Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 103897 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #120 : 16 Марта 2010, 00:30:12 »
Хочу помочь советом и прогой по рассчету - у меня было изготовлено 4 шт. на 2 и соответсвенно на 4 антенны по вот этой статье и проге LA0BY - Stefan - автор там у него на сайте много чего интересного есть - все работало и на двойке и на 70 - рекомендую - я паял без разъемов, торцы герметизировал горлышками от пластиковых бутылок с их последующим оплавлением паяльной лампой до  усадки на профиль. :-)
http://www.mydarc.de/la0by/ANTC.exe
http://www.mydarc.de/la0by/Antenna_couplers.doc
сайт - http://www.mydarc.de/la0by/
Ссылку на эту прогу давали ранее, но к сожалению она не работает под винду 7. А вот описание сборки интересно, хотя оно мало отличается от основных принципов. Есть вариант попробывать собрать еще один используя профиль 30х30х2.5мм, получается внутренний размер 25х25 и диаметр внутренней трубки 15мм латунь.
Жаль только, что "мамы" N-коннекторы дефецит и приходиться переставлять с одного на другой.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 00:37:07 от 4L1FP Александр »
73,
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #121 : 16 Марта 2010, 01:28:40 »
Завтра я напишу чегочто-то больше насчёт coupler  для 70cm dural 30x30mm... материалы остались на работе ..PenDrive:)))
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Владимир RA6FOO
« Ответ #122 : 16 Марта 2010, 02:10:51 »
Александр, я бы согнул из латуни или оцинкованной жести 0,5...0,8 мм два уголка с полками 20 мм,
впаял в нужном месте боковые разьемы и спаял уголки меж собой на оправке из дерева 16,5х16,5 мм
с канавками под хвосты разьемов, чтоб вытащить ее после. Остальное несложно представить.
Кроме этого:
В жестком сумматоре три неоднородности между стержнем и коаксиальной структурой разьемов
-это хвосты разьемов. Индкутивности этих хвостов (предполагая, что они 2 мм диам. и 4 мм длиной)
- около 1...2 nH. У торцевого разьема эта неоднородность может быть скомпенсирована выбором
зазора между торцом стержня и торцевой стенкой ( примерно так же, как в каждом разьеме имеются
компенсированные ступенчатые переходы). У боковых разьемов полной компенсации может не быть.
В таком варианте расчет дает Ваши 410 МГц.
Есть два варианта.
Либо нарушить компенсацию в торцевом разьеме, удлинив его хвост на 3...5 мм и тем самым увеличив
его индуктивность.
Либо попробовать ввести компенсацию приближением торцевой стенки со стороны боковых разьемов
созданием емкости между торцом стержня и торцевой стенкой около 0,2...1 пф.
Такие варианты полностью эквивалентны по КСВ на расчетной частоте и в полосе частот 400...470 МГц
схеме с отсутствием индуктивностей.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 03:37:38 от Владимир RA6FOO »
  • QRA: DM43cg
« Ответ #123 : 16 Марта 2010, 16:29:31 »
Нашел профиль 30 х 30 х 1.5. Итого внутренний размер 27 х 27.
Есть латуниевая труба 16.1мм.
Ввел данные в программу и получил 35.5 ом.
Думаю пойдет и можно собирать.
73,
« Ответ #124 : 16 Марта 2010, 18:40:22 »
Из 22х участников обсуждения темы половина - маститые УКВисты,
которые возможно дадут ответ на вопрос, который я не знаю и повторяю:
Что заставляет случае стыковки 4 х антенн 50 ом на кабель 50 ом вместо
простейшего варианта на года надежно герметизированного сумматора
на кабелях одной марки прямой пайкой трех стыков, делать громоздкий
и трудоемкий сумматор из из труб, 5и комплектов разьемов? (не считая
случая необходимости частой расстыковки на отдельные антенны)
Вопрос интересный. Я так делал потому, что неудобно было лазить под решеткой из восьми антенн и припаивать к ним кабели. в помещении все подготовил, а на воздухе скрутил, загерметизировал и все.
Сейчас собираюсь ставить решетку дома, буду делать, как написал Владимир.
« Ответ #125 : 16 Марта 2010, 18:44:53 »
Пойдет!
  • QRA: DM43cg
« Ответ #126 : 17 Марта 2010, 18:10:30 »
Изготовил второй делитель из профиля. КСВ 1.0 в полосе от 440 до 470 МГц... Длина трубки 170мм.
В этом варианте резонанс оказался выше....ну ни как с первого раза не попадаю.
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #127 : 18 Марта 2010, 13:25:54 »
Делюсь результатами. В итоге делитель получился с КСВ=1.0 в полосе от 433 до 450 МГц. От 428 до 433 КСВ=1.1 Сегодня экспериментировал с антеннами. Проверил каждую антенну, на частоте 432.5 МГц КСВ=1.05 у обоих антенн. Подключил делитель и получился четкий резонанс на 428МГц с КСВ=1.0. А вот на 432.5 МГц КСВ=1.2. На экране анализатора виден четкий резонанс и красива полоса. Получилось что при подключении антенн резонанс ушел ниже нежели при подключенных нагрузках. Скорее всего так и оставлю, т.к результат не плохой.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 13:30:00 от 4L1FP Александр »
73,
Оффлайн UA4UAA Валерий
« Ответ #128 : 01 Сентября 2010, 21:37:43 »
Извините новичка .Так как лучше 4 в один транс. или 2 по 2 в один.
Оффлайн RV3QG Юрий
« Ответ #129 : 04 Сентября 2010, 14:30:35 »
Без разницы.Как удобней для Вас выполнить физически,так и делайте.Главное,чтоб антенны в отдельности были настроены ближе к 50ом,и реактивной составляющей около нуля.
Александр,так и должно быть,ведь антенна,это не резистор.При изготовлении набегает всякая неточность.Наша задача,сделать её минимальной.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 15:53:28 от RV3QG Юрий »
Оффлайн UT4UGQ
  • QRA: KO50FM
« Ответ #130 : 16 Декабря 2011, 13:25:41 »
Здравствуйте,принимайте новичка :)
не подскажите есть ли  простенький вариант  делителя мощности\сумматора из 50омного кабеля на 4 антенна на 430мгрц ? просто стационарный из трубки сейчас нет возможности\времени сделать а очень хотелось бы сделать 4ре антенны и сумматор к ним,буду признателен за ответы,можно со схемкой понятной,спасибо.
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #131 : 16 Декабря 2011, 14:08:08 »
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #132 : 16 Декабря 2011, 15:37:48 »
На жестком 50 омном коаксиальном кабеле 1' или больше - что есть или что надо... Общая длина - лямбда/2 с учетом Кукор. И не надо трубок и профиля...
Евгений
RW3AC
  • QRA: KO86sh
« Ответ #133 : 16 Декабря 2011, 16:08:37 »
Примерно как на ветке  "Файлы"-"Остальное"-"Делитель из полужесткого кабеля РК50-11-11"....
Евгений
RW3AC
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #134 : 18 Декабря 2011, 14:46:17 »
немножко не в тему (430 не 144), но принципы одинаковы. Вот этот можно применить для коротких яг (крепящихся за хвост), а если удлинить кабель, то для любых. см пост #23 на  http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/sumator-dlya-chetyreh-yag-na-1296/15/
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
