Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 92779 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #150 : 26 Июнь 2012, 21:24:37 »
Александр - посмотрите ЛС. Удачи!
« Ответ #151 : 19 Сентябрь 2012, 14:53:13 »
UR3LDO Alexandr
Постоялец
« Ответ #139 : 25 Июнь 2012, 22:03:11 »
Цитировать (выделенное)0
 Здравствуйте. Надеюсь в ближайшие дни завершить настройку дву антенн RA3AQ - 14. Сейчас всал вопрос о стекировании. На сайте DK7ZB нашел простой способ подключения двух антенн - от трансивера идет 50 ом кабель, далее - узел, куда происходит подключение двух отрезков 75 ом кабеля длиной  3/4 или 5/4 ламябда, к концам которых уже подключаются 50омные антенны. Насколько рабочая эта схема? И если применять четвертьволновой симметрирующий стакан по верху этого кабеля, электрическая длина его ж не меняется? И если кабель необходимо укдлинить, можно взять , скажем  5/4 лямбда и + 2 лямбды?
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2012, 22:05:41 от UR3LDO Alexandr »
Сообщить модератору     Записан
  UR8IP Андрей
Старожил
« Ответ #140 : 25 Июнь 2012, 22:16:30 »
Работает, повторял года два назад.
73! Андрей
  US2YW
Старожил
« Ответ #141 : 25 Июнь 2012, 23:17:29 »
Все работает, но лучше длины проверить антенным анализатором.
взято отсюда
http://lea.hamradio.si/~s53ww/s53ww-4/s53ww-4.htm
понравилось соединение в стек 4х антенн
но пишут что запитано   50 Ом
Так я подготовил кабели с оптимизированной длины, как видно на фотографии . Я использовал RG214.(пишет автор)
может я не правильно всё понял?
Оффлайн R4FA
  • R4FA
  • QRA: LO13UN
« Ответ #152 : 19 Сентябрь 2012, 17:43:42 »
Сергей уже обсуждалось http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/superstek-realnost-ili-mif/
« Ответ #153 : 19 Сентябрь 2012, 18:40:28 »
Саша,
ты послал---я сходил!
про запитку стека не нашёл там ничего .
да и не могло быть  т.к. тема про стек, а не делитель.
дело в том, я хотел уточнить волновое R кабелей стека
которые здесь   http://lea.hamradio.si/~s53ww/s53ww-4/4x4EL_sch_kabel.png
« Ответ #154 : 19 Сентябрь 2012, 19:46:09 »
Там же написано про 50 Омный кабель.
... only rg-213 stacking cables ...
...This year we had to change the phasing cables - the old ones were more than 15 years old and had some bad contacts ...
So I prepared cables with optimized lengths as can be seen on  the picture. I used RG214. The cables are joint together as a simple T junction (unfortunately I forgot to took a picture of those junctions). Junction is made from copper tube T-junctions that are used for hot water installations (plumbing) ...
« Ответ #155 : 19 Сентябрь 2012, 20:40:39 »
прошу меня извинить.
но в англицком не силён.
 про rg-213  не заметил.
слепой однако.
Оффлайн UR3LDO Alexandr
« Ответ #156 : 04 Август 2013, 17:48:46 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Имеются две антенны с Rвх 75 ом. Можно ли применить один из описанных в этой ветке сумматор (под 50 омную технику) и что для этого нжно изменить (Rвых 75 ом). И второй вариант - Rант 50ом, а на выходе сумматора иметь 75 ом, какие изменения нужно произвести? Имеется в виду длина линии (трансформатор), сумматор по типу UA6LGO или на кабелях (как у DK7ZB).
ra6foo
« Ответ #157 : 04 Август 2013, 18:01:32 »
В 1 случае несложно. Никаких стыков, разьемов и т. п.
Если кабели со сплошным ПЭ и чулком, насадить на внутреннюю
изоляцию прямо под чулок термоусадку, чтобы этот участок был 87 Ом.
Далее в тройник спаять с фидером.
Во втором случае сделать то же (87 Ом) из отрезков 75 Ом кабеля
и спаять встык с 50 Омными кабелями.
« Последнее редактирование: 04 Август 2013, 18:04:41 от RA6FOO »
« Ответ #158 : 04 Август 2013, 18:05:20 »
 Спасибо Владимир.
В 1 случае кабели советские (РК 75-9-11). Участок 87 ом - это для 1 или 2 варианта?
Ага, понятно. Тоесть во 2 варианте (50 - 50 в 75омный фидер) использовать четвертушко из 50 ом кабеля, а в первом варианте - 75 - 75 в 75 омный фидер - четвертушки из 75омного кабеля (+ л/4 стаканы) но тоже доведенное Rкабеля до 87 ом.
« Последнее редактирование: 04 Август 2013, 18:09:45 от UR3LDO Alexandr »
ra6foo
« Ответ #159 : 04 Август 2013, 18:10:09 »
В обоих случаях вам нужны отрезки 87 Ом,
Но в 1м они трансформируют 75 в 100, далее пополам - имеем 50,
а во втором трансформируют 50 в 150, далее пополам - имеем 75
У меня много таких вариантов сделано.
Как то давно попался 5C2V кабель с подозрительно тонкой ценр. жилой,
проверил - как раз 87 Ом. Поехал снова через весь город  (это 60 км
в Волгограде) купил бухту. Кое что еще осталось. А до того приходилось
как писал, делать из 75 Омного.
« Последнее редактирование: 04 Август 2013, 18:16:30 от RA6FOO »
« Ответ #160 : 04 Август 2013, 18:19:54 »
Как то давно попался 5C2V кабель с подозрительно тонкой ценр. жилой, проверил - как раз 87 Ом
Это Вам повезло:)
тут как раз нужно 75 трансформировать в 150 и далее пополам. Фидер везде 75 омный, просто не хочется еще дополнительно ставить трансформатор 50/75ом.
ra6foo
« Ответ #161 : 04 Август 2013, 18:30:47 »
Я сначала понял так, что 75 Омные на 50 Ом фидер, потому уточняю:
Если в 1 случае Вам нужно тоже на 75 Ом фидер подключить, то можно просто
два по 75 от антенн вместе, и соединить с фидером 75 Ом через 1/4 50 Омный.
75/2=37,5  37,5 через 50 имеем 67 Ом и КСВ 1.12. (нам нужно 75) Здесь вообще то
нужен 53 Омный, они бывают, но тонкие. Поэтому можно таким же способом -
термоусадкой - повысить любой кабель 50 Ом СО СПЛОШНЫМ ПЭ до 53 Ом
В этом случае даже проще, всего на 7.5% увеличить диаметр надо.
« Последнее редактирование: 04 Август 2013, 18:49:15 от RA6FOO »
« Ответ #162 : 04 Август 2013, 18:47:55 »
 Тепер все ясно. Спасибо. И еще - а как можно проверить волн. сопр. кабеля, имея только ВЧ 50омный мост? Или нужно делать антенноскоп?
ra6foo
« Ответ #163 : 04 Август 2013, 19:56:05 »
Если он со сплошным ПЭ и диаметры центр. жилы и изоляции соответствуют ГОСТ,
то лучше довериться производителю, его допуск +-4% от номинала. (48...52 и 72...78 Ом)
У нормального кабеля причин для его ухудшения нет. (моё мнение, не более того)
« Ответ #164 : 04 Август 2013, 20:13:38 »
Кабаль советского производства (по крайней мере - ГОСТы те - надпись присутствует). Я по поводу измерений спросил на крайний случай - если вдруг чего-то пойдет не так.
