Автор Тема: Что за кабель ????  (Прочитано 9649 раз)
Оффлайн RA9CAE
Что за кабель ????
« : 06 Августа 2008, 20:51:50 »
Здравствуйте .
Есть кабель по всей видимости РК-50 ... а вот какой я так и не понял на нем нет маркировки (
Очень надо знать коэффициент укорочения этого кабеля .?
Размеры : Диаметр кабеля 12.3мм ,изоляция средней жилы 9мм.
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Что за кабель ????
« Ответ #1 : 06 Августа 2008, 20:58:20 »
Судя по фотографии сплошной ПЭ и коэфф. укорочения такой же как и у РК-50-7-11 и им подобный.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #2 : 06 Августа 2008, 21:06:54 »
To RA9CAE. Здравствуйте. Замерьте Ку при помощи ГСС и ВЧ вольтметра. По фото видно, что кусок достаточной длины для таких измерений. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #3 : 06 Августа 2008, 21:27:57 »
Юрий нет возможности поэтому и написал сюда ...
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #4 : 06 Августа 2008, 22:26:23 »
В справочнике можно найти моркировку кабеля по размерам. Там все параметры есть
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/rfcabls
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #5 : 06 Августа 2008, 23:44:28 »
Только точный коэффициент определится только после измерений, так как всегда отличается от справочного...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #6 : 07 Августа 2008, 09:46:37 »
Судя по внутренней изоляции Ку=0.667, а определить Ку практически точно, можно старым дедовским методом, при наличии трансивера и прибора Ц20, или ему подобного, превратив его в индикатор поля. Берём кусок кабеля , оконечиваем его разьёмом чтобы можно было подключить к трансиверу, трансивер переводим в режим самой маленькой мощности включаем передачю и двежемся по частоте, другой конец кабеля ничем ненагружен, к центральной жиле подносим индикатор поля "Ц20" и поминимому показаний "Ц20" определяем частоту. Узнаём длину волны реальной частоты, и длину куска кабеля, отношение этих величин и будет Ку.
Успехов.
73! de RX9AT Владимир
« Ответ #7 : 07 Августа 2008, 12:27:42 »
Нужно уточнить какой примерно длины должен быть кусок, на что ориентироваться при этом способе на пол волны, на четвертушку?
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #8 : 07 Августа 2008, 14:42:32 »
Тут наверное орентироваться скорее всего на трансивер нужно. Какие частоты он перекрывает. Мы же определяем Ку. А вообще длина кабеля берётся любая, 3-5-8-10 метров.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #9 : 07 Августа 2008, 17:22:08 »
Здравствуйте
Для фазирования: http://www.dk7zb.fox28.de/Stacking/4x_H_50.gif
Большее спасибо всем за инфу ) буду разбираться .
« Ответ #10 : 07 Августа 2008, 17:55:23 »
Успехов.
Все равно не пойму... Допустим, длина волны на которой работал передатчик - 2.06 метра, а кусок кабеля был 15 метров, теперь берем тот же кабель и наугад откусываем от него кусок, уже ведь будет другая длина, неужели показометр покажет минимум на другой частоте с той же маркой кабеля?  :-\  ???
Мже кажется более понятным способ с замкнутой четвертушкой и КСВ метром, как советовал ua6lgo в соседней теме...
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #11 : 07 Августа 2008, 20:04:11 »
Давайте так. Имеем кусок длиной три метра подключенный к передатчику, первый минимум показометр (Ц20) показал на частоте 19 МГц, считаем длину волны 300/19=15,79 метра\4=3,95 метра. далее 3\3,95=0,7594 получили Ку.
Надеюсь сейчас понятней обьяснил. Единственное что опустил в первом обьяснении это то что первый минимум это и есть четвёртая часть длины волны.
Все методы хороши. Былибы приборы. :'(
« Последнее редактирование: 07 Августа 2008, 20:13:44 от RX9AT »
« Ответ #12 : 07 Августа 2008, 21:48:19 »
Вот теперь все стало на свои места  :)
Оффлайн RA3EL
« Ответ #13 : 27 Января 2010, 13:20:21 »
Подскажите, что за марка этого кабеля? Сверху защита из серебристого синтетического материала, затем обмотка из фторопластовой ленты, затем посеребрённая оплётка, затем фторопластовая изоляция, и центральный проводник многожильный из посеребрённого провода. Внешний диаметр 8,5мм. Тут фото.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #14 : 27 Января 2010, 16:33:59 »
РКхх-7-21. Волновое по результатам измерений отношения диаметров. Кабель внутренней прокладки, на улице моментом засасыват влагу между слоями ленточки. Ничего особо выдающегося кроме термостойкости. Снаружи оплётка стеклоткань.
