Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 103868 раз)
UN7IO и 1 Гость просматривают эту тему.
ra6foo
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #180 : 28 Декабря 2013, 14:23:45 »
122.5 ома для данного способа включения , с сайта Владимира RA6FOO
Для Вашей конфигурации там нет ничего.
А вообще желательно выбирать антенны с входным не меньше, чем волновое фидера.
Чем меньше К трансформации, тем меньше вероятность проблем.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #181 : 28 Декабря 2013, 18:20:04 »
Владимир, попробовал рассчитать ваш вариант с помощью программы VK3UM transmission Line Calculator. Получилось: 30мм квадратная труба со стенкой 1,5 мм должна быть длинной 1019,42мм. + по 20мм с каждой стороны. Внутренняя: круглая труба диаметром 9,2697мм, длинной 1019,42. Я этим калькулятором рассчитывал свои сумматоры. КСВ готового сумматора получился не хужу 1,06. Т.к. сумматор штука широкополосная, то доли мм по длинне труб можно не учитывать. Округлите сами.
Оффлайн uve
« Ответ #182 : 28 Декабря 2013, 21:22:34 »
 Я тоже посчитал, почему то ответы несколько другие.
 Если считать отдельно отрезок длиной 520 мм в трубе 27*27 мм( полость), то оптимальный диаметр центрального провода получился 11.9 мм( для трансформации 25 Ом в 150 Ом).
 Если составить полную модель этого сумматора( четыре входа по 50 Ом на один выход 75 Ом), то приходится увеличивать диаметр провода до 13.7 мм. И для минимизации индуктивностей выводов разъёмов пришлось установить( припаять) шайбы диаметром 26 мм - см. скрин. Без них имеем небольшую ёмкостную составляющую. Общая длина корпуса 1080 мм, расстояние между центрами разъёмов по 520 мм, выводы разъёмов имеют диаметр 3 мм.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 21:40:25 от uve »
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #183 : 28 Декабря 2013, 22:18:29 »
Калькулятор VK3UM показал результат и на примере картинки делителя UA6LGO это где-то так.
ra6foo
« Ответ #184 : 28 Декабря 2013, 23:07:33 »
Что то Вам всё время не везет. То со стаканами пролетели, теперь с трансформаторами
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #185 : 29 Декабря 2013, 04:30:58 »
Velocity Factor не надо ставить 1.0 ? я считал при 1.0
Спасибо  Иван, сомнения покинули меня.
Процитировал сам себя, т.к. вновь посетили сомнения.
сейчас у меня работают две стрелы 50 ом, все согласования выполнены с помощью пайки, полет нормальный.
Но с наступлением теплых деньков, буду ставить четверку, и здесь уже без разъёмов не обойтись.
Не поднять мне конструкцию в сборе на мачту. Две стрелы добавочные дожидаются своего времени пока в гараже. Владимир RA6FOO, Вы мне делали перерасчет антенн- Спасибо.
ra6foo
« Ответ #186 : 29 Декабря 2013, 11:49:28 »
Если на жесткой линии, как выше, то да.
Коаксиал 61,3 Ома из 50 Омного кабеля сделать несложно,
но вот здесь на разьемах так просто уже не пройдет.
Тройников с одним и двумя плечами 61,3 Ома и разьемов нет,
тут нужен персональный расчет под то, что имеем.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 11:52:54 от RA6FOO »
Оффлайн uve
« Ответ #187 : 30 Декабря 2013, 18:35:29 »
 Просчитал я несколько вариантов этого сумматора в симуляторе. Пришёл к выводу, что выводы разъёмов повышают входной импеданс и появляется реактивность индуктивного характера. Вернуть величину входного импеданса к 75 Омам можно либо увеличив диаметр центрального  проводника линий( как в моём первом расчёте HFSS), либо не изменяя диаметр проводника ввести в область центрального разъёма компенсирующий элемент в виде толстой шайбы ( см. скрин). Расчёт показывает, что во втором варианте полоса Ксв по уровню 1.1 немного шире.
« Ответ #188 : 30 Декабря 2013, 18:55:10 »
Задача : Четверка антенн 50 ом на кабель снижения 75 ом.
Владимир почему все же снижение 75 ом? Причина в фидере, реле или выходе РА?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #189 : 30 Декабря 2013, 19:01:09 »
Да, обычно в трансформаторах есть утолщение около  группы разъёмов куда они и запаиваются, центральный проводник проточен по всей длине под нужный диаметр плюс утолщение.        73.Олег
73! Олег.
ra6foo
« Ответ #190 : 30 Декабря 2013, 19:04:51 »
"Обычно" - это где и у кого?  И разве Вы не видите в обычном трансформаторе эту компенсацию?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #191 : 30 Декабря 2013, 19:15:23 »
 Разбирал несколько промышленных трансформаторов 600МГц для сложения антенных панелей 75ом.  Мощность соответствующая, по видимому были   учтены все  тонкости. Это было произведено ещё в СССР.
 Компенсацию по видимому выполняют корпуса разъёмов приближенные к центральному проводнику.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 19:33:23 от UA4FQH »
73! Олег.
ra6foo
« Ответ #192 : 30 Декабря 2013, 20:24:51 »
Не надо никакие индуктивности выводов разьемов компенсировать, они взаимокомпенсируются сами.
Саму конструкцию надо сделать правильно и не потребуются извращения
в виде совсем не того волнового, которое требуется,  61,3 Ома
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 20:30:56 от RA6FOO »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #193 : 30 Декабря 2013, 20:35:58 »
Владимир согласен в данном варианте делителя  о взаимокомпенсации, то что разбирал,  делитель на пять антенн в параллель и один вход. Но то что такое решение применяется это факт.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 20:39:07 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн uve
« Ответ #194 : 30 Декабря 2013, 21:33:58 »
 Думаю, напрасно соглашаетесь. О взаимокомпенсации можно говорить, если бы не возрастала активная составляющая входного импеданса.
 В этой конструкции выводы разъёмов находятся в сильной электромагнитной связи с конструктивом сумматора, а следовательно они не могут рассматриваться только как дополнительная сосредоточенная индуктивность.
