Тепер все ясно. Спасибо. И еще - а как можно проверить волн. сопр. кабеля, имея только ВЧ 50омный мост? Или нужно делать антенноскоп?Нужно иметь набор точных чип резисторов 50/250 Ом. Отрезаете 0.25 лямбда(электрических) испытуемого кабеля. Подключаете его к своему 50-омному мосту и подключая резисторы разных номиналов добиваетесь согласования. далее считаете корень от произведения импедансов - это и будет искомое.
Я по поводу измерений спросил на крайний случай - если вдруг чего-то пойдет не так.Тогда лучше измерить статическую емкость произвольного отрезка кабеля, его длину
если есть Т100 - можно с его помощью определить электическую длинуУвы, из приборов - только ВЧ вольтметр, мост, панорамный изм. КСВ
Нужно иметь набор точных чип резисторов 50/250 Ом. Отрезаете 0.25 лямбда(электрических) испытуемого кабеля.Тоесть СМД . Как вариант.
Тогда лучше измерить статическую емкость произвольного отрезка кабеля, его длину и его К укор. на частотах, близких к нужнойСтат. емкость измерить обыкновенным С-метром?
Стат. емкость измерить обыкновенным С-метром?Да, конечно. На частоте прибора. Она обычно не выше сотен кГц
А измерять 50 Омным КСВ метром волновое близкое 50 Ом через 1/4отрезок .Да, тут спору нет, КСВ 1.1 - 1.15 практически будет незаметно на самодельном индикаторе моста.
Юрий , спасибо за ответ. Антенны попарно соединяются по краям сумматора т.е. две 1\4 линии на встречу.
по этому длина профиля 1040мм
