Автор Тема: антенный коммутатор на 144 МГц  (Прочитано 6652 раз)
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« : 19 Декабря 2005, 10:40:06 »
У кого есть ж. "Радио дизайн" №1, 1998 г.
меня интересует статья "антенный коммутатор на 144 МГц" ES4BW. Слышал по эфиру, что там какая-то хитрая система коммутации LNA без РЭВок.
Если у кого есть возможность отсканить и кинуть мне на мыло буду очень благодарен.
Николай
  • RT2T Team
Отв:антенный коммутатор на 144 МГц
« Ответ #1 : 19 Декабря 2005, 10:49:34 »
http://www.shema.ru/1/urt_rd2.shtml
Post edited by: RU3MD, at: 2005/12/19 10:51
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #2 : 19 Декабря 2005, 11:27:56 »
спасибо за ссылку.
Схему эту я где-то видел.
А пробовал ли кто этот принцип, как эта схема поведёт под "мощёй".
Действительно ли это полноценная замена РЭВок
Николай
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #3 : 19 Декабря 2005, 11:31:27 »
если я правильно понимаю
Zвх и Zвых УВЧ 100 Ом
Николай
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #4 : 19 Декабря 2005, 15:01:20 »
Есть схема SM5BSZ, которую он использовал для большой мощности
 [img size=383]http://forum.vhfdx.ru/images/sm5bsz.jpg[/img]
Post edited by: ra3aq, at: 2005/12/19 15:02
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 13:31:48 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: антенный коммутатор на 144 МГц
« Ответ #5 : 06 Ноября 2010, 12:03:36 »
Дмитрий ссылка на SM5BSZтовскую схему обхода не работает >:(подскажите где еще можно посмотреть. С уважением Артем.
RA5G
ua4api
« Ответ #6 : 06 Ноября 2010, 12:47:56 »
SM5BSZ использовал эту схему только в качестве радара,мощность большая но всего несколько микросекунд иначе перегреются диоды. 73
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #7 : 06 Ноября 2010, 12:50:29 »
SM5BSZ: http://www.sm5bsz.com/pindiode.htm
Applications of PIN Diodes: http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pdf/an922.pdf
Коммутатор на линиях требует точного баланса и стабильности всех элементов системы при любых условиях, а в любительских этого добиться не просто. С "РЭВ" проще и она шире закрывает такие нестабильности...
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 13:07:13 »
Ещё была статья UA6LGO о разработке коммутатора на пин-диодах. Кажется на cqham выложена. По деталям те пин-диоды дороже реле значительно получались.
