А сколько мощности проходит(уходит не туда куда нужно)
Если у клемм антенны направленный ответвитель поставить,
Это делается проще, к китайскому тестеру делается прибамбас в виде ПВ
с диодами, можно размером гораздо меньше полуволнового, и в 2...3 м
от антенны в ГП с кабелем строго вниз смотрим уровень ГП, затем
поворачиваем ПВ вертикально, увеличиваем мощность до того же
показания тестера и по отношению мощностей трансивера определяем
уровень паразитного излучения кабеля. Дальше эта игра на свежем
воздухе развивается до стакана на кабеле, ферритов и т. п.
Надо ,чтобы просто было все,но не проще.
Проще уже некуда, а все, что нужно узнать о стакане или дросселе, видно. Есть еще тонкости в этом деле, но это по запросу, иначе писанины много будет.
Может всё таки сверху экран на всю длину фидера и землённый в одной точке.
ВСЁ определяет сопротивление открытого торца экрана. Например экран полуволновой и кратной длины в таком случае совершенно бесполезен, считай, экрана нет. Потери в коаксиале, образованном им и экраном кабеля, напротив, уменьшат ток ПО такому экрану и искажение ДН, но не помогут уменьшить ток, ответвляющийся от точки питания и его влияние на КСВ антенны
