Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 102851 раз)
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #225 : 31 Марта 2014, 13:22:51 »
Продолжение 1 ..... "Разбираем" серединку, подгоняем центральный разъем и экран...
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 13:44:45 от RW3AC Евгений »
Евгений
RW3AC
  • QRA: KO86sh
« Ответ #226 : 31 Марта 2014, 13:24:09 »
Продолжение 2..... Центральный проводник явно длинноват.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 13:53:52 от RW3AC Евгений »
Евгений
RW3AC
  • QRA: KO86sh
« Ответ #227 : 31 Марта 2014, 13:30:50 »
Продолжение 3 .... Подгоняем длину центрального проводника, пропаиваем экран, устанавливаем разъем
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 13:46:53 от RW3AC Евгений »
Евгений
RW3AC
  • QRA: KO86sh
« Ответ #228 : 31 Марта 2014, 13:36:22 »
Продолжение 4 .... и пропаиваем......Разъемы на концах запаиваются примерно по той же технологии. От штырька концевого разъема до конца экрана - 20мм. У меня устанавливается прямо на предусилитель. Работет у RK3FG, RN3F, RW3AC, ....Не собирает конденсат, нет металлов, образующих гальваническую пару, герметизируется в середине и на концах.  Простите, что так длинно....
Делитель 50 на 4 по 50 Ом из 50 Омного кабеля.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 13:50:33 от RW3AC Евгений »
Евгений
RW3AC
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #229 : 31 Марта 2014, 13:49:20 »
Длинно, и не понятно?!
7/8 кабель 50 ом
что им можно трансформировать, не указано,не написано
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #230 : 31 Марта 2014, 13:56:13 »
.... Простите, что так длинно....
Спасибо, подробно и понятно.
я нашел профиль только на 27mm внутренний размер
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #231 : 31 Марта 2014, 14:01:05 »
Видимо от центрального раз"ёма надо еще 1\4 трансформатор 25 в 50, либо 25 в 75ом.
« Ответ #232 : 31 Марта 2014, 16:08:06 »
Здравствуйте. Евгений. Спасибо за технологическое решение.
Нужно было добавить немного информации про логику работы делителя (хотя это для всех должно быть всегда ясным и понятным, данное решение используется уже десятки и десятки лет), что две параллельно включенные антенны с одного конца имеют импеданс в 25 Ом, который трансформируется четвертьволновым куском 50-ти Омного кабеля в 100 Омный импеданс, который в сумме с двух сторон опять дает импеданс в 50 Ом.  Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #233 : 31 Марта 2014, 16:36:08 »
  DG7YBN / Coax and Power Splitter Online Calculator
http://dg7ybn.de/Splitters/coax_online_calc.htm
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 09:05:15 от RX3DR Александр »
73! До встречи на УКВ
  • QRA: KO86sh
« Ответ #234 : 31 Марта 2014, 16:39:15 »
Два делителя для H и V поляризации на кабеле на действующей антенне RK3FG.
Юра, спасибо, в будущем учтем...
Евгений
RW3AC
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #235 : 21 Мая 2014, 19:04:10 »
Какой у кабеля коэффициент укорочения?
С уважением Павел
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #236 : 21 Мая 2014, 20:06:46 »
7/8 inch 50 Ohm, LDF5-50 HELIAX
коэффициент укорочения 0.89
« Ответ #237 : 21 Мая 2014, 20:52:40 »
Подтверждаю, что получаются великолепные трансформаторы. Лет семь назад делал таких несколько штук. Конструктив был немного другой, что сути не меняет.
« Ответ #238 : 05 Июня 2014, 19:26:45 »
разъясните пожалуйста : в чём разница  у этих делителей?
ra6foo
« Ответ #239 : 05 Июня 2014, 20:01:57 »
Если все входы 50 Омные, то у первого К трансф 2 и волновое 35,35 Ом, у второго К трансф 4 и волновое 50 Ом
