Автор Тема: Что за чудо такое???  (Прочитано 3990 раз)
Оффлайн UN7PV
« : 26 Октябрь 2007, 06:18:53 »
Попался по случаю интересный кабель.Брали для vhf .Так на 150МГц затухание на 30м отрезке больше 20дб.Промерил по частоте-на 28МГц уже идет спад 1.5-2дб.Странное изделие,но на
КВ диапазоны просто прелесть.И фильтра не нужно.
UT5JCW
Re: Что за чудо такое???
« Ответ #1 : 26 Октябрь 2007, 06:41:23 »
Помоему это просто не радиочастотный кабель, а силовой ...
Оффлайн UN7PV
« Ответ #2 : 26 Октябрь 2007, 07:13:24 »
Ну это вы зря.Коаксиал без сомнения,другое дело что предназначан для определенных целей.
Для каких?
Оффлайн uu4jcr
« Ответ #3 : 26 Октябрь 2007, 07:44:26 »
в частном секторе от столба до счётчика бросают F= 50Hz (но коаксиал по конструктиву - от вороства электричества помогает)
Оффлайн UN7PV
« Ответ #4 : 26 Октябрь 2007, 10:20:44 »
to uu4jcr
вот и идея по теме.Сейчас оформляю 3 фазы,получится хороший сетевой фильтр,без шуток.
Сечения достаточно.Три кабеля,все оплетки на нуль.Посоветуюсь со спецами.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2007, 10:25:08 от UN7PV »
Оффлайн ru9hd
« Ответ #5 : 26 Октябрь 2007, 10:52:23 »
Показал эскиз этого кабеля энергетикам. Ответ категоричен - такие в сетевой компании не применяются. Нечто похожее примен7яется у армейских энергетиков.
« Ответ #6 : 26 Октябрь 2007, 11:09:58 »
Чем отличется коаксиальный кабель от экранированного? А сетевой фильтр из него...., ну да известная пословица на такой случай есть.
Оффлайн ru9hd
« Ответ #7 : 26 Октябрь 2007, 11:24:47 »
Есть и такое - Те же ..ца, только вид сбоку. hi-hi
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #8 : 26 Октябрь 2007, 11:27:05 »
Обычный кабель для систем телемеханики и телеавтоматики, у нас канадцы запускали флотацию, так там такого добра полно было. Частоты там 100кГц-1МГц гдето. Кабель идёт от датчиков температуры, расходомеров и тд до усд
EX RA3WME
Оффлайн UN7PV
« Ответ #9 : 26 Октябрь 2007, 14:59:58 »
To UT5ER
Да зря вы наверное так.КОАКСЕАЛ ВПОЛНЕ ДОБРОТНЫЙ.А темная оболочка наверное содержит наплнитель ферритовый или что-то вроде этого.Каким-же образом идет поглощение на высоких частотах.И тянуть буду от своих квадратов таким кабелем.Ну кроме десятки наварное.
Да и то попробую сравнить в живую.И верхнии гармошки точно будут отфильтрованы.Ну на счет сети-наврное погорячился,но подумаю еще.Сечас пчти в каждом доме имеются компьютеры и 99процентов с китайскими блоками потания,где напрчь отсутсвуют сетевые фильтра.
Жаль не получается определить его марку и заложенные изготовителем параметры.И представте себе обычный кабель полностью окутанный феритовыми колечками.Правда здесь внутри внешней оплетки,экрана.Да и промерял я его все-же.Может быть конено погрешности в измерении,но все-же .На 28МГц 1.5-2 дб на 30м кабеля.Не смертельно,хотя и не мало.Измерял давненько,надо промерить еще разок да поаккуратнее.Результат завтра выложу.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2007, 15:33:59 от UN7PV »
