Автор Тема: Cлиттер ARBACOM  (Прочитано 2327 раз)
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Cлиттер ARBACOM
« : 09 Ноябрь 2013, 17:56:22 »
Привет всем присутствующим!!!!!
Я тут писал как то, что можно на двойке использовать обыкновеннфй сплиттер ( делитель) для TV. У меня такая задача стояла и я применил сплиттер, т.е. по нашему делитель 75 ОМ на 2 по 75 Ом с F разъемами....Делитель на TS2000 и SDR. Поставил и поставил. Но, вылизывать тракт то надо....Поставил другой TV делитель, но с SMA разъемами, с другим кабелем. Включил..... По WSJT 9.5 прирост сигнала - 3 дБ, по МАР65 - аналогично... Здорово!!!! 3 дБ получил!!!! Вскрываю стоявший ранее сплиттер ARBACOM, 5-1000 MHz и все дела....Выпаиваю нагрузочный резистор , который должен быть по схеме 150 Ом... Однако, это было вчера и у прибора батарейка кончилась... Сменил батарейку !!!!!!!! 477 Ом!!!!! Где 150? Расцветка :1-то ли коричневый, то ли черный, 2- красный, 3 - серебристый. Схема стандартная, в интернете полно.....Кин насмотрелся, мож их на $ поставить........ ;)
Евгений
RW3AC
Re: Cлиттер ARBACOM
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 2013, 00:10:26 »
Евгений, привет !
1) для 75 Омного сплиттера должен быть балластный резистор 150 Ом
2) для 50 Омного сплиттера должен быть балластный резистор 100 Ом
Чтобы уменьшить потери , применяют "левые" резисторы, но при этом развязка между каналами не лучше -15 дб . Но и потери на 0,2 дб вытягивают - если трансформатор не
надлежащего качества поставили. Если трансформатор хороший, то и с правильным резистором потери 0,15-0,2 дб при делении (+ к тем 3 дб при делении на 2).
Кстати , в дешевых делителях нет дополнительного трансформатора для согласования 75(50) омного тракта с делителем, КСВ около 1,3-1,5 получается, но для приемных дел это не так страшно.
