Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 94209 раз)
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #240 : 05 Июнь 2014, 20:15:49 »
первого К трансф 2 и волновое 35,35 Ом
Может 25ом там все-таки 4 входа?
ra6foo
« Ответ #241 : 06 Июнь 2014, 13:12:34 »
Может 25ом?. Там все-таки 4 входа
Извините, пришлось самому исправить ваше сообщение.
У первого два входа. Далее арифметика: 50/2=25 (Ом по входу)
 V¯ 25 х 50 = 35,35 Ом. (волновое тр-ра, а не 25 Ом)
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2014, 23:04:30 от RX3DR Александр »
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #242 : 06 Июнь 2014, 13:18:13 »
Разница этих делителей в расположении выводов к антеннам - у первого с одного конца, у второго по две антенны на сторону. Это кому как удобнее, кому как хочется и т.д. Второй делитель в два раза длиннее первого.....
По назначению они выполняют одну и ту же функцию делят мощность на 4 части при сопротивлении кабельных трактов 50 Ом.
1. Четыре 50 Омных кабеля соединены вместе 50/4=12, 5 Ом. Таким образом к четвертьволновому трансформатору с одной стороны подключен кабель 50 Ом, а с другой - нагрузка 12.5 Ом. Применяем известную формулу для нахождения сопротивления трансформатора : Корень квадратный из произведения R_TRX*12.5, (т.е. 50*12,5) =25 Ом. Т.е сечение квадратного профиля и внутренней трубки должны быть выбраны так, чтобы получить 25 Ом волнового сопротивления.
2.Второй пример отличается от первого тем , что в точке TRX сопротивление 50 Ом обеспечивается параллельным подключением двух половинок - левой и правой с сопротивлением по 100 Ом. Это сопротивление (100 Ом) надо согласовать с сопротивлением ДВУХ антенн по 50 Ом, т.е 25 Ом.  Кор. кв. из произведения 100*25=50 Ом.Т.е. каждая половинка второго варианта трансформатора должна иметь волновое сопротивление 50 Ом.
Может кто то объяснит еще проще?
Успехов!
Обратите внимание, что это оба делителя на 4 ......
Евгений
RW3AC
ra6foo
« Ответ #243 : 06 Июнь 2014, 13:22:59 »
"Слона то я и не приметил"  Мой ответ 244 "не о том" делителе. Извините.
Действительно, у обоих делителей 4 входа.
« Ответ #244 : 06 Июнь 2014, 13:46:09 »
вот и ответ, лучше и не надо.
какой и как делит  описано в разных источниках.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2014, 23:05:25 от RX3DR Александр »
ra6foo
« Ответ #245 : 06 Июнь 2014, 14:45:33 »
вот и ответ, лутше и не надо
Стоит добавить, что у первого полоса по нормированному КСВ вдвое уже
т. к. К трансформации 4, т. е. вдвое больше чем у второго, у которого К трансф. 2
« Ответ #246 : 06 Июнь 2014, 15:37:55 »
спасибо Владимир , что дополнили ,
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #247 : 06 Июнь 2014, 16:17:03 »
Сергей разница небольшая есть.  Транс сразу на четыре, т.е с 50 на 12,5 ом, всегда употребляет  наша и иностранная промышленность. Здесь конечно экономия материала и себестоимость  очень предпочтительна, но для радиолюбителя душа не лежит, ну зачем работать на больших токах трансформатора? Поэтому у нас применяют вариант  двойного транса, но судить о потерях? Лучше конечно подсчитать программой. Я предпочитаю второй вариант, оно затратней по материалу,  но проще в изготовлении.                                               73.Олег
73! Олег.
« Ответ #248 : 06 Июнь 2014, 16:24:13 »
спасибо Олег, за дополнение к ответам.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #249 : 06 Июнь 2014, 16:34:12 »
На больших сопротивлениях транса, при изготовлении на коленке, вероятность ошибки изготовления ниже чем при ловли 12,5 ом.
73! Олег.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #250 : 06 Июнь 2014, 18:00:34 »
Одинаковая полоса  у обоих делителей, потому что у обоих К=4. Во втором случае два делителя с К=4 включены впараллель по входу (25-->100 || 100<--25)
Юрий
ra6foo
« Ответ #251 : 06 Июнь 2014, 18:18:32 »
Есть несложная программа RFSimm99, Проверьте в ней сами, преже чем возражать.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #252 : 06 Июнь 2014, 18:26:04 »
Я всегда проверяю, прежде, чем сказать. Проверил - сказал. Вы возражаете против схемы в скобках? две ант.впараллель - 25 ом трансформируются в 100 Ом параллельно 100 омам включен такой же делитель и еще две антенны. Что не так? Где Вы видите К=2?
Юрий
ra6foo
« Ответ #253 : 06 Июнь 2014, 18:36:34 »
Блин! Второй прокол за день. Вот вьелся мне этот двухвходовый 25 в 50 с К 2 в голову!
Действительно, что 12,5 в 50, что 25 в 100, оба с К тр. 4
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #254 : 24 Август 2014, 10:01:50 »
Приветствую Всех!! Скажите пожалуйста делитель если он на штанге выносится ближе к вибраторам его где нужно располагать за вибраторами или можно напротив них???? С Уважением Юрий UA6UED
