Что за чудо такое???
от UN7PV 26 Окт., 2007 06:18
Попался по случаю интересный кабель.Брали для vhf .Так на 150МГц затухание на 30м отрезке больше 20дб.Промерил по частоте-на 28МГц уже идет спад 1.5-2дб.Странное изделие,но на
КВ диапазоны просто прелесть.И фильтра не нужно.
Ответ #1
от UT5JCW 26 Окт., 2007 06:41
Помоему это просто не радиочастотный кабель, а силовой ...
Ответ #2
от UN7PV 26 Окт., 2007 07:13
Ну это вы зря.Коаксиал без сомнения,другое дело что предназначан для определенных целей.
Для каких?
Ответ #3
от uu4jcr 26 Окт., 2007 07:44
в частном секторе от столба до счётчика бросают F= 50Hz (но коаксиал по конструктиву - от вороства электричества помогает)
Ответ #4
от UN7PV 26 Окт., 2007 10:20
to uu4jcr
вот и идея по теме.Сейчас оформляю 3 фазы,получится хороший сетевой фильтр,без шуток.
Сечения достаточно.Три кабеля,все оплетки на нуль.Посоветуюсь со спецами.
Ответ #5
от ru9hd 26 Окт., 2007 10:52
Показал эскиз этого кабеля энергетикам. Ответ категоричен - такие в сетевой компании не применяются. Нечто похожее примен7яется у армейских энергетиков.
Ответ #6
от UT9UR, Аркадий 26 Окт., 2007 11:09
Чем отличется коаксиальный кабель от экранированного? А сетевой фильтр из него...., ну да известная пословица на такой случай есть.
Ответ #7
от ru9hd 26 Окт., 2007 11:24
Есть и такое - Те же ..ца, только вид сбоку. hi-hi
Ответ #8
от RA3EME Александр 26 Окт., 2007 11:27
Обычный кабель для систем телемеханики и телеавтоматики, у нас канадцы запускали флотацию, так там такого добра полно было. Частоты там 100кГц-1МГц гдето. Кабель идёт от датчиков температуры, расходомеров и тд до усд
Ответ #9
от UN7PV 26 Окт., 2007 14:59
To UT5ER
Да зря вы наверное так.КОАКСЕАЛ ВПОЛНЕ ДОБРОТНЫЙ.А темная оболочка наверное содержит наплнитель ферритовый или что-то вроде этого.Каким-же образом идет поглощение на высоких частотах.И тянуть буду от своих квадратов таким кабелем.Ну кроме десятки наварное.
Да и то попробую сравнить в живую.И верхнии гармошки точно будут отфильтрованы.Ну на счет сети-наврное погорячился,но подумаю еще.Сечас пчти в каждом доме имеются компьютеры и 99процентов с китайскими блоками потания,где напрчь отсутсвуют сетевые фильтра.
Жаль не получается определить его марку и заложенные изготовителем параметры.И представте себе обычный кабель полностью окутанный феритовыми колечками.Правда здесь внутри внешней оплетки,экрана.Да и промерял я его все-же.Может быть конено погрешности в измерении,но все-же .На 28МГц 1.5-2 дб на 30м кабеля.Не смертельно,хотя и не мало.Измерял давненько,надо промерить еще разок да поаккуратнее.Результат завтра выложу.
