Автор Тема: Что за разьём  (Прочитано 3165 раз)
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
Что за разьём
« : 28 Апреля 2021, 19:16:40 »
Что за разъём? Слева СР-75, а справа?
73! Виктор R9TV
ex RV9SV, UA9SBU, RA9SDW
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Что за разьём
« Ответ #1 : 29 Апреля 2021, 00:08:55 »
Слева 75 ом ср75-154фв.    А справа ср50-164фв слегка обточен напильником.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн CBR600
Re: Что за разьём
« Ответ #2 : 29 Апреля 2021, 03:33:51 »
А справа ср50-164фв
Как наиболее вероятный вариант.
Но лучше увидеть таки не только "фас", но и "профиль".
"А ещё лучше посмотреть на само оружие" (с) (Место встречи изменить нельзя).
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
Re: Что за разьём
« Ответ #3 : 29 Апреля 2021, 06:01:25 »
Можно и в профиль и прибор.
Смутило что эти разьёмы стоят в ТВ передатчике (и полосовом фильтре)
обычно там 75 Ом.
Пытаюсь перестроить ПФ с 24 канала на 430, эквивалент Э 9-2 на 75 ом
Теперича нужно сочинять переходник.
И Спасибо за инфо.
73! Виктор R9TV
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Что за разьём
« Ответ #4 : 29 Апреля 2021, 06:04:10 »
Офигеть...Переходники с 50 на 75..... Да поменяйте их на 75ые... Цена отличается в разы и у вас с удовольствием возьмут 50 омные разъемы....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
Re: Что за разьём
« Ответ #5 : 29 Апреля 2021, 06:36:42 »
Приветствую, переходники для измерений не столь большая проблема(фото)
А вот поменять разъёмы в РА и ПФ практически невозможно, до и 50 Ом меня очень даже устраивает, поскольку всё остальное у меня 50 омное.
73! Виктор R9TV
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
Re: Что за разьём
« Ответ #6 : 29 Апреля 2021, 06:37:51 »
Да сори, фото
73! Виктор R9TV
Оффлайн CBR600
Re: Что за разьём
« Ответ #7 : 29 Апреля 2021, 19:41:31 »
обычно там 75 Ом.
"Обычно 75 Ом" было при СССР :) .
ТВ передающая техника почти вся давно уже 50-омная, за редким исключением.
Не вопрос совершенно. Трансформатор из кусочка фторопластового кабеля по методике RA6FOO.
Судя по фото, полосовик Ваш 50-омный. Если измериловка того же волнового, то какие проблемы...  Нагрузить ПФ при перестройке (если "строить" его по КСВ по входу) можно маленькой 50-омной нагрузкой (даже самодельной из МЛТ резистора 51 Ом в корпусе разъёма, скажем СР-50-164ФВ), Э9-2 не нужен совсем...
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
Re: Что за разьём
« Ответ #8 : 29 Апреля 2021, 23:23:29 »
Так и сделаю.
Благодарю.
73! Виктор R9TV
