Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 102830 раз)
Оффлайн uve
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #165 : 04 Августа 2013, 23:10:20 »
Тепер все ясно. Спасибо. И еще - а как можно проверить волн. сопр. кабеля, имея только ВЧ 50омный мост? Или нужно делать антенноскоп?
Нужно иметь набор точных чип резисторов 50/250 Ом. Отрезаете 0.25  лямбда(электрических) испытуемого кабеля. Подключаете его к своему 50-омному мосту  и подключая резисторы разных номиналов добиваетесь согласования. далее считаете корень от произведения импедансов - это и будет искомое.
« Ответ #166 : 04 Августа 2013, 23:35:59 »
Александр, если есть Т100 - можно с его помощью определить электическую длину и соответственно к.укорочения, воспользовавшись хотя бы программой Андрея
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/analizator-t-100/45/
ra6foo
« Ответ #167 : 05 Августа 2013, 00:55:22 »
Я по поводу измерений спросил на крайний случай - если вдруг чего-то пойдет не так.
Тогда лучше измерить статическую емкость произвольного отрезка кабеля, его длину
и его К укор. на частотах, близких к нужной ( http://ra6foo.qrz.ru/transfor.html )
Волновое будет равно:  3333 / К укор. С пф/м
И то и другое можно измерить с достаточной точностью, соотв. и волновое определить тоже.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 01:26:30 от RA6FOO »
Оффлайн UR3LDO Alexandr
« Ответ #168 : 05 Августа 2013, 21:59:55 »
Увы, из приборов  - только ВЧ вольтметр, мост, панорамный изм. КСВ
Тоесть СМД . Как вариант.
Тогда лучше измерить статическую емкость произвольного отрезка кабеля, его длину и его К укор. на частотах, близких к нужной
Стат. емкость измерить обыкновенным С-метром?
ra6foo
« Ответ #169 : 05 Августа 2013, 23:00:25 »
Да, конечно. На частоте прибора. Она обычно не выше сотен кГц
p.s.
А измерять 50 Омным КСВ метром волновое близкое 50 Ом
через 1/4отрезок .... вобщем сами прикиньте погрешности прибора,
нагрузок и методики. Иначе можно намерить совсем не то.
Да еще не зная точно К укор. и соответственно четвертьволновость
того. что измеряем.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 23:10:03 от RA6FOO »
« Ответ #170 : 05 Августа 2013, 23:32:09 »
А измерять 50 Омным КСВ метром волновое близкое 50 Ом через 1/4отрезок .
Да, тут спору нет, КСВ 1.1 - 1.15 практически будет незаметно на самодельном индикаторе моста.
Спасибо, будем пробывать. 73!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #171 : 06 Августа 2013, 08:33:10 »
Чтобы не создавать новую тему.Возник такой вопрос.К укр для полиэтилена 0.667,но открываем параметры любого кабеля и производитель пишет например для РК75-2-13
-Изоляция   Материал   сплошной полиэтилен
Диаметр, мм   2,2
-Коэфф. укорочения длины волны    1,52
Поясните  мне тупому....
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #172 : 06 Августа 2013, 08:47:24 »
1/1.52=0.66
73! До встречи на УКВ
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #173 : 28 Декабря 2013, 07:17:39 »
Прошу уважаемых специалистов проверить расчет сумматора из квадратного профиля с расстоянием между стенками 27мм (внутреннее ).  Задача : Четверка антенн 50 ом на кабель снижения 75 ом.
У меня получилось - длинна профиля 1040мм + 20+20 (напуск по торцам)=1080.
R трансформатора 122,5 ома .   при этом диаметр внутреннего проводника будет равен 3.78 мм.
верен ли расчет? Считаю лучше спросить, чем делать сомневаясь. СПАСИБО
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 07:35:28 от rw0jc »
« Ответ #174 : 28 Декабря 2013, 07:32:16 »
Здравствуйте. Поясните задачу и расскажите как рассчитывали. Четыре 50 -ти  Омные антенны, соединенные параллельно имеют импеданс 12.5 Ом. Для их подключения к 75-ти Омному кабелю нужен трансформатор с волновым сопротивлением 30.6 Ома, а не 122. Юрий.RZ4HD.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #175 : 28 Декабря 2013, 07:41:03 »
Юрий , спасибо за ответ. Антенны попарно соединяются по краям сумматора т.е. две 1\4 линии на встречу.
по этому длина профиля 1040мм
« Ответ #176 : 28 Декабря 2013, 07:43:24 »
Волновое сопротивление четвертьволнового трансформатора равно корню квадратному произведения согласуемых сопротивлений .
50/4 =12,5 Ом
30,6 Ом = Корень(12,5*75)
Трубка внутри трансформатор должна быть диаметром 17,5 мм.
Пока писал ответ - появилось уточнение :
Если я понял , то с одной стороны будет параллельное соединение 50 Ом двух антенн и с другой стороны то же самое. Значит для 75 Омного кабеля должна быть трансформация с 25 в 150 Ом (трансформатор 61,2 Ома) , примерно 10,5 мм трубка внутри.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 07:56:52 от RA3WDK »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #177 : 28 Декабря 2013, 07:45:00 »
122.5 ома для данного способа включения , с сайта Владимира RA6FOO
А если считать то.... sqrt ((50\2) * (75*2)) =61.24
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 07:53:31 от rw0jc »
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #178 : 28 Декабря 2013, 07:54:24 »
50/2=25
корень 25*150=61.237
150/2=75
Трансформатор 61.237 Ом.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #179 : 28 Декабря 2013, 07:59:23 »
Спасибо  Иван, сомнения покинули меня.
