Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 108624 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #450 : 20 Апрель 2023, 20:30:24 »
Зашел ток, но не вышел.
Это что-то новое в физике. Весь во внимание как это происходит. Потому что это противоречит физическому определению тока.
С уважением Владимир.
« Ответ #451 : 20 Апрель 2023, 20:40:53 »
Полную физическую картину процесса поглощения тока дросселем вам расскажут те, у которых он поглощает ток. Я в процессах поглощения тока дросселем не разбираюсь, для этого надо в ЕМЕ работать.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 20:46:53 от ra6foo »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #452 : 20 Апрель 2023, 20:47:39 »
Это противоречит физике. Такого не бывает в природе.
Этому противоречит закону Ломоносова - Лавуазье. "Если у чего либо убыло, то другой получил прибыток.
Только возле Чёрной дыры такое может быть что всё поглощается :D
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #453 : 20 Апрель 2023, 20:50:19 »
И Нормальные приборы иметь, как у негров.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #454 : 20 Апрель 2023, 20:56:36 »
Наверное, вот так
Я применяю  колец 5-8   из  50ВЧ  феррита,надетые плотно на кабель перед диполем. (мотают кабель на кольца - только коротковолновики ... ( читайте статью по ссылке)     Конечно, частота  50 ВЧ  мала для  144, но  тут цель не "отразить"  а "поглотить"...
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #455 : 20 Апрель 2023, 21:05:18 »
Наверное, вот так
ага, а затем как покойный 1AS искать кусочки феррита с поглощённой мощёй.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #456 : 20 Апрель 2023, 21:06:27 »
"Поглотиться" может мощность. Точнее сказать она не поглотится, а пойдет на разогрев, перемагничивание феррита. Ток как был так и останется.
зы Вопросы со стаканами, за столом решаются хорошо.
По 3/4 С2Н5ОН 40 % + H2O 60 % и вопросы про 1/4 стакана отпадут сами. Найдутся другие темы :-)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #457 : 20 Апрель 2023, 21:09:55 »
Стаканы должны быть по 50 (надо проверить НаноВной). Надо постигать все медленно.
PS Спасибо за минусы. Значит не бровь в саму зеницу попал
« Ответ #458 : 20 Апрель 2023, 21:16:30 »
И чё там? Наверное темно, как у негра.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #459 : 20 Апрель 2023, 21:19:29 »
И чё там?
Никаких следов. Всё поглотило
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #460 : 20 Апрель 2023, 21:21:39 »
Для  RC3UE.   Если Вы что то цитируете,  то делайте это целиком, со ссылками  Вот они из моего  ответа:    http://ra6foo.qrz.ru/ferrit.html     Это статья  самого  гуру.    А вот эта  про  ферритовые фильтры вообще-  их назначение именно затухание,  поглощение ВЧ  на проводах, оплётках кабелей. :  http://quad.ru/production/ferrit.php
А у Сергея RX1AS они  разрушились от грозы,  а не от "киловатта"
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 21:24:14 от UA4NDX »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #461 : 20 Апрель 2023, 21:32:26 »
Прочитал всю статью http://quad.ru/production/ferrit.php слова "затухание" не нашёл.
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #462 : 20 Апрель 2023, 21:42:27 »
Ну как же , Вот  выдержка из статьи, Владимир  : """ . Таким образом, ферритовый элемент, надетый на кабель, создает большой активный импеданс для синфазных токов.
Ферритовые кабельные фильтры имеют удобную конструкцию с шарниром и защёлкой, что позволяет надевать их на уже готовые кабели с разъемами. Высокий вносимый импеданс в диапазоне частот 1-500 МГц позволяет эффективно применять ферритовые кабельные фильтры для улучшения электромагнитной совместимости различных устройств современной радиостанции."""""     как ИНАЧЕ можно это понять ?   Читайте тогда   подробную статью самого  гуру  ;   http://ra6foo.qrz.ru/ferrit.html  Или может здесь Вам понравится ? ::https://filteru.ru/ferritovyi-filtr/
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 21:48:24 от UA4NDX »
« Ответ #463 : 20 Апрель 2023, 21:47:36 »
Вы чью статью имеете ввиду, вот эту, где ваш гуру Гречихин поглощает ток?
"А.Гречихин (UA3TZ), Д.Проскуряков в статье "АНТЕННЫЙ ЭФФЕКТ ФИДЕРА" ж.РАДИО 2000 г.пишут: "Поглотители синфазного тока на коаксиальном фидере .....". Вот с ним и разбирайтесь, у меня этого бреда о поглощении ТОКА нет (он его еще и засинфазил с чем то). ТОКА, а не мощности, хотя "поглощение мощности" это тоже было тогда, 15 лет назад, неправильно сказано, сейчас я бы написал "диссипация мощности".
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2023, 22:08:51 от ra6foo »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #464 : 20 Апрель 2023, 21:49:14 »
Электри́ческий импеда́нс (ко́мплексное электри́ческое сопротивле́ние) — комплексное сопротивление между двумя узлами цепи или двухполюсника для гармонического сигнала.
В определении нет слова "затухание" или поглощение ВЧ как вами заявляется.
Я читать умею уже лет так 60 но таких слов не вычитал в статье.
Как работает защёлка я знаю. Просто не следует её наделять посторонними свойствами.
