Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 123100 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #480 : 21 Апреля 2023, 02:34:47 »
Ну уж 1000 Ом при диаметре в 2 дюйма  обеспечить то можно не нагруженных.
Ваш стакан, если он длиной поллямбда и кратно,
повторит на открытом торце то, что у вас на другом.
А на другом конце у вас КЗ (короткое замыкание)
Или иначе, есть он или нет, один хрен.
Другие варианты длины чуть лучше.
p.s.
Утро вечера мудренее. Спокойной ночи.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 02:39:44 от ra6foo »
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #481 : 21 Апреля 2023, 05:57:58 »
Речь о 1/4L стакане внешнем D=50,8; внутр. d=для плотно  одетым  на кабель  8D-FB-E.
Если нужно землить придётся шкурку кабеля (зверюги)  запортить.(смайлик)
Стакан можно в виде феррит. защёлки сварганить на петлях и поб барашки с другой стороны. или на зиг_молнии.
Да хоть из походящего ведра,бидона, высокой кружки, пивной банки или из строительной тары (пена пенопластовая) стакан залудить.
стакан перевернуть от осадков не герметизировать, можно отвервствия для вентиляции конденсата.(смайлики)
вариант стакана телескопического рассмотреть, или покороче 1/4 но настраиваемого констр. конденс.
Продумать конструктив режектора RLC по  типу Ф-пробки в раритетных ламповых ПРМ для режекции ПЧ.
может питать антенну:
через вставку из двух  100 Ом кабелей встречно II?
одним 50 Ом шиворот на выворот?
PS(где смайлики берут для вставки?, как фото встремить?)
наверное нашёл где смайлики и прочее..
в другой раз опробую.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 06:37:18 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #482 : 21 Апреля 2023, 06:53:48 »
Если достаточно посмотреть развязку по поляризации то её и так видно в эфире. Конечно город искажает но в первом приближении 18-24 дБ без всяких стаканов есть.
В эфире немножко не те децибелы "видно". Надо бы еще диаграмму направленности "учесть".
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #483 : 21 Апреля 2023, 07:16:28 »
А у Сергея RX1AS они  разрушились от грозы,  а не от "киловатта"
Мы с Сергеем обсуждали и этот вопрос - ведь изначально все антенны и фидеры имели одинаковые параметры (проверено), но кабель оплавился по разному. Может от молнии какие-то защелки "намагнитились" и стали работать "не так", а может условия охлаждения защелок оказались разные, подплавленый кабель изменил КСВ и процесс пошел по нарастающей?
Грозы никто не отменит - вот и сейчас наступает сезон, для любителей установки защелок появляется возможность изучить процесс :).
зы Защелки у Сергея были "не абы какие" - он их искал, возможно руководствовался вышеприведенной статьей.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 07:36:33 от UA9FAD »
« Ответ #484 : 21 Апреля 2023, 09:46:46 »
Может всё таки сверху экран на всю длину фидера и землённый в одной точке. Этакий стаканище.
Речь о 1/4L стакане
Откуда  я мог знать, что ваш фидер длиной всего то 40 сантиметров
Из эфира от корр. с линейной поляризацией вам приходит эллиптическая поляризация.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 09:59:27 от ra6foo »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #485 : 21 Апреля 2023, 10:43:20 »
ну раз вроде у противников закончились метательные предметы,  в период затишья можно я спрошу RA6FOO.
Есть мысль жесткую линию на 37 Ом в DK7ZB превратить в коаксиально щелевой стакан. По сему вопрос щель точно четвертина или короче получается?(чисто с точки конструктивизма)
И второй вопрос - а может проще сверху вторую трубку посадить в качестве стакана?
Косит на 10 градусов почти 14 элементов. раньше думал траверса в стеке из 2 антенн а теперь когда одна вижу что закос.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 10:46:08 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #486 : 21 Апреля 2023, 11:19:11 »
Представил себе полуметровую латунную трубу,
разрезанную вдоль почти до конца с обоих сторон,
антенну, в которую её вставили,  дождь, лед ....
 и так их жалко стало, и трубу и антенну.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 11:21:53 от ra6foo »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #487 : 21 Апреля 2023, 11:26:05 »
Да это не проблема ее можно в фиксаторы из фторопласта поставить чтобы не разваливалась, заодно они и  центральный проводник подержат. Чехол сверху из ПВХ трубки соорудить.
Алексей 73!
« Ответ #488 : 21 Апреля 2023, 11:31:11 »
Ну DK7ZB я понимаю, ему 25 Омные антенны нужны для тщеславия,
они короче на 20...30 см чем такие же 50 Омные и в таблице VE7BQH
окажутся выше 50 Омных на 2...3 строчки. А вам то это зачем?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #489 : 21 Апреля 2023, 11:33:32 »
Прошу прощения, вот такие усложнения конструкции антенны, что-то реальное дадут при работе  в эфире ?
Может пора начать сопоставлять результаты (реальные) и затраты ?
Извените , что не в тему.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #490 : 21 Апреля 2023, 11:39:21 »
Антенна уже есть DK7ZB и трубка там стоит. Располовинить ее на две части не сложно - 5мин. Изоляторы внутри будут держать половинки изнутри. А сверху можно вообще клеевую термоусадку обжать весь пакет и все.
Сопоставлять реальные результаты и затраты глупо когда прибыль не цель.
Дадут от децибела и выше. Ку.
Надеть стакан на стакан не получится так как мешает рефлектор по высоте.
Алексей 73!
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #491 : 21 Апреля 2023, 12:14:19 »
Ни чего себе ....
Удвоение системы дает прирост 2.5 дБ. А Вы простым стаканом получаете тоже самое ...
Это, я так понимаю,  расчеты 2 и более дБ. Точность расчетов + качество материалов + точность изготовления + не идеальность расположения антенны в пространстве...
Это все в минус от Вашей идеальной модели.
Ну и чем сложнее система, тем меньше ее надежность и повторяемость.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #492 : 21 Апреля 2023, 12:42:12 »
Да можно смириться когда косит на одной стреле. А когда это стек из 4 из таких стрел. делаешь из 10м физически а получаешь из 8 метровых фактически.
Алексей 73!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #493 : 21 Апреля 2023, 13:36:43 »
Для меня странно - антенна косит. Ошибка, только в чём?
Симметрирование здесь ни при чем. Тем более всякие ферриты и стаканы.
Много экспериментировал с телевизионными антеннами.
У заводских выбрасывал симметрирующее устройство, выигрыш до 1 дб в усилении.
причем петлевой вибратор оставлял заземлен ( замкнут) на траверсу
и изолировал - без разницы
антенны не косили.
И нет в петлевых вибраторах - авто симметрирования. И антенны не косят и без симметрирования.
В чем?
Если усиление добавится 2,5 дб.
то
Сигнал/шум добавится 5 дб.
« Ответ #494 : 21 Апреля 2023, 14:02:15 »
антенны не косили.
Доброго дня, всем!
Сама антенна при несимметричном питании "не косит"
Сегодня, еще раз повторил в ММАне, можете проверить.
Берем модель антенны, для простоты с разрезным вибратором, расчет, ДН.
Разбиваем вибратор на три равные части и переносим точку питания в средину боковой части вибратора. Расчет.
ДН практически без изменений, Ку, немного незначительно F/B.
Вот входное сопротивление - это да. Что и ожидаемо.
Д.Н. может косить из-за самого кабеля питания, его прокладки и т.д.
