Автор Тема: Альтернатива РЭВ-14 и другим коаксиальным релле  (Прочитано 22887 раз)
Доброго дня, всем!
UA4FQH, Олег писал:
Кстати, реле РПВ 2/7 и любое подобное не коаксиальное  не блещет КСВ даже на 144  (не говоря про 430)  без компенсации их контактов. На передачу ещё можно наплевать, а по приёму сжирает видно на глаз.
Все верно хорошего согласования не будет. Но "сжирать" вроде тоже нечему, хотя путь тока не маленький. Трудно надеяться и на хорошую развязку, цифр я нигде пока не нашел.
Вот фото внутреннего устройства РПВ2/7:
Оффлайн CBR600
Долговременная работа понятие растяжимое.
Не растяжимое. Это работа в режиме 24/7 в течение всего установленного изготовителем срока службы реле.
  Любители же и "полкило" пропускать пытаются через эти реле...
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
не пойму в чем секрет. на днях раскрутил 14-ю и 16-ю так уних контактные места одинаковые по площади .
Оффлайн LZ4AU
Лет 5 назад заказывал на производства КИТы для переделки РЭВ-15 в РЭВ-14.
Тогда себестоимость была 220руб при цене РЭВ-15 =250руб и РЭВ-14 =800руб
сейчас 400-450руб а цена реле почти такая же. КИТ включал в себе 3шт втулок для реле и 3шт штырков для переделки разъемов СР-75 в СР-50. Если интересно сделаю фото результатов. На кв и 144 проблем нет выше не очень хорошо.
Оффлайн RA6HLF Владимир
Интересно, если можно, то с размерами.
Оффлайн LZ4AU
Прилагаю фото реле.
Более темные это мамаши которые ставим в реле, блестящие для разъемов СР-75.
Прилагаю фото
Спасибо, а как к штырькам крепятся контакты? можно разобрать и посмотреть все в отдельности? сами втулки?
Интересуют больше N разъемы. Где брали штырьки?
Оффлайн LZ4AU
Контакты остаются оригинальные. Откусываем мамашный штырьек оставляя хвостик 3...4мм и на нем вставляем новый и припаиваем высокотемпературным припоем. Переделка занимает не более часа. С "N" коннекторами сложнее. Меняется вся площадка на новую в три раза толще и нарезается мелкая резьба в центре и на самом разъеме. Разъем прикручивается к площадке и все вместе к реле.В оба случая не меняем волновое сопротивление реле.
Спасибо за подробный рассказ, я так себе и представлял.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Собрал обход МШУ на 2х рзв 15 ксв 50 омной антенны на 144 выросло с 1.1 до 2.0 соеденены 15 реле через самодельный переходник как здесь только 75ом (http://www.vhfdx.ru/apparatura/ispolzovanie-rele-rev-14 ) к входным  разъемам 2 припаяны 50 омнные  мамы без переходов на прямую .
Так у меня вышло или так и должно быть?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Привет Николай ! Я делал обход на УМ на ГУ74 и одно реле тоже поставил РЭВ-15 КСВ выросло 1.5-1.8 ! При использование РЭВ-14 КСВ 1.1 !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Делайте между реле 75 Омный кабель такой длины, чтобы вместе с длиной коаксиальных каналов реле, он обеспечил полуволновый повторитель, должно быть лучше.
В принципе, наверно будет тоже самое, если реле между собой скрутить разъемом, как сейчас, а к входной и выходной фишке реле добавить по "джамперу" из 75 Ом кабеля и разъемов, с одной стороны СР75, с другой - такой, как вам на фидер нужен. Суть та же, чтобы эл. длина линии в реле + эти хвосты было пол волны.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2016, 13:36:28 от Sergi »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
С хвостами понятно, а как кой кофициент укорочения у реле 15+пререход?
Высчитать надо, сначала откинуть длину реле вместе с соединением, взяв, что там к укор. 1, а длину оставшегося кабеля взять с множителем для его к укор.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Нагружаю ксв метр на эквивалент ксв меньше 1.1 перед эквивалентом ставлю рэв14 ксв растет 1.15 добавляю переход папа -папа ксв не меняется добавляю второе рэв 14 ксв 1.3 вот такая не понятка с этими реле????
