Автор Тема: Альтернатива РЭВ-14 и другим коаксиальным релле  (Прочитано 23946 раз)
Получено письмо с инфо о том, что оплаченное мной реле готово и в Пн.,23 мая отправят мне. После долгих колебаний и подготовки фин.части заказал у Горана, YU1CF. его результат измерений на 144 такой: затухание на проход-0,016ДБ, переходное на приемный разъем-79ДБ!!, мощность -2К. Во время передачи разъем МШУ нагружается на СМД резистор 50 ОМ. Но самое приятное это разъемы Ант. и от ТХ 7\16 ДИН "мама", так-как на переходах потери возрастают неизбежно.Оплачивал PayPal с некоторой заморочкой, но это к делу не относится.
Применять сигнальные (не RF) реле можно на свой страх и риск и только на 144 МГц.  Выше по частоте КСВ и развязка будут плохие.
        Здравия Всем и плодотворных выходных!
   Вынес фразу в стартовую цитату потому, что этим сказано все, т.е. "МОЖНО"! Немного поясню. Чем отличается обычное(ОР) от коаксиального(КР)? Тем, что волновое сопротивление КР нормируется, например, 50Ом до 400МГц (т.е. КСВ=1).Вызвано это тем, что ОР имеет емкость и индуктивность такие, что на частотах выше 3МГц будет не 50Ом, а.....это можно посчитать, не важно сейчас, главное, КСВ будет 8, или 10. Но по науке, можно просто компенсировать С и L, друг другом так, что снова будет 50ом. Но!даром ничего не бывает, плата за это удовольствие - ограничение полосы частот, где будут желанные 50ом! Это все, ну, почти всё.Честно говоря, есть еще важные "мелочи", как то затухание между портами, развязка с катушкой реле, потери в Н.З. контактах,переходное затухание между группами (если есть). Но почти все это решаемо, а кое-что выполняется автоматически, ОР ведь разные бывают по конструкции. Не будем говорить,кто первый предложил использовать ОР вместо КР (американец), главное, что дело пошло, и  не могло не пойти потому, что цена разная! Просто надо понимать. Надеюсь, мой пост поможет сделать это понимание доступным.
                 Начав свою ЕМЕ работу почти с нуля (как UT9UR), я столкнулся с необходимостью перейти на новый стандарт (50Ом, ранее 75Ом), новые кабели (7\8 и  1\2 вместо РК75-17-31), новые разъемы и новые коакс. реле. РЭВ-14, дефицит и очень дорогие, разъемы 7\16 DIN-баснословно дорогие, реле, в которых такие разъемы не реально дорогие (от 400дол.). Правда, штука эта супер! Переходное затухание 80ДБ, встроенная нагрузка, сигнальный контакт. И тут я нашел выход на  сайте Горана
 http://www.yu1cf.com/Cheap-High-Power-50-144MHz-Relay
Не бесплатно, но экономия на разъёмах и переходниках, не надо комплектующие и ....параметры очаровали. Короче-купил, измерил своим АА-1400, параметры в норме. Но надо понимать, что в приборе не 7\16, а N, переходники для измерений вносят погрешность. Получил не хуже 1,1, для 430 не годиться вообще, но я и не рассчитывал.
                Сегодня появился небольшой пост Leif Asbrink SM5BSZ, как ответ на вопрос  Пола, N1BUG. Это нуждается в отдельном посте и я, наверное, сделаю перевод чуть позже (на работе).
                 Пару слов, которые многие пишут на этом форуме "...не реклама, но вот...". А что ж Вы так боитесь этого слова,неужто 1ТВ-канал запомнился своими возгласами? Там свои законы и большие деньги, а мы если упоминаем адреса конкретных производителей, то без коммерческой выгоды и на нашу, ограниченную тематику. Я подумал, что  в конце концов есть модераторы, поправят, если что.
         Дальше будет.
Автор Лейф,SM5BSZ.
Re: [Moon-Net] Home made QRO relay  Aug 24, 2017
Перевод ut9ur
        "50 МГц и даже 144 МГц довольно близки к постоянному току, учитывая необходимую длину  проводников (контактов, прим.ut9ur) в Лямбдах. В случае, если емкости достаточно велики, чтобы сделать затухание между портами недостаточным, можно запросто добавить бескаркасные катушки индуктивности. Изоляциия станет превосходной   в интересующей полосе частот.
    Есть две важные области мистики:
1) Разъемы лучше, чем паяные соединения.
2) Коаксиальные реле (согласованный импеданс) необходимы для
низких частот.
        ОЧЕНЬ дешевые релейные решения могут обеспечить лучшие параметры, хотя и в пределах ограниченного диапазона частот. Для станции, предназначенная для одного диапазона,  улучшение параметров типично."  конец цитаты sm5bsz
                Прочитав начало текста, мне вспомнилось утверждение Валерия, Петрушенко, UT5EC: "Всё, что ниже 50 МГц- постоянный ток"! Очень жаль, был талантливейший Радиолюбитель-самоучка, спортсмен-оператор-чемпион и конструктор, а стал.....яхтсмен.
           Пишите свои опыты на тему, результаты измерений и долговременное сохранение параметров, особенно при уличном размещении (outdoor в англоязычной литературе, "внешне").
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 14:42:03 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Приветствую всех. Делая усилок 100 ватт ("полёт" достался ,2хКТ922В, 2х 2Т931) даже не стал заморачиваться с коаксиальными. Поставил китай,обычные силовые реле ,вроде 8А контакты. Конечно, пришлось от земли дросселем обмотку отделять (3мкгн)   И в цепи "обхода" -поставил последовательный контур, с большим отношением C/L , чтоб пошире полоса была. (получилось 2.5 МГц,по КСВ 1.1)  Результат-приём стал чище, добавочная селекция ...(внутри диапазона ксв=1) Это для бюджетников- пенсионеров.   73!
Конечно, это только на 144-146 МГц прокатывает....
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 17:35:12 от UA4NDX »
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Простите,почему-то больше фоток одно сообщение не берёт. Вернусь к последовательному контуру в цепи обхода. Он позволяет скомпенсировать индуктивности контактов и ёмкости на землю, даже в "хороших" усилках, на дорогих реле. Кстати, китайские реле -контакты серебро, емкость разомкнутых -около1,2 пф. Так что -годятся на 145МГц. (только не те,что "кубиком",а удлинённые)
Насчёт секвенсоров. Как только стал питать  усилитель от 24 вольт- необходимость в секвенсоре -отпала. В биполярных усилителях не очень большой мощности, хорошо работает цепочка с коллектора: диод (2)КД510А + 5 ваттный стабилитрон 55 вольт.  (при 27 вольтах, они ,к сожалению, выгорают. Но защищают прекрасно выходные транзисторы)
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 18:46:21 от UA4NDX »
Оффлайн US4ICI
http://www.w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm  W6PQL использует силовые реле для обхода РА 1500 Ватт на 144 МГц (смотрим фото в конце статьи).   Такие же реле продолжаю применять в LNA 2m QRO. Недавно сделал версию LNA 2m QRO EME на транзисторе ATF-531P8.  Измерения NF показали что потери в силовом реле Omron (16А контакты) не превышают 0.1 дБ.   КСВ на проход в МШУ через два реле не выше 1.1.  Существенный недостаток такого решения малая развязка разомкнутых контактов. Для QRO приходится ставить второе сигнальное реле.
   С 2012 года поменял свое мнение о нецелесообразности применять такие реле вместо коаксиальных.  Нормально работают в МШУ и РА. На 432 МГц результаты похуже, но применять то же можно.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 19:11:17 от US4ICI »
Павел  US4ICI
        Там написано, что ограничение на суммарный  размер файла в аттаче, примерно 2Мгб. Больше разрешение фото-больше размер в Мб.  Разрешение (и размер же) файла можно менять во многих программах.
    И что, КТ-931 у Вас в Авроре работает? А как этот стабилитрон с диодом себя чувствуют при ВЧ мощности на коллекторе?
      Павел и Владимир,  обоим спасибо!
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Аркадий, да, и прекрасно себя чувствуют !   (я это не сам придумал, в р/ст то ли "пальма", то ли "нива" в каскаде на КТ909 такая цепь стояла, у меня сейчас такая цепочка и в маяке стоит RK4NAB/B (бывший RB4NA) , с 1981 года не сгорела...Только там стабилитрон русский Д817? )   Эта цепь только переходные процессы снимает (без секвенсера) поэтому и не перегружена,повторюсь при 24в питании -всё прекрасно.  И реле ,кстати, грелось (выходное) на 100 ваттах, пока я в земляной конец ему дроссель не поставил,а то думал уже ,что контакт плохой,сейчас всё холодное,дело было в ёмкости обмотка-контакты. (по крайней мере стало лучше ,чем РПВ2/7,поначалу их пробовал- выходное реле сплавилось "на передачу")  Самодельщикам- 73!
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 22:30:04 от UA4NDX »
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
Лет 5 назад заказывал на производства КИТы для переделки РЭВ-15 в РЭВ-14.
Тогда себестоимость была 220руб при цене РЭВ-15 =250руб и РЭВ-14 =800руб
сейчас 400-450руб а цена реле почти такая же. КИТ включал в себе 3шт втулок для реле и 3шт штырков для переделки разъемов СР-75 в СР-50. Если интересно сделаю фото результатов. На кв и 144 проблем нет выше не очень хорошо.
А чертежей не осталось? Или примерных размеров втулок?
Оффлайн LZ4AU
в наличие оба вида (для реле и разъемов) пишите в личку
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
В своё время использовали реле РЭН-34. Там очень короткие выводы внутри , хорошо сделано. Ватт до 250 работали. Можно ли больше не знаю, но хотелось бы знать.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Всем привет! А ни кто не поделился файликом перчатки под реле типа omron g2rl какие применяет W6PQL и US4ICi для коммутации своих усилителей
RA5G
