Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 152660 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #540 : 24 Мая 2026, 12:55:22 »
Можно не срезать а сверху натянуть пэ оболочку от другого кабеля...
Вы просчитали последствия такого гибрида?
И я уже говорил неоднократно, времена, когда оболочку кабеля можно было считать ПЭ, прошли уж лет 20 как назад. Изготовителя никогда не интересовали её электрические характеристики, сейчас тем более.
Вместо ПЭ вы ставите нечто противопожарное из хрен знает какой смеси.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 13:22:33 от ra6foo »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #541 : 24 Мая 2026, 13:29:45 »
Прибор все покажет и расскажет..
Все последствия видны на экране прибора в моих постах выше.
И как следствие результаты на соревнованиях  в полеТамбовских команд  последние 5 лет..
Именно для этого его применяют...
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 13:32:16 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
« Ответ #542 : 24 Мая 2026, 13:40:29 »
Ну как же без этого когда по сути нечего сказать.
просто удивляюсь такой самоуверенности.
... если к нему есть Главный прибор.
« Ответ #543 : 24 Мая 2026, 13:43:59 »
... если есть Главный прибор
Зависть, дело пагубное....   Владимир Ильич, делаем, пилим, измеряем... а не теоретизитуем, и блин, получается !
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #544 : 24 Мая 2026, 13:56:51 »
Где стакан там и тамбовские судьи.
С уважением Владимир.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #545 : 24 Мая 2026, 14:04:27 »
если место не проклятое...
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #546 : 24 Мая 2026, 14:05:34 »
Двойка дышит в ФМ по утрам особенно..
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 14:15:37 от RA4CAZ »
« Ответ #547 : 24 Мая 2026, 16:14:19 »
Одно бла-бла, будто бльше негде по..... , похамить
и погреметь медалями, кроме как в технической теме.
Так что там получилось у стакана с ПэХаВой,
длина стакана, его сопротивление?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 16:16:51 от ra6foo »
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #548 : 24 Мая 2026, 16:26:39 »
Владимир привет. Если вопрос мне то я написал в начале. Сопротивление стакана на разных кабелях было 100-300 ом. А длинна чулка была с запасом, около 41-42 см. резонировало все это в районе 100мгц. Потом на "нужном" кабеле сопротивление стало как на фото в районе 1.5ком. Ну а потом я его просто укоротил до нужной длинны. она есть на фото.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 17:23:11 от RA3VGV »
« Ответ #549 : 24 Мая 2026, 16:32:26 »
Не, не к вам, к Тамбовскому чемпиону
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #550 : 24 Мая 2026, 18:00:01 »
Именно так и делаю лет 30 уже. Нормально все.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #551 : 24 Мая 2026, 18:00:25 »
Кто про что,а вшивый про баню.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #552 : 24 Мая 2026, 18:27:24 »
RZ3RZ тоже именно так и делал 5 лет назад.
Странно, что тогда он обжегся на этом сам.
а теперь советует так делать другим.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #553 : 24 Мая 2026, 18:41:23 »
Ваше мнение мне будет интересно следующим после моего кота.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #554 : 24 Мая 2026, 19:18:33 »
Рад что вы заглянули в эту тему.
Постарайтесь понять как работает стакан
и вам станет интереснее.
Двойная, ПХВ + ПЭ изоляция стакана, предложенная RZ3RZ,
 снизит сопротивление стакана до мусорных 600...700 Ом
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 19:25:49 от ra6foo »
