Автор Тема: 8D-FB Radiolab картинка КСВ  (Прочитано 11287 раз)
Re: 8D-FB Radiolab картинка КСВ
« Ответ #45 : 15 Февраль 2023, 11:29:15 »
На Радиосканере есть эти книги
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2023, 11:38:06 от ra6foo »
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #46 : 15 Февраль 2023, 12:49:56 »
Спасибо за ссылки да я скачал
Промерял  нагрузку  тестером 50.9 ом   то же показал YR-1035 (это тестер батарей ) он довольно точный ( др. ничего нет) те же показания девятка пляшет скорее всего 50.85  ом
посмотрел на Али  там есть но народ не доволен качеством
« Ответ #47 : 15 Февраль 2023, 13:01:38 »
Жаль только, что эти приборы самый пресловутый +jX не могут замерить. А он ой как много значит.
Предельный случай: Возьмите резистор (проволочный) ПЭВ-10 51 Ом. На постоянном токе и будет 51 Ом. А на ВЧ? Его дикая индуктивность даже на КВ загонит показания КСВ-метра в заоблачные дали. :)
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #48 : 15 Февраль 2023, 14:30:28 »
Да,  Виталий ,спасибо за ответ в общем 50.9 ом  не пойдет ?
0.9 ом большое расхождение или можно так оставить ?
Могу сам сделать из SMD  100 омных 2 штук например, но не знаю есть ли смысл
по ссылке вашей смотрел там  уже распродал человек остались с плохим КСВ
« Ответ #49 : 15 Февраль 2023, 14:54:11 »
В общем и 51 пойдет, и 52, и 48.
Главное, без реактивностей.
Потратьте пару-тройку дней, почитайте книги, вдумчиво.
Да я как пример ее привел. Тут нужно чуть помониторить объявления. Наверняка даже в своем районе-регионе найдете.
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #50 : 15 Февраль 2023, 17:51:19 »
По  прибору до 3Ггц (не этих 51ом) прямая линия и  КСВ 1.0 даже на skale   0.1  едва заметные зубцы
очень мелкие
« Ответ #51 : 15 Февраль 2023, 19:25:42 »
Очень хорошая нагрузка. Добиваться лучше 1,1 - тот еще квест. А в арсенале радиолюбительских КИП - вещь незаменимая и необходимая. Вот теперь с ней проведите полную калибровку NanoVNA,
и после замеры своего кабеля. Больше чем уверен, что будете приятно удивлены.
P.S. Из "винтажных" приборов сейчас активно пользую разве что ГШ на 2Д2С и вольтметр В7-15.
Цифровые мультиметр, осцилограф, RLC-метр, Векторный анализатор - из поднебесной. Нагрузки от "сотовиков". И, худо-бедно, от всего этого арсенальчика есть результат  :)
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2023, 19:31:01 от R2GKH Виталий »
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #52 : 15 Февраль 2023, 21:31:16 »
Прибор откалибровал заново, результат тот же , картинка та же,   кабели те же (3 разных  марок )
« Ответ #53 : 15 Февраль 2023, 21:48:12 »
Уточню, на какой нагрузке?
На той, что шла в комплекте с прибором, или на какой-либо еще?
И есть ли кто поблизости с подобной измерительной базой? Сравнить показания, так сказать.
« Ответ #54 : 16 Февраль 2023, 01:46:59 »
результат тот же ,
картинка та же,
 кабели те же
Откалибруйте по ней на самой нижней частоте
и посмотрите ЕЁ КСВ на сотнях МГц, БЕЗ кабеля.
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #55 : 16 Февраль 2023, 08:54:59 »
Да  та же  нагрузка (50.8 ом из комплекта NanoVna)
нет к сожалению  таких знакомых по близости .
Смотрел в Чип-Дип можно SMD купить любой  50 ом (0,1 точность) допустим если самоделку сделать или это не ТО ? попробую что получится из 10 шт. можно выбрать по точнее . Или тут самоделка не катит ?
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #56 : 16 Февраль 2023, 08:57:30 »
Попробую это не проблема
т.е.  выставить старт 10 кГц  и стоп 20 кГц  к  примеру  правильно я понял?
и   формат  SWR
« Ответ #57 : 16 Февраль 2023, 09:22:45 »
Добрый день!
Вот пример самодельных нагрузок, которые применяли для проверки и подстройки сумматора на 4 антенны диапазона 430 МГц.
Обычные резисторы МЛТ 0.25 47Ом с подгонкой сопротивления с помощью моста. На фото виден удаленный слой.
На 144 можно просто применить номинал 51Ом. Главное смонтировать правильно, для получения минимальной реактивности и все у Вас получится.
Смотрите фото с измеренными параметрами.
Удачи!
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2023, 09:27:54 от UA0WY »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #58 : 16 Февраль 2023, 10:12:57 »
Я не про резисторы., я про размеры фото вложенных в пост.
Неужели трудно уменьшить их размер?
для примера ваши же "картинки" размер  1024 и 800
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2023, 10:31:13 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
« Ответ #59 : 16 Февраль 2023, 10:20:51 »
Спасибо  за инф.  а  почему именно  51 ом  ? можно подобрать SMD 50 ом  в  продаже полно  и очень маленьких,  можно куда хочешь  вмонтировать
