Откалибруйте по ней на самой нижней частоте
и посмотрите ЕЁ КСВ на сотнях МГц, БЕЗ кабеля.
Нет смысла, так прибор будет что угодно на УКВ показывать.
Откалибруйте по ней на самой нижней частотеСмысл этого тот, что эталон, имеющий на 1 МГц как ему
Такой кабель сам по себе. Раньше на это никто не обращал внимание, т.к. точность-наглядность средств измерений, и отображения результатов была доступна худшая.Спасибо за ответ именно дело в приборах
SMA шт (С изменен
до какой то частоты, где нагрузка еще "держит"свои 50+0,все верно,так и подтвердилось:
прибор будет показывать ровную линию КСВ 1,0, а выше
неё ход КСВ станет волнистым (у т.с. с 70 МГц) и чем
выше по частоте ,тем более волнистым только потому,
что нагрузка кабеля становится всё более не 50 +0
все верно так и получилось:Иначе и не могло быть. Непонятно только, почему UA6CK,
все кабели такие или не все или только мои варианты с браком ?С очками всё в порядке.
прибор, откалиброванный
(например на 50 +0) на одной частоте, на другой частоте
окажется откалиброванным на что угодно, а не на 50 +0.
а выше
выше по частоте , тем более волнистым только потому,
у меня как раз вопрос об этом стоит ли тратить время на Л\2 отрезки блогеров методики с графиками не проще ли просто подогнать эту впадину по КСВ 1.0
Вот такой у меня есть как раз лучше более всего подойдет
настраивайте по методике "нагрузка на конце кабеля"1 -Довольно грубый способ.
Есть способ, уменьшающий ошибку как минимум на 1...2 порядка,
не требующий эталонных нагрузок и знания волнового кабеля.
По периоду ксв макс/мин на шкале?По одному периоду - будут: ошибка методики, ошибка отсчета,
вы обратили внимание, что я еще в начале темыДа, обратил
назвал длину вашего полуволнового отрезка по вашему скрину?
0f2e2d51-b34a-480
По 100 периодам - суммарная ошибка будет в 100 раз меньше.
методику напишите то однозначную.Да уж восемь лет, как
И чем не годится вариант с сопротивлением-эквивалентомТем, с чем сталкивается и делает неприемлемо
