Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 153108 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #555 : 24 Мая 2026, 19:39:13 »
ПХВ + ПЭ изоляция стакана, предложенная RZ3RZ,
 снизит сопротивление стакана до мусорных 600...700 Ом
И этого вполне достаточно для успешной работы 50 Ом антенны, а 25-28 тем более.
« Ответ #556 : 24 Мая 2026, 19:46:21 »
Что ж вы тогда маетесь со стаканом?
Поставьте на кабель стопку случайных колец,
будет тоже вполне достаточно для успешной работы.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #557 : 24 Мая 2026, 20:33:22 »
Ндя уж...  И это обсуждение весьма актуальной темы. Даже судейство Тамбовское прикорячилось. 😁 А по факту, подавляющее большинство УКВ антенн результативных станций не заморачиваются типом диэлектрика между основной оплеткой и стаканом. И все работает, результат есть.
Эксперименты (правда на 433) показали, что стакан вполне себе работает при сопротивлении от 200 ом и более. Которое в свою очередь зависит больше от качества ВЧ соединения в основании, чем от типа диэлектрика (догадайтесь - почему?).
« Ответ #558 : 24 Мая 2026, 20:38:30 »
Об этом "почему" еще лет 25 назад писал Серей Носаков, UA6LGO
И от чего, тоже, от волнового сопротивления стакана
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 20:41:50 от ra6foo »
« Ответ #559 : 24 Мая 2026, 20:47:22 »
Действительно, 5% потери мощности в главном лепестке ДН мало кто заметит.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 20:50:58 от ra6foo »
« Ответ #560 : 24 Мая 2026, 21:02:58 »
Владимир, 5% просто потери - это много меньше, чем попытка согласовать антенну первым директором, не учитывая ее перекос.
Хотя на самом деле: 5%  -это нужно еще умудриться такой хреновый симметрирующий стакан сгондобить.
« Ответ #561 : 24 Мая 2026, 21:18:37 »
На ПВХ оно так и получается, как вы сказали, стакан 200 Ом
На антенне LE2E80S8.15 с ним главный лепесток теряет 0,23 дБ,
это даже немного больше, чем 5%.
Ну да ладно,
только скурпулезно копить сотые доли дБ для G\T
и при этом небрежно терять десятые на стакане,
 это уже когнитивный диссонанс
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #562 : 24 Мая 2026, 22:43:01 »
Именно так и делаю лет 30 уже. Нормально все.
RZ3RZ тоже именно так и делал 5 лет назад.
Странно, что тогда он обжегся на этом сам.
а теперь советует так делать другим.
Вот мой  пост #252 от 2021г
Так делал, делаю и всегда буду делать и другим советовать свой проверенный результат.
Странно что Владимир возмущается. Ведь это по его хорошему сайту - учебнику все получилось....
http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/14stakan-na-kabele-8d-fb-e/msg422997/#msg422997
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 22:46:42 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
« Ответ #563 : 25 Мая 2026, 00:22:52 »
Читал я ваши посты, 252 и т. д. четные до 258го, цитирую:
Для утолщения изоляции применил изоляцию от кабеля РК75-9-12.
Так и получилось как написано, потому что кабель РК75-9-12 имеет изоляцию из ПВХ  :(
Потому и задал вам вопрос по поводу вашего совета делать пирог из ПВХ и ПЭ
Вы просчитали последствия такого гибрида?
А  в ответ звон медалей за соревнования.
Ладно, проехали, тема техническая всё же.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2026, 00:33:41 от ra6foo »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #564 : 25 Мая 2026, 12:42:07 »
 У меня все советские кабели 60-70 гг с изоляцией из ПЭ.
Наверно тогда пвх еще не было:)
Название писал примерно. Поэтому непонятки....
Сергей, Тамбов
« Ответ #565 : 25 Мая 2026, 13:09:12 »
.... а ГОСТ 71 г на РК 75 9 12 с ПХВ оболочкой был
700 Ом вместо как минимум 1500 получили же от чего то.
При двойной толщине изоляции и волновом стакана
кроме  как от ПВХ больше не от чего, либо РК,
либо 8D-FB подвел.
А вообще эту русскую рулетку со стаканами на оболочках
пора закрывать, есть же как нельзя лучше походящий
по всем электро параметрам, диаметрам и толщинам
материал в каждом самогоноаппаратном магазине
« Последнее редактирование: 25 Мая 2026, 13:20:43 от ra6foo »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #566 : 25 Мая 2026, 14:29:44 »
Я сделал несколько стаканов интересным на мой взгляд способом. Причем один еще и трансформатор 50/100. Правда у него естественно частоты слегка рознятся, т.к. длины трансформатора и стакана отличаются на 3-5мм. Настраивал именно стакан, а трансформатор по опыту достаточно  широкополосен. В общем для 144 пойдет.
Итак, кабель РК50-4-22. Длина изначально 45см. Снимаю внешнюю тканевую оболочку. И мотаю сверху оплетки фторопластовую ленту. Сколько слоев не считал, она у меня тонкая, поэтому много слоев. Закрепляю эту ленту временно на концах узким скотчем. Одеваю оплетку от любого РК50-7-хх. Натягиваю и обматываю тем же скотчем, чтобы закрепить. Сверху термоусадную трубку. Далее, с одной стороны ставлю разъем, кабельную маму. Делал и  СР50 и SO-239. В этом разъеме обе оплетки запаиваются на соответствующую шайбу вместе.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2026, 14:53:07 от RN6L »
« Ответ #567 : 25 Мая 2026, 14:37:30 »
Пока есть время, исправьте ошибки в описании самой процедуры изготовления.
« Ответ #568 : 25 Мая 2026, 15:01:33 »
То есть, вы абсолютно не поняли принцип работы этого элемента антенны!?
Вместо того, что бы сделать симметрирующее устройство, вы тривиально подключили параллельно одной половинке вибратора еще один четвертьволновый проводник, отогнутый под \произвольным\ углом к вибратору. Зачем?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #569 : 25 Мая 2026, 15:12:27 »
Скорее я не очень доходчиво описал. Ну не пришло в голову что кому то на ум придет перевернуть все с ног на голову. К разъему подключается фидер. К одной половинке вибратора центральная жила, ко второй внутренняя оплетка. Внешняя оплетка (собственно стакан) со стороны вибратора висит в воздухе. Так доходчиво?
