Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 95025 раз)
Оффлайн RV3DA
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #30 : 27 Март 2008, 19:02:03 »
Добрый день!
Мы не ищем никаких трубок, а используем алюминиевый бокс 20х40 или 20х50 и полосок из двухстороннего стеклотекстолита. Этот полосок вообще - то должен быть переменной ширины...
Игорь Григорьев, RV3DA
ua9tc
« Ответ #31 : 27 Март 2008, 20:03:49 »
Вот как получается из круглой трубки.
 + справа и слева навинчиваются PL тройники ( ПАПА - ДВЕ МАМЫ ) OK ?
И делитель пересчитать на 50 ом ?
UA0LEC/6
« Ответ #32 : 27 Март 2008, 21:15:54 »
to Виктор UT5ST - спасибо за фотографиии делителя.
На снимке prog1.JPG я вижу потери расчитанные в
программе TXLINE - 0,0135 db/m. Прибавим некоторую
"корявость" при изготовлении делителя, примем 0,15 db.
К сожалению я не знал о существовании этой проги,
не сочтите за труд, pse посмотрите делитель на кабеле
10D-FB. Наполнитель - сплошной полиэтилен, К укор. = 0,66.
Потери на частоте 144 МГц порядка 0,04 db
на 1 м.
Спасибо.
To Александр RW1AW - tnx за инфо. Насколько я понял,
в воздушном делителе возможна аккумуляция конденсата?
И еще Александр два вопроса. Это не по теме, но воспользуюсь
возможностью вашего присутствия на форуме.
1. Если вы делали crossyagi, то конечно ставили в вертикальные
стойки вставки из фибергласса или стеклотекстолита?
R-Quad предлагает максимальный наружный диаметр таких труб
42 мм. Бум одной яги - 10,5 метров. Длина вставки -
1,7 метра. Если есть опыт, скажите, выдержит ли ветровые
нагрузки такая вставка. Естественно бум будет растянут
оттяжками.
2.Если пользовались в качестве растяжек кевларовым шнуром,
то есть ли временной опыт наблюдения за поведением таких
растяжек?  Стабильна ли их длина при воздействии ультрафиолета,
дождя, мороза, ветровых нагрузок и т.п.?
Вопрос совсем не праздный, т.к. стоит он весьма недешево.
Спасибо.
to Игорь  RV3DA. Спасибо за инфо о делителе на полосках.
Честно признаюсь, как-то не думал об это варианте.
Всем дружеские 73! Сергей UA0LEC/6  LN94ev.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #33 : 27 Март 2008, 22:12:03 »
оттяжками.
Спасибо.
Сергей, на вопросы по кроссяги и кевлару отвечу в личку ( чтобы не нарушать правила форума )
Аккумуляция конденсата чаще бывает в  полувоздушных фидерах "первого поколения" , где центральный проводник центровался спиралью или шайбами из диэлектрика по причине достаточно большого объема воздуха в таких длинный линиях / для борьбы с этим в проф. системах применялся наддув / В воздушно-коаксиальном трансформаторе этого опасаться не стоит из за малого объема воздуха. Чаще причиной появления там воды является плохая торцевая гидроизоляция или просачивание воды через неплотности крепления разъемов или эксплуатационные трещины. Дренаж или естественную вентиляцию применяют в таких у-ах при использовании очень большой мощности ( и некоторые hams ....тоже  ;D ), когда объем такого у-ва достаточно велик  и в процессе эксплуатации происходит периодический нагрев-остывание центрального проводника , что и приводит к появлению конденсата...такой BIG QRO трансформатор обычно не торцуется ...и помещается в доп. защитный корпус для защиты от внешней среды.
У себя всегда старался просто тщательно герметизировать...и никакого конденсата не было ...
Оффлайн UT5ST
« Ответ #34 : 27 Март 2008, 23:39:27 »
 to UA0LEC/6 :Сергей , посчитать разумеется , можно , но Вам лучше скачать программу ТХLine c файлового архива сайта (http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/radiolyubitelskie-raschetyi/txline-zip). Также Вам понравится программа ANTC : http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/radiolyubitelskie-raschetyi/antc-exe.
Виктор
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #35 : 28 Март 2008, 01:49:51 »
to UR5LX:
Аналогично, применяю симметричную конструкцию согласующего трансформатора для стэков из двух или четырёх антенн диапазонов 2м, 70 и 23см. Применяю круглого сечения трубы медные или посеребрённые латунные, но без разьёмов. Всё запаяно, все кабели, как к трансформатору, так и к активным элементам антенн.
73! Анатолий.
« Ответ #36 : 25 Июнь 2008, 19:07:24 »
Может для кого еще актуально. http://www.ok2kkw.com/delice.htm
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #37 : 16 Октябрь 2008, 19:33:16 »
Правильно или неправильно расчитан делитель мощности 4х антенн
Юрий.
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #38 : 21 Октябрь 2008, 18:15:55 »
Похоже не интересно.
Юрий.
« Ответ #39 : 21 Октябрь 2008, 19:18:31 »
все правильно , и профиль внутри 21х21 .
Я бы только выходной разъем закрепил бы не сбоку , а по ходу трубы - поставил бы заглушку
и ту да бы разъем (хотя возни и по-больше.
Загерметизировать профиль можно просто резиновыми пробками, в одной из них можно сделать отверстие , а можно профиль удлинить - пусть влага внизу накапливается.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #40 : 27 Сентябрь 2009, 01:57:26 »
Добрый день!
Какой программой можно посчитать волновое сопротивление получающейся линии?
Юрий
« Ответ #41 : 27 Сентябрь 2009, 07:03:16 »
программа APPCAD  от Agilent
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #42 : 27 Сентябрь 2009, 08:25:24 »
Может не в тему, но все-же о кевларе как он для наших целей?
Хоть в двух словах.
« Ответ #43 : 27 Сентябрь 2009, 09:06:09 »
Николай , вещь хорошая , но не для стационарных конструкций .
Лучше стальной трос , если необходимо разбитый изоляторами.
На не ответственных узлах и оттяжках  я применяю бельевую капроновую веревку , стоит годами ( на один конец ставлю талреп , раз в год выбиваю оттяжку из-за растяжения , очень незначительного )
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #44 : 27 Сентябрь 2009, 11:57:36 »
Иван, AppCad не считает данный тип линий. Мнет нужен расчет именно полосковый проводник в трубе прямоугольного (квадратного) сечения
Юрий
