Автор Тема: 8D-FB Radiolab картинка КСВ  (Прочитано 13959 раз)
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« : 14 Февраля 2023, 10:45:00 »
Добрый день форумчане нарезал  из данного  кабеля Л\2 повторитель (был кусок 10м) ну и  решил посмотреть КСВ на нагрузку  50ом как раз на 145 500  КСВ   1.16  и   51.7  ом  по диаграмме Смита
если  далее продолжить  урезать кабель то картинка подвинется  под самый низ впадины  и  КСВ будет 1.0  НО  тогда  уйдут те графики реактанса  и  резистанса (под которые я так долго подгонял картику)  тоже выше  по частоте, вопрос так оставить с этим  КСВ  или подрезать далее  под КСВ  1 .0   не смотря   на те графики ?
Посмотрел др.  кабели RG8  нарезал так же  Л\2  5.68м  кусок  то же  картинка  пилой НО  КСВ  на самой впадине  1.0 и Смит 50 ом кабель так себе серого цвета  но вышло все хорошо и Л\2  и  КСВ 1.0 на 145 500  как раз на впадине
Прошу  совет  у  кого так  же  может быть было подскажите как  быть  с первым  кабелем (10м  который )
и вообще то что пилой  картинка это нормально? если улеличить полосу до 1Ггц то размах  пилы  резко увеличивается  (на фото SCALE я  поставил 0.1 для наглядности )
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2023, 11:27:34 от zindin »
Онлайн R2GKH Виталий
Re: 8D-FB Radiolab картинка КСВ
« Ответ #1 : 14 Февраля 2023, 10:51:40 »
Ничего резать не надо. Такая картинка:
1) Некорректно откалиброванный NanoVNA.
2) Левый кабель. Не 50 Ом.
3) Хреновая нагрузка.
4) Криво заделанные разъемы.
« Ответ #2 : 14 Февраля 2023, 11:29:45 »
Именно так. Кабель ведь будет работать на предполагаемую нагрузку.
И где с ее эквивалентом эти минимумы в 1.0 будут - там он "самый-самый" повторитель получится, в т.ч. учитывая длину оконцовки разъемом.
А измерения открытого конца могут вносить погрешности из-за торцевой реактивности или каких-то других причин. А в целом - всё не сильно критично с этим куском, это если бы волны поднимались выше, тогда кабель был бы более проблемный, сильно отличного Zo от паспортного.
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #3 : 14 Февраля 2023, 11:43:08 »
Спасибо за ответ но если не резать то общий КСВ  увеличится и будет 1.35  к  примеру .
Нагрузка от прибора  прибор откалиброван
Пилообразная картинка начинается примерно от 70 МГц и дальше размах увеличивается .
Возникает вопрос зачем мне такой отрезок Л\2 если он сам по себе дает КСВ 1.2  ?
 И второй вопрос если урезать до КСВ 1 что изменится ?
 У меня антенна F22 Даймонд   на 145 500  ксв  1  на самом разъеме  цепляю этот  повторитель и уже хуже не 1 понятно что мелочь но дело в теории
на днях  купил vegatel 5D-FB   12 метров еще  хуже картинка тоже  нарезал Л\2  их всего куса  и то же  на пике КСВ получился 1.2  а на в падине 1.0 НО нужно урезать (подгонять до нее еще  примерно 25см  урезая)
Подскажите картинка должна быть ровной хотя бы до 500 МГц на  50 омах  или это у меня почему то пляшет ?
« Ответ #4 : 14 Февраля 2023, 11:43:42 »
Так он и есть 10 метровый, ненарезанный пока.
Его ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ длина около 12.5 м.
1 - Вы на какой частоте собираетесь применять кабель как повторитель ?
2 - Какой конструктивной длины (не менее) он должен  быть ?
пост был практически одновременно с вашим.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2023, 12:11:43 от ra6foo »
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #5 : 14 Февраля 2023, 11:57:11 »
Cпасибо за ответ на частоте 145 500
Кабеля мне нужно примерно около 10 метров
купил 12м VEGATEL 5D-FB   такая же картина
10м был сейчас меньше уже я ж его урезал сколько резалось не скажу кусочки выбросил позже  измер. но по графикам подогнан боле менее мочно (рез. на пике ; реактанс в нуле на резком спаде ; и REAL график на вершие) это все подогнано под маркер 145 500 МГц   НО ксв  увы  1.2  на на 50 омах
наверное нужно все таки  по КСВ  настраивать да и  все дела так вернее  как ваше мнение ?
Главное  RG8 (серый )  четко получился и  методике и по КСВ   как раз  1.0  на впадине но кусок короткий  5.68м  мне для антенны маловат  да и  не для улицы  серый кабель
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2023, 11:59:50 от zindin »
« Ответ #6 : 14 Февраля 2023, 11:58:10 »
Вот ее и нужно в первую голову промерить на КАЛИБРОВАНОМ приборе.
У меня в комплекте с NanoVNA была R54+j12 на частоте 145 МГц. Выкинул.
« Ответ #7 : 14 Февраля 2023, 12:00:41 »
Так в полосе 5МГц там впадина менее 1.1, вам мало? Загнать ее на 145.5 да и все.
Что будет если не загонять - ничего по сути заметного для техники, для самоуспокоения можно сделать.
А если делать мерный кусок, для настройки различных антенн - его лучше загнать на нагрузке в диапазон интереса тоже, чтобы потом не было искажений результатов.
Все кабели с ростом частоты показывают такие волны, это почти нормально. Плохой кабель, как RG-58 30+ лет лежавший как попало, бывает, что волны и до ксв 2 дает выше 400МГц.
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #8 : 14 Февраля 2023, 12:03:10 »
Т.Е вы хотите сказать что качественная нагрузка должна дать картинку не пилой с  повышением частоты  а почти прямой линией  на всем участке ?
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #9 : 14 Февраля 2023, 12:11:03 »
Да в  том то и дело я  убил кучу времени что бы разобраться с  методоми нарезки Л\2  куска а все оказалось проще просто нагрузить конец не 50 ом и кусачками подгонять картинку под  145 500
Я лично шел до этого долго изкромсал 3  разных  кабеля
И еще вопрос возникает почему на RG8  у меня все совпало ????  и КСВ и Л\2 методика мною изученная
что  это просто случайность ?
« Ответ #10 : 14 Февраля 2023, 12:12:09 »
В идеале - да.
Но кабель "имеет право" быть не 50 Омным. По ГОСТ до +- 4%, от 48 до 52 Ом или отличаться в 1.04 раза . Это значит, что при 50 Омной нагрузке КСВ будет от 1.0 до 1.04 в квадрате, до 1,08 на пиках. Если у вас пики до 1.2, значит его волновое на этой частоте отличается от 50 Ом в корень из 1.2. Или или 45 или 55 Ом.
Погрешности измерения и неоднородности кабеля (на что он тоже имеет право) обычно делают такую картину с КСВ не столь однозначной
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2023, 12:16:35 от ra6foo »
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #11 : 14 Февраля 2023, 12:18:29 »
Владимир спасибо за  ваши ответы без них  я  бы все тут изрезал
 в общем ваше мнение при данной ситуации методика одна - нагрузить на 50 ом и резкой подгонять КСВ  1.0  под маркер мне нужный (145 500)
так ?
« Ответ #12 : 14 Февраля 2023, 12:21:22 »
Следуйте этим рекомендациям и все получится.
Можно начать с п.4 и вверх. Удачи!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2023, 12:40:54 от UA0WY »
« Ответ #13 : 14 Февраля 2023, 12:22:15 »
Вообще то УКВ кабелю обрезание не делают.
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #14 : 14 Февраля 2023, 12:33:03 »
т.е  вы согласны
