Автор Тема: anli A1000  (Прочитано 6784 раз)
rz3ar
anli A1000
« : 22 Июня 2005, 15:55:36 »
Уважаемые коллеги!Попала в руки 2-х диап.A1000,практически новая.Измерения КСВ показали ,что резонансы находятся вне диапазонов 144и430мгц.Можно ли данное чудо перестроить по частоте?С уважением-Юрий.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
В ответ на:anli A1000
« Ответ #1 : 23 Июня 2005, 13:16:12 »
А-1000 должна строить на р/л участках, если она двухдиапазонка(без букв). Если не строит - значит:
1 - не правильно собрали
2- кто-то ее уже "настраивал"
3- она однодиапазонная, на участок 150 (или выше) Мгц,
А-1000MW или подобная.
Вопрос: чем меряли резонанс/ксв/R?
Роман.
73! Успехов!
RV3ADE
« Ответ #2 : 23 Июня 2005, 17:45:08 »
И самый вероятны1 случай - измерения близко к полу или стенам и т.п. Такие антенны часто настроены ниже, изредка выше диапазона. А если измерения в квартире, то скорее всего покажет ниже диапазона на 144. Часто показывает 132-137 МГц...
rz3ar
« Ответ #3 : 24 Июня 2005, 10:23:37 »
Измерения проводились на даче,A1000 была поднята над крышей на 1 метр,измеритель КСВ-SX1000.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #4 : 24 Июня 2005, 20:54:05 »
И что намеряли?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #5 : 14 Июля 2005, 13:44:36 »
Минимумы КСВ до +- несколько МГц на 144 и до +- 10 МГц на 435 - норма для любительских коллинеаров, тем более от ANLI.
