Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 102809 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #135 : 19 Февраля 2012, 09:28:14 »
Вот программа для расчета делителей / сумматоров от LA0BY http://www.mydarc.de/la0by/ANTC.exe  там же немного теории http://www.mydarc.de/la0by/ANTC.exe
  • 73&DX!!!
« Ответ #136 : 19 Февраля 2012, 09:48:02 »
Cсылка на статью - http://www.mydarc.de/la0by/Antenna_couplers.doc
Cоответственно для квадратного профиля надо брать внутренние размеры - немного некорректно в чертеже стрелки размера поставлены. Для трубок тоже подходит.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 09:54:24 от RW3TU Сергей »
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #137 : 17 Марта 2012, 06:32:14 »
Сергей, Вы знаете насколько совпадают (или отличаются) ;)  результаты для квадратного и круглого профиля?
С уважением, Андрей.
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
  • 73&DX!!!
« Ответ #138 : 17 Марта 2012, 11:46:47 »
Андрей - разницы практически никакой нет - единицы процентов.
Оффлайн UR3LDO Alexandr
« Ответ #139 : 25 Июня 2012, 21:03:11 »
 Здравствуйте. Надеюсь в ближайшие дни завершить настройку дву антенн RA3AQ - 14. Сейчас всал вопрос о стекировании. На сайте DK7ZB нашел простой способ подключения двух антенн - от трансивера идет 50 ом кабель, далее - узел, куда происходит подключение двух отрезков 75 ом кабеля длиной  3/4 или 5/4 ламябда, к концам которых уже подключаются 50омные антенны. Насколько рабочая эта схема? И если применять четвертьволновой симметрирующий стакан по верху этого кабеля, электрическая длина его ж не меняется? И если кабель необходимо укдлинить, можно взять , скажем  5/4 лямбда и + 2 лямбды?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 21:05:41 от UR3LDO Alexandr »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #140 : 25 Июня 2012, 21:16:30 »
Работает, повторял года два назад.
73! Андрей
Оффлайн US2YW
« Ответ #141 : 25 Июня 2012, 22:17:29 »
Все работает, но лучше длины проверить антенным анализатором.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #142 : 25 Июня 2012, 22:32:30 »
  Понял, спасибо. Только сейчас досмотрел, что можно применить отрезок кабеля 7/4 лямбда (наверное можно и 9/4), а это 2,47 метра каждый кусок, которых по идее должно хватить (при вертикальном разносе антенн 4 метра).
Я так понимаю, после изготовления на концы 75омного кабеля подпаять резисторы 50 ом и посмотреть частотную характеристику?
ra6foo
« Ответ #143 : 26 Июня 2012, 01:27:04 »
« Ответ #144 : 26 Июня 2012, 09:27:08 »
 Я так понимаю, в моем случае, коэф. трансформации 2, и полоса (2,6% при 7/4) - это 3,64 МГц, что в принципе наверное больше, чем достаточно.
ra6foo
« Ответ #145 : 26 Июня 2012, 11:23:50 »
Я это к тому, что эти 2,6% (+- 1,3%) надо соизмерять с вероятным отклонением реального трансформатора от длины 7/4.
Оффлайн RA 3 YO
« Ответ #146 : 26 Июня 2012, 14:48:11 »
Взять разомкнутый на конце кусок кабеля кабеля, подключить к анализатору, на 144 МГц должна быть середина провала, т.е. минимальное входное сопротивление.
« Ответ #147 : 26 Июня 2012, 17:29:35 »
   Понятно, попробую. И еще . Кабель обязательно ли отводить перпендикулярно вибратору, или же можно проложить вдоль траверсы ( что бы неставить возле вибратора  всякие уголки для его крепежа и т.д.). И если есть симметрирующий трансформатор, нужно ли соблюдать полярность подключения ( в одной антенны кабель подпаян будет снизу, у второй - с верху), тоесть , к примеру - оплетки с права, центральная жила - с лева?
  • 73&DX!!!
« Ответ #148 : 26 Июня 2012, 20:11:41 »
Полярность соблюдать надо обязательно - если у верхней антенны центральная жила слева к вибратору припаяна, то и у нижней она должна быть слева. Кабель отводить перпендикулярно вибратору можно и вдоль траверсы - но лучше отвести за рефлектор хотя-бы на половину длины волны. Хотя для стека из 2-х антенн горизонтальной поляризации это не особо принципиально.
Для четверки - это уже очень существенно.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 20:20:21 от RW3TU Сергей »
« Ответ #149 : 26 Июня 2012, 21:14:34 »
 ОК, спасибо.
