Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 111780 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #495 : 21 Апрель 2023, 12:14:19 »
Дадут от децибела и выше. Ку.
Ни чего себе ....
Удвоение системы дает прирост 2.5 дБ. А Вы простым стаканом получаете тоже самое ...
Это, я так понимаю,  расчеты 2 и более дБ. Точность расчетов + качество материалов + точность изготовления + не идеальность расположения антенны в пространстве...
Это все в минус от Вашей идеальной модели.
Ну и чем сложнее система, тем меньше ее надежность и повторяемость.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #496 : 21 Апрель 2023, 12:42:12 »
Да можно смириться когда косит на одной стреле. А когда это стек из 4 из таких стрел. делаешь из 10м физически а получаешь из 8 метровых фактически.
Алексей 73!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #497 : 21 Апрель 2023, 13:36:43 »
Для меня странно - антенна косит. Ошибка, только в чём?
Симметрирование здесь ни при чем. Тем более всякие ферриты и стаканы.
Много экспериментировал с телевизионными антеннами.
У заводских выбрасывал симметрирующее устройство, выигрыш до 1 дб в усилении.
причем петлевой вибратор оставлял заземлен ( замкнут) на траверсу
и изолировал - без разницы
антенны не косили.
И нет в петлевых вибраторах - авто симметрирования. И антенны не косят и без симметрирования.
В чем?
Если усиление добавится 2,5 дб.
то
Сигнал/шум добавится 5 дб.
« Ответ #498 : 21 Апрель 2023, 14:02:15 »
антенны не косили.
Доброго дня, всем!
Сама антенна при несимметричном питании "не косит"
Сегодня, еще раз повторил в ММАне, можете проверить.
Берем модель антенны, для простоты с разрезным вибратором, расчет, ДН.
Разбиваем вибратор на три равные части и переносим точку питания в средину боковой части вибратора. Расчет.
ДН практически без изменений, Ку, немного незначительно F/B.
Вот входное сопротивление - это да. Что и ожидаемо.
Д.Н. может косить из-за самого кабеля питания, его прокладки и т.д.
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #499 : 21 Апрель 2023, 15:56:57 »
Надо бы еще диаграмму направленности "учесть".
ДН не отличается в моих антеннах с кз-1/4 мостиком и без него.несколько разное проложение запитки антенн то же не заметно изменение ДН.
От расчётной ДН есть различия в глубине провалов в нулях ДН. Других различий в ДН по полусферам не замечено. До использования стакана не доходил. Ферритом не обвешивал. Антенны были посчитаны в 1996г
YO 6.53.Небольшую коррекцию по результатам обмеров Р4-11 делал в 1996г.   Ввиду диффицита 50 Ом фидера были в том же году пересчитаны в 75 Ом. Стали чуть длиннее. Перепроверял в ММане пару лет назад.  Особой разницы не замечено. С 1997 стояли в LO01CG  в  2006 после диверсии "неадыкватов" востанавил.простояли до 2019г.
В КO91OQ c 1999 по настоящее время. Редуктор разок примерно в 2002г. клинил к антеннам не прикасался.
Сейчас одна немного "приуныла" носом в землю немного смотрит. Ухудшились ли параметры не знаю Шумы не дают заценит.
Не понимаю что нужно сделать что бы ДН косила. Кто ни будь расскажет Как и в чём измерить косость антенны?
В доступной для измерений  плоскости ДН.
Откуда  я мог знать, что ваш фидер длиной всего то 40 сантиметров
вы снова не поняли меня. Если видите не адыкватность (не понятность , полную чушь) в моих постах, лучше переспросите, я постараюсь пояснить. Мне важно взаимопонимание и ваше мнение.
Вопросы у меня есть к вам по поводу квадратурного суммирования УДА=ЯГИ.
Хорошо бы в мессенджере с голосовым сервисом.
 К  посту  #481  хотелось услышать ваши комментарии.
« Ответ #500 : 21 Апрель 2023, 16:49:58 »
Из всего процитированного не понятно на что Вы хотите получить ответ.
Что там и куда косит надо оценить и по фидерным линиям о которых нет ясности.
Тем боле о прокладке этих линий, что также очень важно.
« Ответ #501 : 21 Апрель 2023, 17:02:04 »
Не вижу, где ваш переход от этакого стаканища на старте диалога:
"Может всё таки сверху экран на всю длину фидера и землённый в одной точке.
Этакий стаканище."
до того, как пошла "Речь о 1/4L стакане" на финише диалога
Возможно я пропустил, номер поста скажите.
Без этого перехода, сами понимаете, как это воспринимается.
Типа, а вы же не уточнили сразу длину, вот и интересно было
смотреть как вы два часа, и всё всерьез
где смайлики берут для вставки?, как фото встремить?)
Или для написания поста нажать "ответ" вместо "быстрый ответ",
или написав через "быстрый ответ", нажать "предварительный просмотр"
там всё в наличии, и смайлики и вставить вложение.
А пост 481 .... я не понял какая необходимость в таком усложнении
стакана? Если её нет, то делайте как все.
И насчет Квадратурных мостов тот же вопрос, зачем не так как все,
какая необходимость или цель.
Как раз то, что делается в квадратурных мостах, только без них,
собрать стек с кабелями на 0,25 (90гр) разной длины от левых и правых антенн.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2023, 17:35:51 от ra6foo »
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #502 : 21 Апрель 2023, 17:49:54 »
От сих и ниже 1/4 волновой стакан.Про длинный экран на время забудем.
Усложнение что быц не портить оболочку фидера. Стакан раскладной  или с вырезом что бы одеть на кабель.
Про квадратуру в личку позже напишу и  о малошумных антеннах для КВ (отдельная тема)
« Ответ #503 : 21 Апрель 2023, 18:13:07 »
Во первых слова в приведенной вами цитате ra6foo не мои, а ваши.
Ошибка или ... Или продолжение подмен, смысла, а теперь и автора?
Без обид, Виталий, перечитайте свои посты.
Именно так они и выглядят со стороны.
И считайте, что ресурс общения потрачен на разборки и иссяк.
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #504 : 22 Апрель 2023, 02:53:34 »
Ошибка или ...
Это метка в тексте откуда начинать и читать далее. Так мной понят ваш пост о том что то стакан короткий то длинный (смысл содержимого вашего ответа мной так понят, смысл это не цитата)Ориентир такой . Где заканчивается мысль о длинном заземлённом  чулке (стаканом назвать рука не поднимается) и возвращение в тему о 1/4.
Всё таки хотелось бы знать ваше мнение на так подробно заданные мной вопросы .
Сразу вопрос всё ли понятно в технических вопросах, а не в процедуре.
Упростим вопрос . Если конструкция стакана в виде КР(коаксиального резонатора) понятна?
Будет ли работать такой стакан одетый на фидер без повреждения защитной оболочки кабеля?
ну не нравятся мне доработки ПКИ и Материалов.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2023, 03:03:49 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #505 : 22 Апрель 2023, 08:16:16 »
Ну очень тяжело даются вложения после прелестей Телеграмм
О том как проложены линии можно спорить. Но не нужно. Выбрана тех реализация оптимальная  для выполнения ТЗ. Антенны не лунные. Тропо, спорадик,спутник МКС, местные до 100-150км, иногда дэиксинг, как повезёт...
Образование верхнее, Хобби и работа мало отличаются, стаж приличный но ещё молод, ожидаемый период до пенсии 5 лет. Прошу прощения за некий флуд, имеется некоторое предвидение. Дай боже ошибиться.
Да же птичка одобряет
Ура! Антенна=старушка прицепилась
Файлы фото антенны во вложении. Если не прицепится,
вышлю по запросу на е-майл. В предварительном просмотре не понятно что есть вложение.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2023, 08:23:42 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #506 : 22 Апрель 2023, 08:57:06 »
В такой косости нет ничего предосудительного.
Сплошь и рядом применимо. Электрический наклон ДН в сторону запаздывания фазы.
Размазать ДН направленных антенн на неоптимальном диаметре опоры-мачте., для получения квази круговой ДН.
А вот настоящая квадратура это на направленном 3дБ ответвители делают с поглащающей нагрузкой на одном из  выводе моста.. Антенны(фазовые центры) смещают друг относительно друга.
В антеннах-панелях сотовой связи дистанционно моторчиком изменяют наклон ДН, за счёт длинны питающих линий. Механика поражает продуманностью конструктива  :o
Ещё вопрос почему синфазный сумматор антенн без баласта 2R делают? Возможно из за этого ДН стека не симметрична?
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2023, 09:07:11 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #507 : 22 Апрель 2023, 13:28:10 »
Виталий, на мой взгляд (возможно, ошибаюсь), Вы банально наступили на "детские грабли".
А именно - в вашем стеке находятся три лишних "элемента" в плоскости поляризации (вертикальной) - мачта и две "сопли" из кабелей.
Которые явно не способствуют "красивой" ДН. 1/4 стакан здесь ситуацию не поправит, разве-что чуть изменит.
У меня практически такой же стек в V сделан. Правда, со стаканами и "кабельных соплей" нет (уложены до мачты на горизонтальный бум).
И стек также однозначно "косит"...
Но мне пофиг - для обсуждения сроков посадки и уборки картофеля в местных ФМ-посиделках мне хватает. :)
« Ответ #508 : 22 Апрель 2023, 16:07:03 »
Все, кто делает стеки, на них наступают.
При ВП - на мачту, при ГП - на перекладину.
У меня практически такой же стек в V сделан. И стек также однозначно "косит"...
Был бы стек симметричным, как у Виталия, не косил бы.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2023, 16:09:46 от ra6foo »
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #509 : 22 Апрель 2023, 16:40:58 »
Люди добрые, как вы можете определить "косину" 5-ти элементной антенны ?
Там передний лепесток больше 40 гр. по -3 дБ.
