Автор Тема: ARS-BPR-01N DC-2.2Ghz RF Switch Relay  (Прочитано 5889 раз)
« : 21 Марта 2012, 05:42:16 »
Всем доброго дня.Может кому попадалось подобное реле,планирую на 1296.Информация скудная у продавцов,кто что может сказать.        http://gzwg.blogspot.com/search/label/ars-bpr-01N%20for%20sell
Re: ARS-BPR-01N DC-2.2Ghz RF Switch Relay
« Ответ #1 : 21 Марта 2012, 07:05:21 »
Удалось найти еще малость "Ace Technology, ARSBPR01N, RF Coaxial Switch, 50Ω, DC~2.2GHz, 20~32V, (1GHz Max 300W)"
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #2 : 09 Июля 2015, 15:51:42 »
Игорь подскажите как это реле себя повело??? работает ли в указанных параметрах до 2.2 Ггц?
« Ответ #3 : 09 Июля 2015, 15:54:28 »
Хорошо работает. Цифр не помню точно, если найду графики - выложу. Это реле работает на переключение RX/TX в усилителе на MRF6VP11KH. На 1300 тоже подойдет. Самое замечательное это очень большая развязка между портами в разомкнутом состоянии.
P.S. Прошу прощения, ввел в заблуждение. У меня реле RTL-TN1A4, а про топиковое реле написано на http://vk4ghz.com/transfer-relays/
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 16:03:59 от RW3XL Игорь »
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #4 : 20 Августа 2016, 12:04:26 »
Стоит отметить, что у данного реле внутри 4 катушки соединённые попарно последовательно-параллельно.
Если снять крышку, то можно без особых проблем поменять коммутацию катушек и переделать реле под 12В (или 48В).
Брал две штуки б\у на ebay, обе с битыми корпусами, что создаёт некоторые затруднения для разборки.
У одного реле оказался обрыв в одной катушке, т.е. по звуку оно работает, но переключает не корректно.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 12:08:45 от DarkByte »
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #5 : 20 Августа 2016, 12:33:07 »
Если вы попутали полярность , то реле тихо щелкает , но не переключает...
При правильной полярности (на красном проводе +) реле щелкает более громко и нормально все переключает...
  • QRA: MO04PS
« Ответ #6 : 12 Сентября 2016, 19:39:56 »
Полярность не путал, переключение работало, просто не корректно: без питания - J2-J4, с питанием J2-J1-J4 (а должно быть J2-J1, J4-J3).
То есть вместе соединялись три выхода, а четвёртый оставался висеть в воздухе. Катушку уже перемотал, теперь реле работает нормально.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #7 : 17 Октября 2016, 19:11:57 »
Нашел информацию про это реле на сайте VK4GHZ http://vk4ghz.com/transfer-relays/
Само реле на ebay Approximately 5,035.89 RUB. VK3QI использует такое в МШУ при обходе 400Вт на 23 см:
http://www.vklogger.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=11101#p32611
Изоляция более 90дб!
