Автор Тема: Что за кабель ????  (Прочитано 9196 раз)
Оффлайн RA3EL
Re: Что за кабель ????
« Ответ #15 : 28 Января 2010, 13:10:43 »
TO: RK3AOR. Большое спасибо за разъяснение. Приобрёл по случаю, хочу использовать для соединения усилителей в группы. Ещё видно Советского производства.
73. Николай
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #16 : 28 Января 2010, 14:03:42 »
Толстоват на мой взгляд, но удобен тем, что при пайке не ведёт центральную жилу. Можно даже внешний экран  (задрав стеклоткань) припаять к корпусу как фиксацию. Ещё внутренний проводник можно расплести и использовать для катушек как серебрёный провод.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #17 : 01 Февраля 2010, 15:04:48 »
TO: RK3AOR Большое спасибо за информацию, обязательно воспользуюсь советами.
73! Николай.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #18 : 03 Апреля 2010, 11:19:24 »
Подскажите что за кабель-------BELDEN CDT 2744-2 RG8 mod ERICSSON TZC 50  внешний диаметр 10мм, центральная жила диаметром 2.7мм,алюминиевая покрытая медью,оплетка достаточно плотная,похоже на посеребренную,и под ней алюминиевая фольга,очень плотно прилегает к фторопластовой изоляции.
Можно ли такой кабель применить на 144-430Mhz?
ua4api
« Ответ #19 : 03 Апреля 2010, 11:45:50 »
to UT4NJ :
Таблица затухания в кабеле TZC 500 32 (RG 8 mod)
Частота, МГц     Затухание кабеля, дБ/100м
140   6.0
350   9.0
900   15.0
1800   21.0
  • QRA: KN48kq
« Ответ #20 : 03 Апреля 2010, 12:16:31 »
UA4API ,приветствую,спасибо за инфо.Все же интересует мнения по поводу применения этого кабеля для 144-430Mhz. Он имеет 50 ом?,и его конструктив подходит для этих целей?
Проошу прощения,на УКВ начинающий.
« Ответ #21 : 03 Апреля 2010, 13:56:28 »
Сравните сами: http://www.iola.ru/1251/cable.htm
ua4api
« Ответ #22 : 03 Апреля 2010, 14:39:23 »
то UT4NJ
http://www.teleradio.ru/arials/part3/CHAPTER6/6.htm Дмитрий посмотрите по кабелям. Ваш кабель 50ом. 73
p.s В таблице для вашего кабеля,в предыдущем посте ,данные затухания для 100 метров .
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 14:42:14 от ua4api »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #23 : 03 Апреля 2010, 15:32:51 »
Всем большое спасибо,буду пробовать на 144+430Mhz на одном буме,одним кабелем для SAT.
Дмитрий. 73!!!
