Автор Тема: Альтернатива РЭВ-14 и другим коаксиальным релле  (Прочитано 24124 раз)
Оффлайн CBR600
Долговременная работа понятие растяжимое.
Не растяжимое. Это работа в режиме 24/7 в течение всего установленного изготовителем срока службы реле.
  Любители же и "полкило" пропускать пытаются через эти реле...
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
не пойму в чем секрет. на днях раскрутил 14-ю и 16-ю так уних контактные места одинаковые по площади .
Оффлайн LZ4AU
Лет 5 назад заказывал на производства КИТы для переделки РЭВ-15 в РЭВ-14.
Тогда себестоимость была 220руб при цене РЭВ-15 =250руб и РЭВ-14 =800руб
сейчас 400-450руб а цена реле почти такая же. КИТ включал в себе 3шт втулок для реле и 3шт штырков для переделки разъемов СР-75 в СР-50. Если интересно сделаю фото результатов. На кв и 144 проблем нет выше не очень хорошо.
Оффлайн RA6HLF Владимир
Интересно, если можно, то с размерами.
Оффлайн LZ4AU
Прилагаю фото реле.
Более темные это мамаши которые ставим в реле, блестящие для разъемов СР-75.
Прилагаю фото
Спасибо, а как к штырькам крепятся контакты? можно разобрать и посмотреть все в отдельности? сами втулки?
Интересуют больше N разъемы. Где брали штырьки?
Оффлайн LZ4AU
Контакты остаются оригинальные. Откусываем мамашный штырьек оставляя хвостик 3...4мм и на нем вставляем новый и припаиваем высокотемпературным припоем. Переделка занимает не более часа. С "N" коннекторами сложнее. Меняется вся площадка на новую в три раза толще и нарезается мелкая резьба в центре и на самом разъеме. Разъем прикручивается к площадке и все вместе к реле.В оба случая не меняем волновое сопротивление реле.
Спасибо за подробный рассказ, я так себе и представлял.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Собрал обход МШУ на 2х рзв 15 ксв 50 омной антенны на 144 выросло с 1.1 до 2.0 соеденены 15 реле через самодельный переходник как здесь только 75ом (http://www.vhfdx.ru/apparatura/ispolzovanie-rele-rev-14 ) к входным  разъемам 2 припаяны 50 омнные  мамы без переходов на прямую .
Так у меня вышло или так и должно быть?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Привет Николай ! Я делал обход на УМ на ГУ74 и одно реле тоже поставил РЭВ-15 КСВ выросло 1.5-1.8 ! При использование РЭВ-14 КСВ 1.1 !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Делайте между реле 75 Омный кабель такой длины, чтобы вместе с длиной коаксиальных каналов реле, он обеспечил полуволновый повторитель, должно быть лучше.
В принципе, наверно будет тоже самое, если реле между собой скрутить разъемом, как сейчас, а к входной и выходной фишке реле добавить по "джамперу" из 75 Ом кабеля и разъемов, с одной стороны СР75, с другой - такой, как вам на фидер нужен. Суть та же, чтобы эл. длина линии в реле + эти хвосты было пол волны.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2016, 13:36:28 от Sergi »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
С хвостами понятно, а как кой кофициент укорочения у реле 15+пререход?
Высчитать надо, сначала откинуть длину реле вместе с соединением, взяв, что там к укор. 1, а длину оставшегося кабеля взять с множителем для его к укор.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Нагружаю ксв метр на эквивалент ксв меньше 1.1 перед эквивалентом ставлю рэв14 ксв растет 1.15 добавляю переход папа -папа ксв не меняется добавляю второе рэв 14 ксв 1.3 вот такая не понятка с этими реле????
    Практически минимальный должен быть, как у линии с воздушным диэлектриком, но для ответа на вопрос надо частоту знать. Я пробовал для обхода РА РЭВ-15 и отставил эту затею. На 144 на вход без реле КСВ 1,1, а с 15 реле чуть менее 2. Можно компромисс сделать, но надо учитывать еще и длину кабеля от реле к собственно входной цепи лампы. Получается не один трансформатор нужен. Аналогичная проблема в РА на ГС-31 и реле РПВ2\7, не получается никак да еще и на приеме теряю ощутимо (без МШУ). Приобрел РЭВ-16 и буду переделывать.
Заманчиво переделать по описанию LZ4AU, но честно говоря, не все понятно.
  Николай, у меня покупные переходники-муфты, некоторые до 500МГц имеют КСВ 1,05,
но есть и N-типа  боченок "папа-папа" на 144 КСВ 1,2. Все надо мерять! Эквиваленты 50 Ом самодельные на СР-50 только благодаря компенсированию емкостью из двух скрученных проводков МГТФ, длина 3-4см, удалось получить КСВ 1,05 ДО НЕ БОЛЕЕ 200МГц. РЭВ-15  отложил (их есть у меня) в сторону,пока не увижу и не пойму переделку по LZ4AU это будет супер, т.к. 15 никому не нужны.
  Примерно так и у меня, когда составляется несколько хороших линий хорошими соединителями, а в сумме-хуже.  Я думаю, что небольшие погрешности неоднородности растут не в арифметической прогрессии. Например, два куска кабеля в сумме КСВ более, чем каждый.Это кабели разного типа, но оба 51Ом Я еще 432 не переделывал на новом ЩТХ, думаю что АА выявит  "сюрпризы", которых ранее не ведал с самоделками. А пока 144 не довел до ума.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2016, 18:15:11 от UT9UR, Аркадий »
