Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 126287 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #525 : 03 Мая 2023, 08:38:39 »
Валерий, откажитесь от изоленты и скотча в данных конструкциях. Повторюсь, клеящий слой воду сосет.
Доброго дня!
Придерживаюсь версии. Думаю, что Виталий прав.
При грозе меняются свойства феррита, но он не разрушается.
Нагрева от большой мощности не было, при этом кольца на мелкие кусочки также не распадаются.
Был отрицательный опыт на КВ, кольца одетые на ПЭ кабель нагрелись до такой степени, что ЦЖ легла на оплетку. КЗ. Но кольца целые.
Удачи и 73!
« Ответ #526 : 03 Мая 2023, 12:15:17 »
Гигроскопичность феррита + вода под изолентой + минусовые температуры.
Тоже сталкивались с этим, на КВ для постоянной установки кольца приходилось заматывать бинтом, прилично пропитанным эпоксидкой.
Сейчас есть "мульён" разных пластиковых коробочек, заглушек-раструбов и т.п. от сантехники и там (на КВ) стало неактуально возиться с эпоксидной, достаточно дроссель в коробку поместить.
Оффлайн uve
« Ответ #527 : 03 Мая 2023, 17:51:40 »
ферритовые кольца рассыпались на мелкие кусочки
Я писал ранее, почитайте. Феррит с низким Мю ослабляет токи кабеля путём поглощения ЭМЭнергии сопровождающей ВЧ ток оплётки кабеля. Т.о. он 5 лет, то нагревался, то охлаждался - рассыпался.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #528 : 03 Мая 2023, 17:57:01 »
Изолента! - ключевое слово. Несохнущий клей сосет воду, что мама не горюй. Феррит, особливо ВЧ, материал пористый. Водичка, морозец
Спасибо, скорее всего так и есть.
Валерий
« Ответ #529 : 03 Мая 2023, 20:13:10 »
Ну да, прет с одной стороны в кольцо ток, а с другой стороны ток не выходит, весь поглотился, бедный. Правильно нехрен было через кольцо лезть.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2023, 20:15:16 от ra6foo »
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #530 : 04 Мая 2023, 05:40:10 »
Что это, грозы? Мощность вроде маловата.
Всем кто использует феррит!
Прошу провести эксперимент. Повесить такой же феррит на таком же кабеле(кусочек) также герметизированный  но не подключенным
Можно так же на кабель управления редукторами. Ну и через некоторой время  посмотреть что произошло с ферритом в разных местах установки, доложить достойнейшей публике *yagi*
73! R3KHC
« Ответ #531 : 04 Мая 2023, 11:39:51 »
Может ускорить процесс - феррит в морозилку на пару часов, затем в теплую воду для оттаивания на полчаса, затем опять в морозилку и т.д. К концу месяца получим результат. Только вот "терзают смутные сомнения" - думаю будет цел и невредим. Различные ферритовые изделия советского производства валялись без упаковки в неотапливаемом гараже много лет и ничего не рассыпалось.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #532 : 04 Мая 2023, 16:11:41 »
Гигроскопичность феррита это свойство выдуманное теми, кто не использовал феррит в промышленных условиях. Полностью в воде, периодически нагрев до 130 градусов и никакой гигроскопичности. И так годами.
Но если руки чешуться- надо пробовать!
7el.H+V 50W
« Ответ #533 : 04 Мая 2023, 16:21:55 »
Кхм... без комментариев...
Не знаю, как у вас, а у меня, "в промышленных условиях", если влажность в районе применения феррита повышается до 80+%, то установка, где сие изделие используется, может нехило так бабахнуть. И это будет не феррит.
Да и 130 градусов - многовато, однако. При +75 автоматика отключает все.
