ;)  :)
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #434 : 20 Апрель 2023, 16:50:37 »
Стою на распутье или сделать для dk7zb спетркапф с разрезом ( коаксиально щелевой) или надеть на него стакан и шабаш. явно при авторском заземлении на травесу диаграмму косит .
Алексей 73!
