Несколько выборок не надо, на разных частотах разный К укор
Дальше что, Кукор.. определили, предлагаете линейкой отмерить и отрезать?Странный какой то вопрос. А как иначе?
А если готовить кабель для т.н. stub-фильтров (где к линии передачи параллельно подключаются открытые или закороченные куски) - вероятно лучше применять методику измерения .....Давайте сначала с элементарным разберемся.
И чем это лучше "моего-традиционного" метода, на сопротивлении-эквиваленте калибровки прибора, подкусом по факту?Ответ вам на этот вопрос был уже дан мной два раза.
Но ведь имея в наличии довольно точные современные приборы просто добавь воды отрежь - не интересно.Вся беда в том, что у многих ГЛАВНЫЙ прибор не работает.
Надо все-таки тезисно подвести итог, почему методики "прибор+кабель+нагрузка" и "кабель в прибор без ничего/замкнутые на конце" дают разный результат!Да не стоит тратить время на это. Каждый р. л. считает что он самый большой знаток во всём и всегда, и будет делать так как считает. А набьет шишек, застрелится, но не признает, что он был неправ. Це-ж радиолюбители!
довольно точные современные приборыСвятанаивность
но такую, чтобы те у кого не получилось
тем способом, как вы делаете ( а их не счесть)
Насколько они "довольно точные"?
Не припоминаю, чтобы настройка повторителя или трансформатора на нужных нагрузках-эквивалентах вызывала у кого-то проблемы,Ну как же, как же, час назад вы такому неудачнику советы давали в другой теме.
если не применять "километровых" выводовдо многих не доходит что разьем ТОЖЕ ВХОДИТ в длину.
Если кому-то прислали брак или сломалась сма нагрузка по мере работыНе морочьте себе голову и измерьте К укор без них.
Всяко точнее любых проходных ксв/ватт-метров
ха,ха, и еще раз ха.Эх, виталий, какое ха-ха, слезы. На дружественном форуме
Когда понадобится 0,5 или 0,25 кусок, или на пень-фильтр, просто отрежете от него сколько надо по его К укор.
Такое завить может, только тот, который на практике этого не делал. А только пальцы ГНЕТ.
И заткнись.
