Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 102812 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #60 : 27 Сентября 2009, 21:04:06 »
to UT7IY
Да спасибо посмотрю.
Но я хотел квадратную трубу использовать длиной 515-530 мм.
Будет ли работать делитель на две антенны?
73! Андрей
Владимир RA6FOO
« Ответ #61 : 27 Сентября 2009, 21:11:42 »
Полужесткий 100 ом с центральной жилой 0,2 мм, внутренним диаметром трубки 2,6 мм
и ПЭ между ними. При разрешенной на 50 Вт, в каждом из четырех трансформаторов
из этого кабеля при КСВ 2,0  рассеивается мощность 0,5 Вт или 14 мВт на 1 см длины.
us2iep
« Ответ #62 : 27 Сентября 2009, 21:35:09 »
To UR8IP http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli-moschnosti-na-zhestkih-koaksialnyih-liniyah
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #63 : 27 Сентября 2009, 21:38:10 »
В паспорте на мой кабель Suhner написано, что он имеет жилку 0,29мм и действительно может пропустить под 200 ватт на 1,3Гига!
http://www.hubersuhner.com/mozilla/products/hs-p-search/hs-rf-product-search/hs-sup-search-prod-rf-cab-2g.htm?applied=1&selected=1&search=adv&display=12&unit=si&step=1&col=&sort=&vt=12416&list=d&listed=2&prm=89715108F79BEE7E3A1653BEDE2B39CC
ex RA3DQT
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #64 : 27 Сентября 2009, 21:43:57 »
Юрий, Вам поможет HFSS, CADFEKO или MWS (Microwave Studio) - они считают объёмные структуры.
Игорь,спасибо. А менее монстровидного ничего  нет? >:(
Юрий
Владимир RA6FOO
« Ответ #65 : 27 Сентября 2009, 22:18:08 »
График в Беньковском-Лип. на стр.38, но для коаксиала выше 80 ом
Оффлайн W6BVB
« Ответ #66 : 28 Сентября 2009, 07:22:42 »
Если кому нужно:
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2009, 07:38:24 от W6BVB »
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #67 : 28 Сентября 2009, 08:46:46 »
Для расчета подобных устройств я использую программу AppCAD. Кроме мастдая работает и в Федоре 5 под WINE.
http://www.hp.woodshot.com/appcad/version302/setup.exe
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Владимир RA6FOO
« Ответ #68 : 29 Сентября 2009, 14:32:04 »
Из 22х участников обсуждения темы половина - маститые УКВисты,
которые возможно дадут ответ на вопрос, который я не знаю и повторяю:
Что заставляет случае стыковки 4 х антенн 50 ом на кабель 50 ом вместо
простейшего варианта на года надежно герметизированного сумматора
на кабелях одной марки прямой пайкой трех стыков, делать громоздкий
и трудоемкий сумматор из из труб, 5и комплектов разьемов? (не считая
случая необходимости частой расстыковки на отдельные антенны)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 14:46:56 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #69 : 29 Сентября 2009, 15:36:59 »
Товарный вид!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ru3ace
« Ответ #70 : 29 Сентября 2009, 15:45:52 »
Для меня лично сумматор из профиля было сделать проще...С кабельным легко можно промахнуться из-за непостоянства хар-к самого кабеля,да и механическая прочность жесткого сумматора мне кажется выше.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #71 : 29 Сентября 2009, 16:27:48 »
:) Юрий, самая простая из них - CADFEKO. Рисовать в ней не сложнее, чем в AutoCAD-е.
Но я имел в виду CAD-софты, а нужен по видимому просто калькулятор. Насчёт последнего я, честно говоря, не в курсе.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн RW3BP
« Ответ #72 : 29 Сентября 2009, 16:47:02 »
Я так всегда и делал. Лишние разъемы это лишние проблемы. Недостаток - это то что трудно проверить систему по частям. Поэтому все надо делать очень аккуратно. Чтобы проверить каждую антенну отдельно разъемы нужны. Хотя можно сделать отдельный технологический кабель.
73! Сергей
Владимир RA6FOO
« Ответ #73 : 29 Сентября 2009, 20:20:14 »
Плохой кабель от антенны до стыка плох многократно больше, чем 1/4 отрезок из него.
А если хороший, но непроверенный на волновое, то возможное отклонение полностью
компенсируется, если выбрать длину кабелей от антенн до стыков кратной нечетному
кол-ву четвертей.
Стык, обмотанный лентой ПВХ с натягом и большим шагом типа многоэтажной восьмерки
прочен и противодействует разрыву тем, что создает напряжение на сжатие по оси стыка.
А можно сделать прочнее, чем сам кабель. Когда менял антенны, пробовал порвать
"бронированный" стеклолентой с эпоксидной смолой стык висевшего лет пять кабеля
РК 75-7-11 с ПЭ оболочкой с пропаханными перед заделкой методом скреба ножом
 поперечными бороздами. Порвался кабель в 10 см от стыка.
Я вообще не ставлю разьем на кабель проверяемой антенны. Нужный мне тип не всегда
совпадает с разьемом КСВ метра. Просто разделываю, заворачиваю оплетку на оболочку
и вставляю в переделанный разьем, в котором вместо изоляторов впаяна втулка с
внутренними диаметром под кабель+оплетка. Центральная жила в "маму" КСВ метра.
Достаточно 5...6 таких разьемов под любые кабели. И в работе удобно: сунул-высунул ...
RA6DA
« Ответ #74 : 29 Сентября 2009, 21:01:38 »
Владимир, именно так и было выполнено суммирование в моей четвёрке с кросс-поляризацией на 70 см несколько лет назад. (Может помните дебаты  по  вопросу "многочетвертушек"? :) ) Антенны были проверены каждая отдельно, потом в стеке. Все пераметры совпали с расчётными и антенна стала на своё место. Но года через три резко ухудшился КСВ в "горизонтальном" стеке. Так как антенна была всё же слабовата для ЕМЕ (4,5WL каждый бум), я её просто демонтировал. Будь делитель на разъёмах, возможно антенна послужила бы ещё...
