Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 151926 раз)
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #495 : 21 Апреля 2023, 15:56:57 »
Надо бы еще диаграмму направленности "учесть".
ДН не отличается в моих антеннах с кз-1/4 мостиком и без него.несколько разное проложение запитки антенн то же не заметно изменение ДН.
От расчётной ДН есть различия в глубине провалов в нулях ДН. Других различий в ДН по полусферам не замечено. До использования стакана не доходил. Ферритом не обвешивал. Антенны были посчитаны в 1996г
YO 6.53.Небольшую коррекцию по результатам обмеров Р4-11 делал в 1996г.   Ввиду диффицита 50 Ом фидера были в том же году пересчитаны в 75 Ом. Стали чуть длиннее. Перепроверял в ММане пару лет назад.  Особой разницы не замечено. С 1997 стояли в LO01CG  в  2006 после диверсии "неадыкватов" востанавил.простояли до 2019г.
В КO91OQ c 1999 по настоящее время. Редуктор разок примерно в 2002г. клинил к антеннам не прикасался.
Сейчас одна немного "приуныла" носом в землю немного смотрит. Ухудшились ли параметры не знаю Шумы не дают заценит.
Не понимаю что нужно сделать что бы ДН косила. Кто ни будь расскажет Как и в чём измерить косость антенны?
В доступной для измерений  плоскости ДН.
Откуда  я мог знать, что ваш фидер длиной всего то 40 сантиметров
вы снова не поняли меня. Если видите не адыкватность (не понятность , полную чушь) в моих постах, лучше переспросите, я постараюсь пояснить. Мне важно взаимопонимание и ваше мнение.
Вопросы у меня есть к вам по поводу квадратурного суммирования УДА=ЯГИ.
Хорошо бы в мессенджере с голосовым сервисом.
 К  посту  #481  хотелось услышать ваши комментарии.
73! R3KHC
« Ответ #496 : 21 Апреля 2023, 16:49:58 »
Из всего процитированного не понятно на что Вы хотите получить ответ.
Что там и куда косит надо оценить и по фидерным линиям о которых нет ясности.
Тем боле о прокладке этих линий, что также очень важно.
« Ответ #497 : 21 Апреля 2023, 17:02:04 »
Не вижу, где ваш переход от этакого стаканища на старте диалога:
"Может всё таки сверху экран на всю длину фидера и землённый в одной точке.
Этакий стаканище."
до того, как пошла "Речь о 1/4L стакане" на финише диалога
Возможно я пропустил, номер поста скажите.
Без этого перехода, сами понимаете, как это воспринимается.
Типа, а вы же не уточнили сразу длину, вот и интересно было
смотреть как вы два часа, и всё всерьез
где смайлики берут для вставки?, как фото встремить?)
Или для написания поста нажать "ответ" вместо "быстрый ответ",
или написав через "быстрый ответ", нажать "предварительный просмотр"
там всё в наличии, и смайлики и вставить вложение.
А пост 481 .... я не понял какая необходимость в таком усложнении
стакана? Если её нет, то делайте как все.
И насчет Квадратурных мостов тот же вопрос, зачем не так как все,
какая необходимость или цель.
Как раз то, что делается в квадратурных мостах, только без них,
собрать стек с кабелями на 0,25 (90гр) разной длины от левых и правых антенн.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 17:35:51 от ra6foo »
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #498 : 21 Апреля 2023, 17:49:54 »
От сих и ниже 1/4 волновой стакан.Про длинный экран на время забудем.
Усложнение что быц не портить оболочку фидера. Стакан раскладной  или с вырезом что бы одеть на кабель.
Про квадратуру в личку позже напишу и  о малошумных антеннах для КВ (отдельная тема)
73! R3KHC
« Ответ #499 : 21 Апреля 2023, 18:13:07 »
Во первых слова в приведенной вами цитате ra6foo не мои, а ваши.
Ошибка или ... Или продолжение подмен, смысла, а теперь и автора?
Без обид, Виталий, перечитайте свои посты.
Именно так они и выглядят со стороны.
И считайте, что ресурс общения потрачен на разборки и иссяк.
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #500 : 22 Апреля 2023, 02:53:34 »
Ошибка или ...
Это метка в тексте откуда начинать и читать далее. Так мной понят ваш пост о том что то стакан короткий то длинный (смысл содержимого вашего ответа мной так понят, смысл это не цитата)Ориентир такой . Где заканчивается мысль о длинном заземлённом  чулке (стаканом назвать рука не поднимается) и возвращение в тему о 1/4.
Всё таки хотелось бы знать ваше мнение на так подробно заданные мной вопросы .
Сразу вопрос всё ли понятно в технических вопросах, а не в процедуре.
Упростим вопрос . Если конструкция стакана в виде КР(коаксиального резонатора) понятна?
Будет ли работать такой стакан одетый на фидер без повреждения защитной оболочки кабеля?
ну не нравятся мне доработки ПКИ и Материалов.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 03:03:49 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #501 : 22 Апреля 2023, 08:16:16 »
Ну очень тяжело даются вложения после прелестей Телеграмм
О том как проложены линии можно спорить. Но не нужно. Выбрана тех реализация оптимальная  для выполнения ТЗ. Антенны не лунные. Тропо, спорадик,спутник МКС, местные до 100-150км, иногда дэиксинг, как повезёт...
Образование верхнее, Хобби и работа мало отличаются, стаж приличный но ещё молод, ожидаемый период до пенсии 5 лет. Прошу прощения за некий флуд, имеется некоторое предвидение. Дай боже ошибиться.
Да же птичка одобряет
Ура! Антенна=старушка прицепилась
Файлы фото антенны во вложении. Если не прицепится,
вышлю по запросу на е-майл. В предварительном просмотре не понятно что есть вложение.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 08:23:42 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #502 : 22 Апреля 2023, 08:57:06 »
В такой косости нет ничего предосудительного.
Сплошь и рядом применимо. Электрический наклон ДН в сторону запаздывания фазы.
Размазать ДН направленных антенн на неоптимальном диаметре опоры-мачте., для получения квази круговой ДН.
А вот настоящая квадратура это на направленном 3дБ ответвители делают с поглащающей нагрузкой на одном из  выводе моста.. Антенны(фазовые центры) смещают друг относительно друга.
В антеннах-панелях сотовой связи дистанционно моторчиком изменяют наклон ДН, за счёт длинны питающих линий. Механика поражает продуманностью конструктива  :o
Ещё вопрос почему синфазный сумматор антенн без баласта 2R делают? Возможно из за этого ДН стека не симметрична?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 09:07:11 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #503 : 22 Апреля 2023, 13:28:10 »
Виталий, на мой взгляд (возможно, ошибаюсь), Вы банально наступили на "детские грабли".
А именно - в вашем стеке находятся три лишних "элемента" в плоскости поляризации (вертикальной) - мачта и две "сопли" из кабелей.
Которые явно не способствуют "красивой" ДН. 1/4 стакан здесь ситуацию не поправит, разве-что чуть изменит.
У меня практически такой же стек в V сделан. Правда, со стаканами и "кабельных соплей" нет (уложены до мачты на горизонтальный бум).
И стек также однозначно "косит"...
Но мне пофиг - для обсуждения сроков посадки и уборки картофеля в местных ФМ-посиделках мне хватает. :)
« Ответ #504 : 22 Апреля 2023, 16:07:03 »
Все, кто делает стеки, на них наступают.
При ВП - на мачту, при ГП - на перекладину.
У меня практически такой же стек в V сделан. И стек также однозначно "косит"...
Был бы стек симметричным, как у Виталия, не косил бы.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 16:09:46 от ra6foo »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #505 : 22 Апреля 2023, 16:40:58 »
Люди добрые, как вы можете определить "косину" 5-ти элементной антенны ?
Там передний лепесток больше 40 гр. по -3 дБ.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #506 : 22 Апреля 2023, 17:52:57 »
Эммм.. Не понял.. Он (стек) у меня такой же (те же 2х5), только ещё хуже, т.к. установлен посередине мачты.
Ну и 1/4 стаканы ещё. Но я предполагаю, что они мало что меняют в плане "кривизны" ДН.
Ошибаюсь?
P.S. Есть ещё предположение, что я малость перепутал тёплое с мягким.
А именно - кучу боковых лепестков с "кривизной" ДН.
« Ответ #507 : 22 Апреля 2023, 19:48:15 »
Как может геометрически симметричный стек косить ДН в сторону? Никак.
Электрическая асимметрия - может, но для этого надо запитать антенны несинфазно. Некоторые читают " кабели от антенн могут быть любой длины" как необязательно одинаковой. Встречал такое в переписке. Это что касается главного лепестка, а здесь жалобы на несимметрию провалов в ДН. Это обычное дело даже при идеальной симметрии антенн и питания. По направлению влево от антенны какая нибудь железяка или столб отражают сигнал и провал смещается и меняется по уровню. Развернешь антенну так, чтобы она оказалась справа, и искажение ДН станет зеркальным. А таких железок вокруг не один десяток. У меня на одного корр провал ДН косил влево гр на 20, а на другого вправо. Одного из них надо было запеленговать, но вижу, что то не то, не может быть его там. Так что по провалу кто на каком азимуте, хрен поймешь.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 19:55:27 от ra6foo »
« Ответ #508 : 22 Апреля 2023, 21:27:17 »
Опять вовсю звенят стаканы!
 И льётся глупое вино…
 Забили музу критиканы,
 Втоптав всё светлое в г...но
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #509 : 23 Апреля 2023, 00:40:10 »
За годы набирается статистика. И тогда по реперным точкам (а их много корреспондентов по городу были репитора с известным координатами. Ошибка пеленгации на двойке в большинстве случаев +-5 гр. Многих находили с товарищем с 2х9 F9FT. И охранные системы и радиоудлинители и вояк с Р-409 и солдатики с курсантами с хелдами. Хамливых кондиционерщиков выявляли.
Некоторые направления в основном с препятствиями на трассе и главным слышны лепестком и боковым примерно одинаково Главным на 2-3 дБ  посильней но с глубокими QSB а бочком послабей но стабильней причём главный смотрел в сторону телевышки 168 азимут а бок на корреспондента 55 азимут. До вышки 0,8км а до корреспондента 55 км. Была глупая мысль стену дома увешать панелями (сколько влезет с направлением на телевышку.
Беларусь Смоленск  от меня на с/з слышу их только с юго востока примерно на телевышку направление. Вот это косит диаграмма  :o
Сложно с недружественной поляризацией. Здесь закон не писан.максимум сигнала может придти с любого направления.
На вскидку первые нули +- 32 гр. около +- 20 гр. по 3 дБ.
Антенны (1,77м)  разнесены далековато 1,82м но это осознано что бы реже и меньше крутить при местной связи имеется +11,5 дБд расчётных в главном а в боковые примерно 0 дБд.
1. Стек в LO01CG по запитке придраться не к чему.Разве что без стакана. Мачта поворотная позволяет сделать запитку по фэншую.
2 Для саудовского спутника на 430 и как прототип для квадратурных на двойку
3 Сосед UA3QDX в 100 м от моей УКВ антенны
4  На Сатком тест антенны.
5. Тестовый диполь с кз мостиком в походном положении  :)
6. антенна  по словам старожилов возрастом не менее 50 лет автор не известен возможно деиксинг ТВ
 на глазомер не определяется диапазон
7. Молодая антенна 1 год  :D
Только одно фото прикрепилось  наверно что то превысил.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2023, 00:50:33 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
