Вот программа для расчета делителей / сумматоров от LA0BY http://www.mydarc.de/la0by/ANTC.exe там же немного теории http://www.mydarc.de/la0by/ANTC.exeCсылка на статью - http://www.mydarc.de/la0by/Antenna_couplers.doc
результаты для квадратного и круглого профиля?Сергей, Вы знаете насколько совпадают (или отличаются)Андрей - разницы практически никакой нет - единицы процентов.результаты для квадратного и круглого профиля?
С уважением, Андрей.
Насколько рабочая эта схема?Работает, повторял года два назад.
но лучше длины проверить антенным анализатором.Я так понимаю, после изготовления на концы 75омного кабеля подпаять резисторы 50 ом и посмотреть частотную характеристику?
Понял, спасибо. Только сейчас досмотрел, что можно применить отрезок кабеля 7/4 лямбда (наверное можно и 9/4), а это 2,47 метра каждый кусок, которых по идее должно хватить (при вертикальном разносе антенн 4 метра).Взять разомкнутый на конце кусок кабеля кабеля, подключить к анализатору, на 144 МГц должна быть середина провала, т.е. минимальное входное сопротивление.но лучше длины проверить антенным анализатором.Я так понимаю, после изготовления на концы 75омного кабеля подпаять резисторы 50 ом и посмотреть частотную характеристику?
Понятно, попробую. И еще . Кабель обязательно ли отводить перпендикулярно вибратору, или же можно проложить вдоль траверсы ( что бы неставить возле вибратора всякие уголки для его крепежа и т.д.). И если есть симметрирующий трансформатор, нужно ли соблюдать полярность подключения ( в одной антенны кабель подпаян будет снизу, у второй - с верху), тоесть , к примеру - оплетки с права, центральная жила - с лева?Полярность соблюдать надо обязательно - если у верхней антенны центральная жила слева к вибратору припаяна, то и у нижней она должна быть слева. Кабель отводить перпендикулярно вибратору можно и вдоль траверсы - но лучше отвести за рефлектор хотя-бы на половину длины волны. Хотя для стека из 2-х антенн горизонтальной поляризации это не особо принципиально.
