Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 102911 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #210 : 30 Марта 2014, 18:29:23 »
#4 ua6lgo "d.m.Y H:i"
1. Отклонения размеров в пределах стандартных допусков на трубу не приводит к драматическому изменению параметров линии.
Но в моем случае идет речь о разнице в 0.5мм, видимо это многовато ?
« Ответ #211 : 30 Марта 2014, 18:37:44 »
Разрезать трубку 10 мм по всей длине, например отверткой аккуратно в разрез расширить до нужного диаметра,разрез запаять,шлифануть.Ну как то так
« Ответ #212 : 30 Марта 2014, 19:03:11 »
Владимир, алюминиевый квадратный профиль (бокс) 25х25 имеет внутренний размер 21х21. Это ~50ом при диаметре трубки 9.87мм.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #213 : 31 Марта 2014, 07:19:02 »
То: UA9FAD
Виктор, а торцы делителя чем закрываешь? Проверял ли  по прибору,  есть разница из  диэлектрика заглушки или алюминий? В статье LGO заглушки из капролона. Но, напрашиваются из алюминия.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #214 : 31 Марта 2014, 08:04:08 »
To RK9AT
Юра, а закрыл  пластиком от детских игрушек. Проверял с открытыми концами и заглушенными, никакой разницы не обнаружил. А вот алюминием не пробовал,  очень близко к пайке разъемов оказывается металл. Наверное он повлияет.
« Ответ #215 : 31 Марта 2014, 08:58:05 »
Закрыты алюминием 3мм - вставлены внутрь. Пробовал вообще не закрывать - очень незначительные изменения в плане КСВ. Расстояние от конца линии до конца профиля 12мм - до заглушки получается 9мм. КСВ хороший.
Дома буду - посмотрю свои "изыскания" для четверки. Извиняюсь за некоторый оффтопик - у меня все же не 144.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #216 : 31 Марта 2014, 11:05:35 »
профиль со стороной внутренней полости 23х23 видимо найти будет так же сложно, как и трубку 10.5мм диаметром
Владимир, внутренний 21х21. На Украине раньше не было такого профиля, мне присылал RA6LNB с Ростова, автобусом. Сейчас и у нас появился.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #217 : 31 Марта 2014, 11:21:18 »
Есть 25на25мм стенка 1мм ,внутренний 23на23 и трубка диаметром 9.53мм,а калькулятора нет какое сопротивление получится?
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #218 : 31 Марта 2014, 12:11:28 »
Николай,получится 57,4 Ома.Скачай в и-нете прогу AppCAD.73!
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #219 : 31 Марта 2014, 12:20:40 »
To: RX4CQ
Николай, в какой сфере хозяйственной деятельности применяется данный размер трубок? Что то не встречал.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #220 : 31 Марта 2014, 12:21:25 »
Все сумматоры на основе профиля, которые широко применяются в радиовещании (88-108МГц) закрыты на торцах алюминиевыми заглушками.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #221 : 31 Марта 2014, 12:57:34 »
To: RX4CQ
http://eurometalgroup.ru/product/truby/trubi-mednie-dlya-kondicionerov.html
для кондиционеров
с ув. Александр.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #222 : 31 Марта 2014, 13:10:17 »
то RX4CQ: Николай,для твоего профиля 23х23 нужна трубка 10,6 мм,такую брал у холодильщиков-кондиционерщиков.Для расчётов можно пользоваться простеньким калькулятором ATNC.EXE,лежит в файловом архиве.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #223 : 31 Марта 2014, 13:15:03 »
Коллеги, попробуйте использовать кабель 7/8 или потолще для решения ваших проблем...Делитель 50 Ом на 4 по 50 Ом.. Делитель на 2 делается из 75 Омного кабеля и был описан где то раньше.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 13:52:51 от RW3AC Евгений »
Евгений
RW3AC
  • QRA: KO86sh
« Ответ #224 : 31 Марта 2014, 13:18:00 »
Прдолжение....Снимаем оболочку, делаем пропилы.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 13:43:05 от RW3AC Евгений »
Евгений
RW3AC
