Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 103871 раз)
UN7IO и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #15 : 26 Марта 2008, 09:55:29 »
В каких областях народного хозяйства применяется такая "квадратная труба "для делителя,где искать ?
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #16 : 26 Марта 2008, 10:07:32 »
Привет!
alros.ru
Евгений
RW3AC
Оффлайн professor
« Ответ #17 : 26 Марта 2008, 17:23:28 »
Привет!
alros.ru
Хорошая фирма. Там "ВСЁ" есть, но она только в МСК.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2008, 17:53:58 от rx3dur »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #18 : 26 Марта 2008, 17:53:17 »
Увы , не знаю как в других городах , но в Питере и Москве такой профиль часто бывает в-розницу..
2х метровыми отрезками в магазинах сети СТРОИТЕЛЬ и реже в МЕТИЗАХ....там же продается и медная трубка различного диаметра , как отожженая ( в бухтах ), так и не отожженка...
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #19 : 26 Марта 2008, 18:30:18 »
В Туле приобретал в магазине строительных материалов 2 м отрезком.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RW1AW
« Ответ #20 : 26 Марта 2008, 18:41:48 »
Для самостоятельного расчета волнового сопротивления такого трансформатора удобно использовать программу AppCad :  http://www.hp.woodshot.com/ для любых сечений профиля....
можно круглые трубы использовать...( правда не так удобно крепить разъемы - приходится делать проставки )...В свое время на 70см и из стеклотекстолита такой квадратный профиль паял...
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #21 : 26 Марта 2008, 18:53:01 »
Привет!
alros.ru
Почему в кавычках!?
Там действительно есть всё (нужное нам, УКВистам). :)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #22 : 26 Марта 2008, 18:56:24 »
Ребята не отклоняемся от темы ,смотрите первые посты. С уважением ко всем Александр
Оффлайн RW1AW
« Ответ #23 : 26 Марта 2008, 19:05:05 »
 Поделитесь опытом, кто и как это реализовывал на практике для стационарных условий и для временного использования на разных УКВ диапазонах.  Юрий. RZ4HD.
UA0LEC/6
« Ответ #24 : 26 Марта 2008, 19:38:56 »
У меня вопрос следующего порядка.
Band 144 МГц. Кто может сказать о потерях
в делителе в db:
Смотрим в режиме передачи, вход делителя 50 ом,
на выходе слева 25 ом(две яги пядидесятиомные в
параллель), на выходе справа тоже 25 ом( еще
две яги пятидесятиомные в параллель). Такой делитель
планируется для питания стека из 4 яги.
а) полуволновый на двух четвертьволновых отрезках
коаксиального кабеля 50 ом)
б) воздушный, центральный проводник делителя
в дюралевой трубе или квадратном профиле, также
полуволновый.
Если кто проводил измерения, pse поделитесь
информацией.
Спасибо.
Оффлайн UT5ST
« Ответ #25 : 26 Марта 2008, 23:41:24 »
Вот как получается из круглой трубки.
Виктор
Оффлайн RW1AW
« Ответ #26 : 27 Марта 2008, 00:22:53 »
 + справа и слева навинчиваются PL тройники ( ПАПА - ДВЕ МАМЫ ) OK ?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2008, 00:26:02 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #27 : 27 Марта 2008, 08:24:13 »
в делителе в db:
полуволновый.
информацией.
Спасибо.
Инструментальных сравнительных измерений не проводил . Разница между коаксиально-кабельным и коаксиально воздушным исполнением не в единицах dB , а в десятых долях dB , зависит от качества выполнения того или другого варианта и типа кабеля. Выбор коаксиально-воздушного варианта обусловлен в первую очередь меньшими потерями, существенными именно для приемного тракта ( чем меньше потерь добавится к шуму предусилителя - тем лучше ) . Во вторую очередь - этот вариант обеспечивает максимальные возможности для работы с QRO усилителем ( при применении "крепкой" в этом отношении TX line ) В третьих - достаточная технологичность изготовления коаксиально-воздушного трансформатора - не требуется поиск коаксиальных тройников или изготовления трех  самодельных коробочек , Есть и свои "недостатки" - необходимо обеспечить хорошую гидроизоляцию или .... его дренаж , естественную вентиляцию...
Оффлайн ur5lx
« Ответ #28 : 27 Марта 2008, 08:36:08 »
Снова  уточню- делаю как UA6LGO но на круглых  латунных трубах.
Хотя на рынке можно найти и квадратные но алюминивые.
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн RW1AW
« Ответ #29 : 27 Марта 2008, 13:35:58 »
 Особенно интересен многим , наверное, будет конструктив для 1296 МГц. Юрий. RZ4HD.
Делал  воздушно-коаксиальный делители  и для 23см ( для измерительных целей ) , пока не "догнал" , что можно использовать свинченые коаксиальные тройники....правда в них потери из за фторопластового заполнения поболе получаются...но для измерений - быстро и удобно.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 12:33:03 от RW1AW »
